Tyst PWM till fläkt
Re: Tyst PWM till fläkt
bellasoda: en MOSFET som klarar strömmen har ofta en gate-kapacitans på flera hundra pF. För att få snabb växling mellan lägen ska detta drivas ganska hårt så jag undrar var du har drivsteget med i din beräkning?
Och tydligen kör en Arduino på 12V också, något som faktisk överraskade mig.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Arduinon har väl bara en inbyggd 5v regulator. Så man kan mata med 12v, men utgångarna går mellan 0 och 5v.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ligger dioden i fram eller backriktningen?
Den torde väl ligga i backriktningen över motorn?
Att den blir varm beror till stor säkerhet att den är för långsam, det tar tid att gå från ledande till spärrat och dioden kommer att leda när transistorn slår till.
1N400x är lite snabbare.
Än snabbare är UF 400X
Men oftast så sätter man dit en schottkydiod.
Dioden ska inte behöva bli varm.
Drivsteg eller inte, blir inte transistorn varm så räcker drivningen, driver man hårdare så ökar störningarna (EMC)
Protte
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Icecap skrev:bellasoda: en MOSFET som klarar strömmen har ofta en gate-kapacitans på flera hundra pF. För att få snabb växling mellan lägen ska detta drivas ganska hårt så jag undrar var du har drivsteget med i din beräkning?
Ja, den här gate-kapacitansen har jag inte tagit hänsyn till. I mitt bygge som jag gjorde så funkade det i alla fall. Kan man tänka sig att man tappar linjäriteten, men att funktionen finns kvar? Jag menar, matar man bara ut nollor då kommer ju ingen kapacitans spela roll ändå.
FormerMazda
Rapport från hobbyrummet!
Fläkten är här, och tämligen omgående inkopplad för test.
Och allt är bättre än förväntat! :D
Min främsta rädsla var att fläkten i sin natur var högljud, det kan ju ha varit dålig konstruktion, högljud motor mm.
Sen var jag rädd för att den inte skulle vilja gå på låga farter.
Sen att den inte skulle flytta nån luft om den gick sakta.
Precis allt var tvärtom!
Den är tyst, helt byggd i plast förutom själva motorn.
Den startar på så låga varva att man lätt kan se bladen när den snurrar.
Och redan vid 0,2A så flyttar den uppskattningsvis tillräckligt med luft för att ventilera nattetid, och då hörs den knappt.
Brassar man på upp till 2A så är det halv orkan. :)
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Fan vad Nice! Blev det arduinon som sköter pwm?
FormerMazda
Yesbox, arduinon sköter en enkel uppgift. Läs av en vridpot och pwm ut i motsvarande grad.
Men i 20kHz och därmed inte hörbart.
Så komponentlistan:
1st fläkt
1st ebay arduino uno mini pro
1st vridpot
1st n-kanal MOSFET
2st mostånd, gate till jord och signal
1st 1N4004 som släckdiod.
1st LED som bara visar genom lådan att sakerna lever och en utsignal ändras.
Sen är det inte mer, arduinon har ju en rå-inång för spänning, sen får man en 5v för vridpotten.
FormerMazda
Lyfter denna tråd då jag behöver nog komplettera min fläkt lite, den ger nog en hel del otrevligheter ut på 12v-nätet i husvagnen.
Vattentanken indikerar fullt hela tiden och en ebay-touchdimmer får spader när fläkten är igång.
Så, hur filtrerar man sånt?
prototypen
Drosslar i serie och kondensatorer parallellt.
Ett serie RC nät med 0,22 uF 47 ohm parallellt med matning äter störningar.
Protte
FormerMazda
Jag tolkar det som två alternativ?
Eller läser jag ditt svar fel?
Edit: tappade bilden..
prototypen
Den övre är rätt.
Den nedre ska strömmen gå rakt genom och R och C ska sitta i serie med varandra och den kombinationen tvärs spänningen.
Den ena eller andra lösningen eller båda kanske hjälper.
Protte
