Skivspelare, behöver hjälp
Re: Skivspelare, behöver hjälp
Sannolikt en kortslutning någonstans.
Har du isolering mellan "kraft"transistor och kylelement? Kan mycket väl vara där det sker.
TheLoner
Inlägg av TheLoner »
Asså, Icecap! Du är hela tiden tio steg före mig :)
Jag tänkte ju bara på att transistorn måste få sin kylning och smällde fast den mot plåten = jord. Nu har jag lossat den och motorn snurrar som aldrig förr! Du är bäst! Tack!
Nästa fråga: hur kan jag montera transistorn skyddad från jord, fast ändå med kylning?
martin8306
Inlägg av martin8306 »
Man brukar ha en tunn plast eller gummi platta, lika stor som transistorn, kommer aldrig ihåg vad dom heter...mica-nånting? =)
Men annars funkar väl vadsom, bara det tål värmen och inte leder ström?! =)
Det finns isoleringsskivor som man kan lägga mellan, ibland kan man ha tur att hitta dom i skrotat elektronik. Det kan vara glimmerskivor, de behöver <helst> lite värmeledande pasta på båda sidor men det kan även vara de lite mer moderna värmeledande silikonbitar som oftast finns i skrotade datornätdelar, laptopladdare, fax osv.
Man ska ju ha klart för sig att skruven kan leda ström också, TO-126(?) brukar klara detta vid att baksidan och hålet genom är isolerat varför det går bra, TO-220 har en metallbit som man då måste isolera skruven ifrån - eller använda en klämma - som kan hittas i olika switchade nätdelar där man oftast hittar silikonbitarna.
Detta finns såklart även att köpa hos ELFA och liknande...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Elfa har isolationsmaterial till detta. Men mät transistorn igen efter denna incident!
När du ändå skall beställa delar igen...
Glimmerskivor och plastbussningar fanns det förr till detta ändamål, men nu finns det säkert något annat.
(skrev samtidigt som Icecap)
TheLoner
Jag har konsulterat min skrotlåda och hittade precis vad som behövdes! Nu lyssnar jag och sambon på Deep Purple i köket och det är de ljuvaste toner jag hört på länge :)
Återigen ett stort tack till alla engagerade skälar i detta forum som tar sig tid med en galnings funderingar! Jag älskar er :)
TheLoner
*själar*, sorry...
Trevligt att du fick den att fungera igen. Sedan har ni bra smak också :tumupp:
