Modda ett nätagg från PC till Labbaggregat
opampen
Re: Modda ett nätagg från PC till Labbaggregat
Inlägg av opampen »
Ja, den medföljande shunten har antagligen bättre noggrannhet.
mts skrev:Någon som har erfarenhet från den här kretsen eller någon av transistorerna. Går det att bygga? :humm:
Tänk på att med den kretsen så tappar du strömbegränsningen som finns i regulatorn.
Det går att ordna viss strömbegränsning om du sätter ett motstånd mellan bas och emitter på effekttransistorn, som ser till att tillräckligt stor del av strömmen går genom regulatorn. Tyvärr blir funktionen temperaturberoende.
Montera effekttransistorn och regulatorn på samma fläns så får du åtminstone lite större chans att regulatorns överhettningsskydd kan rädda effekttransistorn om det är påväg att gå åt skogen. Något fullständigt skydd blir det dock inte.
mts
Inlägg av mts »
Tack Mia.
Menar du att man ska parallellkoppla lm317 för att ha kvar alla fördelar med den?
Jag hittade en krets i databladet som hade kunnat vara enkel om det inte var för op-amp:en. :humm:
