Hur fungerar gammal bordstelefon
peo007
Re: Hur fungerar gammal bordstelefon
Inlägg av peo007 »
Hade du läst Rolf Zetterbergs inlägg den 27/11-2016
så hade du sett bilderna redan då !
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
MadModder skrev:Vilket sammanträffande när ni pratar batterier. Jag hittade de här i en gammal källare förut. :)
De står kvar där jag fann dem.
NiFe batterier är lite roliga. I princip outslitliga och tål vansinnigt mycket stryk. Just de där skulle nog må bra av lite tvätt och lite ny elektrolyt. De senaste 20 åren (eller kanske mer?) har man förutom huvudingridiensen KOh (kaliumhydroxid) även tillsatsen Litiumhydroxid för att förbättra batteriets egenskaper.
Mer läsning på http://www.earthineer.com/blog/29533/the-idiot-edison-battery-diy
Ta hand om dem vettja!
SJM
Inlägg av SJM »
Om telefonen inte använts på länge kan kolpulvret i mikrofonen ha klumpat ihop sig på något sätt. Ta ur mikrofonkapseln och knacka den i bordet några gånger. Detta tips fick jag av en gammal televerkare på 60-talet.
/Sven
opampen
Inlägg av opampen »
Vad använder du för batteri? Är du säker på att det finns spänning där? Att det är liv i batteriet?
danielfundelius
Inlägg av danielfundelius »
Hur är det med kondingen som ska kopplas parallellt med batteriet enligt xxargs inlägg på första sidan av denna tråd? Jag kan inte se någon sådan på kopplingschemat.
Det ser också ut som att, på kopplingschemat, den ena luren har en strömbrytare men någon sådan finns inte på mina telefoner.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Klykan påverkar en omkopplare, det bör väl räcka. Kondingen behövs kanske för att överföra växelspänningen när man vevar för uppringning?
Men jag har aldrig lekt med "riktiga telefoner" så jag vet inte.
Lite OT:
Min kompis och jag köpte surplus telefonlurar på Hobbyförlaget när vi var unga (50-talet). Kopplade till kreatursstängsel och hade förbindelse
på cirka 1km som längst. Men då fick vi "laga" taggtrådarna på en del ställen. :D
hobbystinsen
Inlägg av hobbystinsen »
Färgerna i snöret stämmer inte, men kopplingen i plinten stämmer.
Detta är alltså en apparat för system LB = lokalbatteri.
danielfundelius
hobbystinsen skrev:
danielfundelius skrev:Bild
Prova med 3 volt på de översta skruvarna där de bruna trådarna sitter.
Polariteten har ingen betydelse.
TUSEN TACK HOBBYSTINSEN! Detta var nyckeln. Det fungerar nu utmärkt i båda riktningarna. Att ringa (veva) fungerar också. Lösningen var alltså att koppla in 2 batterier där de båda bruna kablarna går in på vardera kopplingsplint. Jag har alltid varit låst på ett batteri i serie mellan telefonerna. Ingen kondensator behövdes heller!
***SOLVED***
danielfundelius
Fungerar dock enbart med 9 volt. Har testat 1.5 V som det står i skissen och 4.5 V men det fungerar inte.
