Köpa elcykel kit
thepirateboy
Re: Köpa elcykel kit
Inlägg av thepirateboy »
Ja, jag tog fraktfritt. Behöver inte cykeln förrän i början av juli då vi ska flytta längre från centrum så lev. tiden är helt ok för mig.
Det blir nog Litium batterier så småningom, får se om jag beställer Litium redan nu eller väntar till jag testat cykeln med blyackar.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Bly är bortkastade pengar, lägg de slantarna på ett mindre lithium istället om du har en budget att hålla. Jag lovar det blir roligare!..
Kör just nu på batteriet som följde med den här: http://www.jula.se/grastrimmer-40v-li-ion-300-mm-721181
Det håller 2 Ah och 36 volt (10 celler) och tar mig både till och från jobbet, ca 3 km men inte mycket längre...
Funderar på att gå upp till 4-5 Ah för bättre räckvidd, och för att trädgårdsredskapen skall få ha sina kraftkällor i fred. :D
Cykelns numera döda originalbatteri på 10 Ah gav en trevlig räckvidd men vill inte lägga 3.000 spänn på ett nytt...
Kikat en del på RC-batterier från Hobbyking, priserna är ju rätt ok. Borde kunna återanvända både BMS och laddaren från skrotbatteriet om jag håller mig till 10 celler.
Två sådana här kanske? Blir väl 500-600 spänn för 36 V och 5 Ah. :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... P_20C.html
Det verkar ju finnas ett 4Ah-batteri som tillbehör till trimmern, kanske smidigt att köpa det så kan du dela laddare? Fast det blir säkert mycket dyrare än att köpa från annat håll...
ankan
Inlägg av ankan »
Ska bli intressant å höra vad du säger om kitet från kina. Det är ju rätt mycket billigare så frågan är hur kvalitén är.
På http://www.rull.se/ har de börjat sälja växlade 250W motorer i kitet. Skulle det kunna vara något annars.
ankan
Inlägg av ankan »
Har hittat ett par intressanta kit när jag surfade omkring.
Hallo motor verkar ha ett kit med växlad motor. Dock lite dyrare (2500:- inkl frakt + moms? + tull?) http://www.hallomotor.com/2014-new-36v- ... ables.html
http://www.ev-power.eu/ har slut på sina kit och beräknar att få in 28" varianten 23/6 men rekommenderade att lägga order snarast eftersom det är tydligen väldigt eftertraktat.
Sedan hittade jag ett annat lite billigare alternativ men som också ser ut att vara med växlad motor men jag hittar ingen info om det. http://www.aliexpress.com/store/product ... 53594.html
Efter som det är en kinesisk säljare så tillkommer 25% moms på hela summan, Tullen är i allmänhet obetydlig i sammanhanget.
ankan
Inlägg av ankan »
Ja 25% moms blir nog det stora pålägget.
Men hur lyckas ev-power ha så bra pris i så fall i jämförelse mot de kinesiska säljarna? Eller är deras produkter bara skräp?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du vet ju iofs. inte vad dom har för inköpspriser, eller? Stora inköp ger lägre priser och högre marginaler vid försäljning, vardag för dom som jobbar med att just köpa för att sälja... (dvs. alla butiker du brukar handla i).
ankan
Inlägg av ankan »
Förvisso men samma saker direkt från Kina brukar vara en bit billigare efter det är utan moms samt frakten borde vara billigare direkt från Kina än att skicka via ett annat europeiskt land.
thepirateboy
Efter drygt två månaders väntan så anlände kitet från http://www.vpower.hk/product.php?id=30
Trots att det transporterats i över 10 veckor och att det var ganska usel packning så verkar grejerna ha klarat sig.
Ska bli spännande att montera ihop och prova kitet :D
TivoliBG
Inlägg av TivoliBG »
Försök att hitta "torque arms" taskigt översatt "vridmomentsarmar" att montera på gaffeln, så att inte motorn kan vrida loss sej ur dropoutsen. tror rull.se säljer, annars kan det göra ont om hjulet lossnar :(
EDIT: Hittade, här är länk http://www.rull.se/Reservdelar_&_Batter ... yggnadsnav
Aaaaaaalm
Inlägg av Aaaaaaalm »
Berätta gärna hur det fungerar sen :)
Vad ska du ha för batterier?
Hur mycket gick det på? Tull och moms?
/Magnus
thepirateboy
"Momentarm" låter som en bra säkerhetsdetalj, jag får införskaffa en sån.
Tänkte testa med grästrimmer-batteriet till att börja med http://www.jula.se/batteri-24v-2ah-721254
Blev ca 1500kr för kitet utan batteri, posten ville inte ha nån tull och moms.
ankan
Inlägg av ankan »
TivoliBG skrev:Försök att hitta "torque arms" taskigt översatt "vridmomentsarmar" att montera på gaffeln, så att inte motorn kan vrida loss sej ur dropoutsen. tror rull.se säljer, annars kan det göra ont om hjulet lossnar :(
Momentarm är viktig om du har aluminiumgaffel vad jag förstår. Själv har jag stålgaffel och skippat momentarm. Har en motor på 500w men gasar aldrig från stillastående utan har inkopplad PAS sensor.
Men det skadar såklart inte att sätta dit en momentarm. :-)
J10
Inlägg av J10 »
Har man alu-gaffel bör man skaffa någon bra torque-arm. Inte skrotet som vanligtvis marknadsförs som något sådant.
Den tidigare länkade på rull.se kommer inte att göra någon glad när alut spricker och hjulet vill fara iväg. Då står man på ansiktet.
Har man järngaffel så är chansen större att dropoutsen bara böjer sig och ger plats åt axeln att snurra och inte att hela hjulet lossnar på en gång.
Alu är inte lika förlåtande.
