Trådlöst vältingslarm med sms-varning
zeus
Re: Trådlöst vältingslarm med sms-varning
Inlägg av zeus »
grym skrev:tiltsensor, och ultraljudsändare, så bör det fungara, några mottagare som gör att man täcker området som det ska fungera på
detta är vanligt i vården, men då med manuell larmknapp, och fungerar
Detta tänkte jag föreslå jag med, men var tydligen inte först med tanken.
Kostnad ca 50:-.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Mycket av det där har jag redan färdigt, fast för andra ändamål.
Det finns en "ny" variant av nRF24l01+ som är betydligt mindre.
Min tanke är då en sådan, en liten strömsnål microkontroller, ett litet uppladdningsbart batteri, en 3-axis accelerometer och en magnetkontakt.
Genom att kolla på så små komponenter som möjligt utan att behöva gå till överdrift med exotiska prylar så får jag det till att all elektronik bör kunna pressas in på ~28x13x11mm.
Finessen är att efter laddning och montering så aktiverar man kretsen med en magnet.
Microkontrollern läser då av accelerometern åt vilket håll man har 1G och använder det värdet som referens.
På så vis kan enheten monteras där det passar, utan att behöva ta hänsyn till vad som är upp som på en mekanisk tiltsensor.
Har inte räknat på batteritiden än, men rent gissningsvis så borde det kunna bli någon vecka.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Limma dit en gammal hederlig råttfälla på ryggen. Vid vurpa utlöses fällan och skölpaddan kastas runt på rätt köl (förhoppningsvis). :)
(Eventuella sextrakasserier kommer troligen också minska. :humm: )
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns en klar fördel med en tiltsensor,
då det tiltar kan den förse sändaren med ström, alt trigga en hållkrets vilket innebär att i normalläge
är förbrukningen = 0 Den klarar sig alltså oerhört länge i standby
Swech
superx
Inlägg av superx »
Jag tyckte idén med en passiv lösning var kul. Alltså någon sorts RFID-pryl vars antenn kortsluts av en mekanisk tilt-sensor. Vet inte mycket om tekniken, men någon annan kanske vet om detta kan funka.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Till en dator kopplar man en RFXtrx433 alt. en Tellstick DUO alt. en Tellstick NET.
På varje sköldpadda sätter man sedan en modifierad dörrbrytare från Nexa, LMST-606, http://www.nexa.se/LMST-606-2.htm
Man modifierar dörrsensorn med att byta ut magnetswitchen till en tiltswitch.
Det är alltså bara den stora delen av dörrsensorn som man använder.
Klart! :)
HvH
Inlägg av HvH »
Låter intressant!
Vad tror ni om detta?
http://www.conrad.se/Tr%E5dl%F6s-vibrat ... 61_0804017
Kan detta vara ännu mindre och lättare att bygga om?
Hälsningar
Helen
HvH
Inlägg av HvH »
Checka gärna denna länk med :-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra jobbat där själv HvH.
Båda länkarna är ju en grund. Den först är dyr!
Den senaste är en basenhet för under 500:- SEK och enheter per individstyck för under 200:- SEK.
Till den tredje länken fann jag inga priser men den har ju allt du efterfrågar!
Någon liten modifiering kanske!
Borde kunna vara en bra start.
HvH
Inlägg av HvH »
Den tredje är också ganska dyr.
Basenheten ~5000kr och varje trådlös magnetkontakt mini kostar 895:- (http://www.alarmbutiken.com/eshop/categ ... lexor.aspx)
Den andra verakr mest realistisk, eller? http://wirelesstags.myshopify.com/collections/all
Kan denna byggas om lätt och fungera?
Finesser som fördröjning och individuella larm är inte nödvändigt.
Viktigast är att jag får ett sms eller telesamtal om någon sköldpadda har hamnat på rygg.
Likaså skall Tilt-sensorn inte larma förrän ungefär 100 graders vältning har skett.
Eftersom sköldpaddorna är ganska aktiva och bl.a klättrar så måste tilt-delen vara lite tållerant.
Är det någon speciell Tilt-sensor som behövs då, eller kan detta justeras på de flesta?
:-) Helen
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
En tanke. En miniatyr sändarmodul på 433mhz, tilt switch och en pic. Borde gå o bygga litet, Tiltswitchen spänningssätter pic'en och sändarmodulen. Picen emulerar en sändare för ex Nexa.
En Tellstick net tar upp signalen o skickar sms, mail eller notifikation via telldus live.
Större än angivna mått är annars en Nexa WBT-912 som kan kompletteras med tiltswitch och sedan monteras i vattentät låda. Men då hamnar måtten på typ 50x50x20mm. Det kanske går att ta bort skalet o ersätta med eget skal för mindre storlek. Tellstick kan fixa mottagningen.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
En annan variant vore att man helt enkelt klistrar en gräll klisterlapp/plastbit eller liknande på ryggarna. Signalgult eller liknande.
Sedan en webcam i taket som ser hela terrariet (fågelsyn så att säga) som får räkna antalet klisterlappar och om antalet klisterlappar/plastbitar inte stämmer med antalet sköldpaddor (pga att en sköldpadda vänt sig så att klisterlappen/plastbiten inte syns) så larmar den iväg.
Man kan ju kombinera med en klisterlapp/plastbit i en annan färg/form på magen som en "backup", dvs ser den en eller fler sådana klisterlappar/plastbitar så larmar den iväg också, även mjukvaran skulle anse att antalet annars är korrekt. På så sätt har du både detektion för "avsaknad av viss sköldpadda" = en sköldpadda har vänt sig, men också detektion på "en sköldpaddas mage syns" = en sköldpadda har vänt sig.
För nattsyn så kan man använda IR, men tänk då på att klisterlapparna/plastbitarna på magen måste ha en annan form än den på ryggen, då allt blir "svartvitt" i IR.
Fördelen med detta är också att när den väl larmar iväg, så kan den skicka med en bild, på så sätt ser du om det är äkta larm eller falsklarm.
Fördelen med camen i taket är också då att då får du automatiskt en "begränsning" på ca 91+ grader, för det är då klisterlappen/plastbiten inte längre syns från taket.
Och det är då en eventuell plastbit på magen börjar synas.
Att ha 100 grader är nog lite väl högt, det är ju vid 90 grader som gravitationen tar över och de tippar över.
