Radiola typ TV 594 möjligen 50 tal
agfamatic
Re: Radiola typ TV 594 möjligen 50 tal
Inlägg av agfamatic »
om du behöver billiga kondningar till TVn kolla BHIABs surpluskatalog.
jag fixar gamla rörradioapparater och brukar beställa därifrån.
mycket billigare än gitarrkondningar
http://www.bhiab.se/perl/index.cgi
http://www.bhiab.se/data/user/Surplus.pdf
0.047 uF är detsamma som 47nF eller 47000 pF
använd polyester eller Polykarbonat istället för vaxkondningar då det både är bättre och billigare.
och som redan har sagts är de senapsfärgade phillipskondningarna som verkar finnas i TVn mycket pålitliga och bör inte bytas utan anledning. alla pappers/vaxkondningar lär dock vara ganska dåliga vid det här laget.
om du har problem med brum i ljudet eller konstiga vågor i bilden kan elektrolytkonensatorerna behöva bytas sådana finns att köpa från bhiab
här är en ganska bra sammanfattning om kondensatorer i gamla radioapparater som även lär gälla TV apparater
http://www.vintage-radio.com/repair-res ... itors.html
SM7CZR skrev:Högspänningen i TV-apparater har alltid skapats i separat HS-transformator.
Linjeoscillatorn på 15625Hz utnyttjas.
Nja, inte alltid, men skiftet skedde tydligen långt tidigare än jag trodde.
RCA Andrea 1F5 från 1939 använde 60Hz-nättrafon direkt. Tyska Fernseh-A.G. "DE6" från 1938 var sist ut med 50Hz-trafo för högspänningen. Tyska Einheits-Fernsehempfänger E 1 från 1939 använde H-synk-slutsteget för att driva högspänningstrafon.
Cruising skrev:@blueint
Ja det är en svart/vit tv, och jag vill behålla den original som den är och fungerande, och skulle det nu inte gå att fixa (för mig) så funderar jag på att ta ut allt och sätta in en platt tv i den på något vis
EDIT: @SM7CZR
Nej den är inte billig, men kan vara värt om jag kan få den att fungera igen :)
Men ännu mer värt vore väl att köpa något från Elfa. Om ingen annan i tråden avråder så kostar billigaste passande kondensatorn 5:52 + moms (+ frakt om du inte bor vid Elfa-butik).
Nu sökte jag bara på polyester eftersom den är överst i listan över småkondingar, nån annan kanske kan skriva något bra om huruvida du kanske istället bör välja polypropylen eller kanske papper/metallfolie.
SM7CZR skrev:I en 50-tals TV finns inga styrkort.
Nej i så fall är det bara lådan (höljet) som går att använda.
Skiljer det så mycket på data på rören att det inte går att ansluta elektroniken från en modernare svartvit TV/monitor till ett såpass gammalt bildrör?
SM7CZR skrev:En gång hade någon byggt in ett akvarium med belysning i en TV-låda. :D
Klassiker :mrgreen:
(Om nån provar det så är väl tipset att bara knacka bort glaset baktill på bildröret, ta bort rastret vid färgrör, tvätta av o.s.v. men INTE använda bildrörsglaset som del av akvariet, utan ställa akvariet bakom. Man ska väl vara riktigt händig med glas & co för att lyckas få ihop ett akvarie som är tätt om man använder bildrörets glas som del av vattenkapslingen).
blueint skrev:De flesta CRT apparater består av ett kretskort eller rörchassi samt själva bildvisningsröret. Det förra borde gå att byta ut (eller reparera). Dödstöten för en CRT är om bildröret i sig går sönder.
Det GÅR tydligen att renovera själva bildröret också... Lite info om det. Knappast lönsamt på typ en tjock-TV från 1993 men det kan nog kanske vara av värde på en tillräckligt antik TV.
----->8
Jag håller med andra - byt alla kondingar som är av de typer som är kända att gå sönder. Problemet med trasiga kondingar är att de kan börja läcka (fungera som ett motstånd) eller bli helt kortslutna, och då går likspänningar fel vägar och det kan i värsta fall köra sönder rör - med extrem otur kanske till och med bildröret. De övriga rören går väl att köpa begagnade och det sägs att "TV-rören" är klart billigare än "hifi-rören" (för det finns ingen "jag ska ha triod-slutsteg"-hype inom veteran-tv-hobbyn, och det är oftast olika typer av rör).
