Egen CD-spelare av IDE-drive
Re: Egen CD-spelare av IDE-drive
TomasL skrev: Roligare vore att få en DAT att spela musik, i stället för bara data.
Om du menar en "dator-DAT" (avsedd för backup) så finns det några få modeller som faktiskt kan spela musik också,
vet att detta diskuterades på nån comp.sys.sgi grupp i forntiden, tror även det fanns en lista på spelare som funkade.
Det är ju dock medvetet spärrat i de flesta.
Ett kit som kan spela upp ljud lagrat som mp3/wav-filer o.s.v. har förhoppningsvis också fördelen att det troligtvis även kan spela upp från dvd-skivor (åtminstone om de har vanliga iso9660).
Ljudbrigaden:
Snyggt, både laser och magnetron på samma bild (nedre bilden) :wink:
Fegis-semi-audiofil-jag hade nog valt någon linjärreglerad nätdel, åtminstone för analogdelarna.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
I wish :-) men det snurrar en 8051:a på kanske 12MHz med nedåt 128 byte RAM och 4k flash.
Jag är ganska övertygad om att den endast klarar ATAPI-kommandon och att allt i audioväg sköts helt av skivenheten.
hanzibal
Fick hem kitet idag, sitter en STC 89C52RC, alltså en kinesisk 8051:a.
Verkar ännu enklare att programmera, tycks funka med vanlig UART:
http://www.stcmcu.com/datasheet/stc/STC ... df#page218
Men innan jag börja testa att läsa programminnet skall jag vid tillfälle se så att den funkar som avsett med en CD-spelare.
EDIT: Bekvämt nog finner jag denna lilla header på kortet med både RST-jumper samt (från vä) jord, tx, rx, vcc:
