Kommunicera med NEXA självlärande protokoll, Raspberry Pi
Wirre08
Re: Kommunicera med NEXA självlärande protokoll, Raspberry P
Inlägg av Wirre08 »
Japp helt rätt.
Tänkte att jag ska se om den ändras efter att jag startat om Raspberry Pi:n.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Det är nog "bara" att skriva om koden i NewRemoteTransmitter.cpp för att få fram koden.
Dock verkar det helt osannolikt att koden skulle ändras av en omstart.
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Det låter inte så roligt att "bara" koda om lite.
Ska försöka se om jag kan hitta vart koden skapas utifrån dom parametrar som man skickar in.
Tänkte att det kan vara en bra början i felsökningen.
Har ingen aning om vad det annars kan vara. Då det fungerar efter att jag kompilerat om allt.
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Fick aldrig någon klarhet till varför det slutar fungera efter att jag startar om Raspberry Pi:n.
Efter lite sökningar på google med att det inte fungerar efter en omstart och hittade detta open source projekt http://www.pilight.org/
Det var bara att installera och sedan fungerade det. Det fungerar även efter omstarter :)
Tack för all hjälp som jag fått här.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
pilight verkar väldigt intressant. Tack för länken!
Så bra att fungerar för dig nu. Behöver du mer hjälp sen, så är det bara att fråga.
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Alltid bra att veta vart man kan vända sig om något strular.
pilight har stöd för många protokoll så det är grymt.
Om man vill koppla in andra saker.
Jag lyckades sniffa koden från min fjärrkontroll och använde koderna från den.
Ska testa att lägga till en egen kod och se om det fungerar med självinlärningen.
Såg även detta som kan vara spännande där man kan skapa regler.
http://pimatic.org/
Ja pilight verkade verkligen intressant, verkar dock kräva både sändare och mottagare för att fungera bra?
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Det borde gå att köra med endast sändare eller endast mottagare.
Man behöver då ändra i hardware.json filen.
The receiver and sender numbers correspond to the wiringPi numbering. If you want to disable the sender or receiver pin, set it to -1.
Fast då tappar man väl viss funktionalitet? Som jag förstått så visar den i webb-gränssnittet om en brytare är på eller av, genom att lyssna på om nån (separat) sändare slagit på/av.
Programvara som inte är skriven för mottagare brukar inte indikera på/av eftersom den inte kan veta om en separat sändare har gjort något som programvaran inte vet om.
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Det kanske beror på vilka mottagare som man har.
Har man Nexa så kan dom inte skicka en signal när lampan ändrar status från på till av och tvärtom.
Som det är gjort i pilight är det endast webb-gränssnittet som håller reda på om du slagit på eller av lampan via webb-gränssnittet.
Om jag slagit av lampan via webb-gränssnittet så står det att lampan är off. Slår jag då på lampan via lampknappen så kommer det fortfarande stå att lampan är off i webb-gränssnittet.
Det kanske finns andra enheter som pilight stödjer som kan skicka en signal när lampan ändrar status.
Om man vill ha det så tror jag att det bästa är att använda sig av Z-Wave.
mippen
Inlägg av mippen »
Har länge velat köra igång med nåt system men velat för mycket.
Nexa, enbart rx på deras moduler?
Har z-wave eller någon annan liknande inbyggnads moduler som nexa?
Gillar tanken att kunna montera bakom befintliga strömbrytare... Hade dock varit fint om modulen då kan tala om nuvarande status.
Wirre08 skrev:Slår jag då på lampan via lampknappen så kommer det fortfarande stå att lampan är off i webb-gränssnittet.
Ja, om du har en mottagare som har en fysisk knapp. Men 90% av de mottagare jag har saknar fysiskt knapp, de går bara att styra med en fjärr. Och då ska väl pilight känna av (via sin mottagare) att jag trycker på en fjärr som tänder lampan? (Det var i alla fall så jag tolkade att det fungerar när jag läste dokumentationen.)
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Då förstår jag hur du menar Nerre.
Om man skickar en signal från en annan enhet (tex fjärrkontroll) kanske pilight kan lyssna på denna och då registrera att lampan bytt status.
Jag ska testa detta ikväll och se om det fungerar.
Wirre08
Inlägg av Wirre08 »
Har nu testat och har man en fjärrkontroll som man tänder och släcker lamporna med så fångar pilight upp detta och ändrar status i webb-gränssnittet.
Tyvärr så går det inte att dimmra nexa enheterna i pilight än.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
mippen skrev:Har länge velat köra igång med nåt system men velat för mycket.
Har också samma tanke men z-wave är ju ofta ganska dyrt.
Hittade denna som verkar ha samma funktion som inbyggnadsmodulerna. http://www.ebay.com/itm/131109702765?nav=SEARCH
Om tomten har hallon paj med sig så ska jag nog pröva en sådan så småningom.