Se dock upp för vad som händer med avstämda kretsar om kondingar byts. Om det inte ligger likspänning över en konding så lär du inte behöva byta den av säkerhetsskäl - pajar en med endast växelspänning över sig så lär tv'n bara sluta fungera (eller fungera sämre) utan att fler dyrare saker går sönder.
Om det finns analoga kanaler i kabel-tv'n så är det oftast på VHF. Kolla på en vanlig TV/VHS-video/DVD-inspelare (eller analog TV-mottagare för dator, eller vad du nu har) vad den säger för kanaler/frekvenser. Kanalnummer 2-12 = VHF, frekvenserna är en bra bit under 300MHz. Kanalnummer från 21 och uppåt, frekvenser över 400MHz, är UHF och kan alltså inte tas emot direkt av denna TV.
Angående Säters förslag att använda en video: En europeisk video har i princip alltid UHF på RF-modulatorn. Det är alltså en TV2-tillsats som gäller. Amerikanska saker verkar ha VHF på RF-modulatorn, men en sådan RF-modulator har framförallt fel avstånd mellan ljud- och bildbärvåg, och dessutom har den onödigt smal bandbredd (men det ger bara lite suddigare bild i sidled, så just det kan man ju leva med). Dessutom har de andra frekvenser, så om TV'n inte går att finavstämma steglöst över hela området så är det väl risk att en amerikansk RF-modulator kör på fel kanaler.
Vissa digitaltv-boxar har RF-modulator vars kanal går att ställa med mjukvara. Jag vet inte om vissa sådana har VHF.
Annars finns det RF-modulator med VHF+UHF att köpa nya över disk hos kjell&co.
Det kan kanske vara en idé att faktiskt köpa en sån RF-modulator "idag" om du inte gillar att beställa på postorder från andra sidan jordklotet, eftersom det lär väl vara mindre och mindre marknad för RF-modulatorer allt eftersom tiden går. Liksom idag kan man ju köpa en ny digitalbox för ett par hundralappar och en fungerande för nån hundring på loppis, så man ska ha bra många tv-apparater med måttligt bildkvalitetskrav för att en såndär ska vara en bra idé.
P.S. ett tips är att du kollar på dina bilder av TV'n och kollar om du kan se alla komponentvärden (och färgmarkeringarna på motstånden). Om du INTE kan se alla värden på bilderna, ta fler/bättre bilder. Du kommer uppskatta det här tipset ifall någon komponent pajar så att det inte går att läsa beteckningen. Komponenterna från den här tiden var inte direkt flamskyddade på samma sätt som moderna komponenter. Överström i ett motstånd ger lätt öppen låga (fast är TV'n urstädad från damm/smuts så är är det ingen enorm brandfara, åtminstone om man stänger av den direkt man upptäcker att den slutat funka) och då är det givetvis goodbye med färgringarna.
Skulle vara fräckt att köpa in en antik TV där elektroniken har gått sönder men röret består och bygga en egen ersättare med HDMI ingång ;)
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Ungefär lika fräckt som att köpa en gammal Amerikanare ("raggarbil") från 50-talet vars V8-motor går lite knackigt, och ersätta den med en modern snåldiesel. ;)
Motor hör och känner man medan innanmätet i en TV är rätt tyst rätt oavsett.. ;)
Snarast som att ersätta en skuren växellåda på en 50-60-tals-amerikanare med generator-motor ungefär som på en Prius :wink:
agfamatic
annars kan man väl löda in en RCA ingång med lämpligt motstånd till TVns videoförsärkare och koppla bort videodetektorns utgång från videosteget så kan man mata TVn direkt från en video/DVDs/digitalbox videoutgång via en SCART till Composit adapter. såg i alla fall en amerikan på youtube som gjorde så inför någon utställning där där hans burk skulle stå och gå flera dagar från morgon till kväll och eftersom hans TV hade nättrafo (tydligen inte helt ovanligt i USA) plockade han bort alla RF och MF rör.
Ja, finns det nättrafo (fulltrafo) så är det givetvis smidigast att mata in videosignal direkt.
Det var väl dock rätt ovanligt med fulltrafo för nätet, oftast var det väl bara en liten trafo som gav glödspänning till bildröret och kanske lite andra småspänningar.
