Hur vet ni vilka komponenter ni ska använda?
Re: Hur vet ni vilka komponenter ni ska använda?
Jag hade för mig att om man mäter kortslutningströmmen så
ger det indirekt batteriets interna resistans. I princip...
Ungefär så.
Dock tenderar Ri var ickelinjär, dvs ström och temperaturberoende.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
@TomasL: Är det TO-92 kapsel?
Nej, ytmonterad, SOT223, vill jag minnas.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Vad tycks om denna då?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19829
Minimum inspänning blir då: Utspänning + dropoutspänning.
Maximum inspänning blir: 16 volt
Strömmen: 0.5A, precis som USB 2.0
Varför just 0.5A har med USB 2.0 att göra. Annars skulle det vara kul och veta hur mycket en Arduino ger ut för ström från +5V och GND? Jag kan inte mäta med min multimeter vad strömmen är mellan +5V och GND...tror jag.
Så här ser den ut:
Någon som vet vilken jag ska vrida på? :) Har aldrig använt denna förut. Är oftast van med den vi har på skolan.
Det är ju du som gör kopplingen mellan USB, så den frågan kan du nog svara på själv.
Beträffande Arduinon så står det i databladet till den.
Naturligtvis kan du mäta hur mycket ström din Arduino drar, men garanterat inte mellan +5 och 0V, återigen, läs elementär ellära.
> Naturligtvis kan du mäta hur mycket ström din Arduino drar...
Det var inte det som efterfrågades. Kolla igen, och välj sedan
om du tycker att du vill svara eller inte.
He he, jo där läste jag lite fel, dock det som efterfrågas står i databladet som jag skrev.
Om du läser bruksanvisningen till den, så står det säkert där.
D.v.s hur mycket extern last man kan lasta på Arduinins 5V.
Ja, det bör vara specat, och det kommer säkert att vara mindre än den
kortslutningsström som man skulle få om man enbart mäter strömmen
direkt mellan 5V och GND (så klart). Så gör man självklart inte...
När det gäller voltmetern så verkar denna sida ha lagom "nivå":
http://jbryant.eu/pages/DMM.htm
Al_Bundy
Jag glömde säga att jag har ingen ATmega inkopplad i min Arduino.
Jag vet vad en ATmega328PU ger ut för ström, men frågan är vad den kräver generellt för ström.
Enligt denna sida så är det 40 mA I/O likström. Men det är vad just ATmegan328PU kräver. Om jag kopplar in LCD, dioder, knappar, massvis med kablar, osv så lär den dra mer? Eller kan 40 mA ses som ett "motstånd" att det bara kommer igenom 40 mA igenom ATmega328PU och sedan delas ut till övriga komponenter?
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno
Den drar precis så mycket som du kopplar in, varken mer eller mindre, dock så lär den brinna upp om du går över Max-ratings, vilket är beskrivet i databladet.
Al_Bundy
Då passar denna mig för mitt projekt. Ja, det är bara en ATmega328PU som är kopplat till massa andra komponenter.
Magnus_K
Kanske jag som tänker fel men den där LDO'n verkar vara strömbegränsande till 50 mA.
Om jag inte förstått fel vill du ha 0,5A (500 mA). Då ligger du ju i så fall lite pyrt till...
Magnus_K
Svar efter bästa nybörjarförmåga:
Al_Bundy skrev:Jag vet vad en ATmega328PU ger ut för ström, men frågan är vad den kräver generellt för ström.
Enligt databladet under paragraf 28.2.4 ska controllern dra mellan 5,2 och 9 mA. Detta är baserat på 8 MHz, 25°C, och ett visst register aktivt. Mycket kan med andra ord påverka strömförbrukningen...
Med min otroligt långa erfarenhet så hade jag räknat med 10 mA men när möjlighet ges så hade jag mätt för att verkligen veta.
Al_Bundy skrev:Enligt denna sida så är det 40 mA I/O likström. Men det är vad just ATmegan328PU kräver. Om jag kopplar in LCD, dioder, knappar, massvis med kablar, osv så lär den dra mer? Eller kan 40 mA ses som ett "motstånd" att det bara kommer igenom 40 mA igenom ATmega328PU och sedan delas ut till övriga komponenter?
Nja... Portarna i controller kan "sink or source" (kommer inte ihåg svenskan för det.. "sänka och förse") 40mA.
Om du skulle konfigurera en port som tex utgång och sedan göra en krets som kommer dra mer än 40mA så kan det bli tokigt. Controllern har skydd för detta men det är skydd som du inte ska ha med i kalkylerna och lita på till 100%. Dom är där som ett sista skyddsnät innan controllern tar skada.
Enligt länken du postade så har alltså kortet 14 I/O's och du kan dra 40mA genom var och en... Men hmm, vad blir 14 * 40? Jo, 560mA!
Om du alltså räknar med att controllern i sig drar 10mA samt att du maxar alla I/O's så är du alltså uppe i 570mA vilket blir jobbigt då USB'n kan ge 500mA (0,5A). Läs nu "USB overcurrent protection" i länken du postade.
Det jag vill ha sagt med detta är att jag har fått lära mig att inte enbart tänka på max ström du kan dra genom en pinne, man måste också tänka på "totalen".
Jag gillar Uno-kortet får det tillåter mig elda på lite som jag vill. Du verkar dock föredra en lös controller vilket också innebär att man måste ta mycket mer höjd för saker och ting från databladet. Det är nog anledningen till varför så många har nämnt detta. Även till mig.
Ta tex spänningsmatning. Uno-kortet kan du förse med 6-20VDC. Läser man databladet så gäller 1,8-6VDC (om jag minns rätt). Det är en jäkla skillnad det! Finns nog flera som trycker in 12VDC i controller; -"för det går ju på kortet"
Jag har antagligen bara rört till det mer men jag gjorde ett försök i alla fall...
