Var köper man Oscilloskop?
Re: Var köper man Oscilloskop?
Har du kompenserat probarna med de anslutna till deras respektive kanal?
Se även till att ansluta probarnas jord till en "solid" jordpunkt och dubbelkolla att vare sig probarna eller deras jordklämmor gör kontakt med något annat än det dom ska.
mts
Inlägg av mts »
Jag hittade problemet.
Man måste använda drivrutier från det här repot: https://github.com/jcw/ethercard
Sen skickar man in CS(=10) när man startar upp så här:
 if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0)
    Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
Det jag såg på CH2 i förra inlägget var troligt vis bara störningar.
mts
Inlägg av mts »
blueint skrev:Hur komplexa triggers kan man få till?
Om SPI bitsekvens 10111011101 så sampla direkt efter denna osv?
Längsta bitsekvensen är 32 bitar.
Så här ser det ut om bitsekvensen ska vara Hög eller Låg (=X).
mts
Inlägg av mts »
H.O skrev:Har du kompenserat probarna med de anslutna till deras respektive kanal?
Jo, de är kompenserade.
Som vanligt är det skit mellan spakarna här.
Det sista man tittar på är mjukvaran eftersom jag har just byggt ihop hårdvaran.
Tack för svaret.
