Hur sänka nätverkshastigheten på grabbens dator ?
Electricguy
Re: Hur sänka nätverkshastigheten på grabbens dator ?
Inlägg av Electricguy »
Mja fast det finns ju om man säger "stand alone" brandväggar som man kan koppla efter. Fast det blir ju rätt meckigt ganska fort, Och det är ju inte svårare än att koppla förbi den lådan så har man full åtkomst igen.
Det är väl iofs inte värre än att koppla dit en router med brandvägg mellan grabbens rum och routern/modemet/whatever ?
..Men om han är lite klurig går han ju förbi det, finns ju massor av sätt, och slutgiltligen kan man ju göra som nerre skriver, skaffa mobiltelefonbaserat nät, har man inga pengar finns det ju alltid wifog :)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Mitt fulhack skulle ju vara en hållkrets på ett relä med en lagom stor kondensator.
Så den disconnectade med lagom mellanrum så spelande blev ohållbart.
Alla annan trafik borde vara relativt ostörd av korta avbrott, men spel...
Ja, sånt fulhack hade vi förut. Det kallades "ADSL när det regnar"... Där var avbrotten 2-3 minuter, 5-6 gånger i timmen. Det störde inte bara spelande utan även FB-surfande och SVT Play....:)
Josasp
Inlägg av Josasp »
Problemet med ADSL grejen är att om linan tappar anslutning i bara någon sekund tar det ca 2min innan man är uppe igen.
Det ska handshakas och delas ut ip osv osv.
Att brya en vanlig nätverksanslutning en sekund borde bara bli någon sekunds avbrott, då störs nog bara gaming i princip.
Problemet är ju att *alla* åtgärder oavsett hur man gör på ett eller
annat sätt kommer att märkas (det är ju faktiskt avsikten), så
diskussionen kring det hela kommer man i alla fall inte från...
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Tekko skrev:Är han 19 så kan du som förälder inget göra, han är myndig och bestämmer sina spel och sovtider själv.
Börjar du ingripa så kommer han bara att börja hota med flytt om han inte får göra som han vill.
Snarare så att den som står på abonnemanget som avgör hur uppkopplingen får nyttjas.
[edit]
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rs% ... ningsplikt
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Ot.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Tekko, bor man hemma kan man inte göra precis som man vill i bostaden, även om man skulle vara 25. Vill föräldrarna exempelvis att det ska vara tyst kl 22 då ska det fan vara tyst. Bara att rätta sig i ledet.
Passar det inte är det bara att leta bostad.
Om han däremot spelar istället för att plugga, då får han väl skylla sig själv. En 19-åring är väl medveten om vad dåliga poäng betyder.
I de flesta routrar jag haft har det gått att ställa in blockeringar så att specifika IP eller MAC i nätet inte kan ansluta mot angivna adresser mellan vissa tider.
Såklart ställer man då också in att bara specifika MAC-adresser får IP-adresser av routern, så man inte bara behöver ändra till en annan MAC och kommer förbi blockeringarna.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Tänk vad svårt det var att hålla sig till ämnet.
Varför inte bara svara på frågeställarens frågor istället för att spekulera om dennes förmåga att uppfostra barn?
Ibland är det bra med "need-to-know-basis" så man slipper en massa brus.
Jag har pysslat lite med begränsning av bandbredd med linux för länge sedan, det fungerade mycket bra men kan kanske vara lite pilligt att få till (om det inte finns några färdiga koncept nuförtiden).
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Håller med MadModder Så länge han bor hos föräldrarna bör han ju hålla sig till det som gäller där.
En Linksys WRT54GL W-LAN Router ligger en i säljes tråden den borde kunna fixa detta. Tex lägga in DD-WRT på den så kan man sänka hastigheten
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Electricguy skrev:Du kan ju bygga en sk. "Lag Switch" annars..
Det är praktiskt taget en strömbrytare på nätverkskabeln som bryter förbindelsen utan att datorn fattar att den är bruten.. :D
Man sätter helt enkelt en till/från brytare på den oranga tråden. Det kanske är lite väl drastiskt, Men det funkar.
Det kanske skulle varit bättre med en microcontroller med en transistor istället för strömbrytare som intermittent bröt kontakten, tillräckligt länge för att störa spelandet, men så kort stund att det inte har någon större inverkan på användandet av internet för andra syften.
rysshack.se
rätt säker på att flera på forumet enkelt snor ihop ngt liknande snabbt.
Vet dock inte exakt, men det kan ju bli ett litet problem, då impedensen för tråden ändras. Vet inte hur avstämda dessa nätverkskablar är.
De brukar ju komma på rulle, och då bör ju även impedensen ändras med kabellängden....
Hah, ngn som vet får gärna svara..... kan det vara 100 ohm?
MadModder
Ja, det vanligaste är 100 Ω. Dock ändras en kabels impedans inte med kabellängden. En vanlig 75 Ω antennkabel t.ex är 75 Ω oavsett om den är 1 meter eller 100 meter.
rysshack.se
Resistansen bör ju öka med ökad längd.
Den reaktiva komponenten bör även vara längdberoende eller?
Jag tänker främst på tp kabel som kommer på trumma.
Färdiga kablar, borde ju komma med avstämd ipedens från fabrik.
