Dimma 1800W taklampa
hanzibal
Re: Dimma 1800W taklampa
Inlägg av hanzibal »
Man använder ju nolldetektorn för att veta när under halvperioden man skall aktivera triacens styre. Triacen leder sedan under resten av halvperioden tills strömmen åter är noll.
Periodtiden är alltså 10ms och genom vänta en tid 0 <= t < 10ms innan man aktiverar styret får man ju variabel fråntid som understiger 10ms och bör väl inte flimmra?
EDIT: Vi talar väl om glödljus och då är väl 100Hz ok eller?
hanzibal skrev:Kanske har detta redan avhandlats men lösningar med nolldetekterande triac skall väl inte ge mycket störningar?
Nu snackade du ju om en "nolldetekterande triac" vilket används just för att slå till i nollgenomgången. Att man styr en fasvinkelstyrning genom att variera tiden mellan nollgenomgång och tillslag är jag fullt medveten om. Men en "nolldetekterande triac" används just för att minska störningarna från tillslagen man reglerar på längre tider än 10ms. 100Hz är helt okej för glödljus, men det kommer du inte upp i med en "nolldetekterande triac".
Fasvinkelstyrningar ger mycket störningar som man försöker att komma tillrätta med med hjälp av drosslar. Det kommer man ifrån med "nolldetekterande triac" det var det jag förutsatte att du syftade på med "skall väl inte ge mycket störningar?"
Uppenbarligen menade du inte alls det som jag läste in i vad du skrev. Men om du tittar på mina referenser så förstår du nog vad jag tolkade in i inlägget.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
"...Halogenlampor blir dessutom väldigt varma (en del av dess funktion/design), så det kommer bli som ett stort element.
1800w halogenlamper generarar inte mer värme än 1800w av någon annan ljuskälla. Halogenlamper genererar mindre värme än vanliga glödlamper vid samma ljusstyrka efteresom de är effektivare. Dock har tråden högre temperatur men den är också kortare.
Tycker inte det borde inte vara några problem med svärtning av glaset vid dimning av halolamper då glödtråden skonas vid så svag ström där regenereringtemparaturen inte uppnås?
"1800w halogenlamper generarar inte mer värme än 1800w av någon annan ljuskälla."
Watt är en konstig enhet när man jämför två olika typer av ljusskällor.
Men om man ser det rent praktiskt så blir det tydligare:
En tänd glödlampa som är märkt 25W kan man ta i. Det kan man inte med en halogenlampa märkt 25W.
Inte så konstigt med tanke på att en halogenlampa är designad för att den ska bli varm.
Det var så jag menade. :)
För att diskutera det mer så får man nästan gå över till rena SI-enheter,
men eftersom det inte är tanken med tråden så lämnar jag det sidospåret.
Jag är mer nyfiken på vad Agwan (trådskaparen, minns ni?) har för tankar kring projektet. :)
Hur ser planerna ut så här långt?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Boströms Ljud och Ljus har några kraftfulla dimmers att välja bland.
Vet inte om de är rätt i din applikation. Den billigaste på 1135:-
klarar 2300W. http://www.bostroms.nu/ljusutrustning/l ... ?pagenum=1
gkar
Inlägg av gkar »
JimmyAndersson skrev:"1800w halogenlamper generarar inte mer värme än 1800w av någon annan ljuskälla."
Ja, låt oss i fortsättningen säga amperekvadratohm istället! :)
Om man aldrig vill kunna driva den fullt, utan det är mest design, kan man lägga lamporna parvis i serie.
Då får man ca halva effekten, eller däromkring, sedan dimmar man. Då kan man ha en klenare dimmer.
(Och nej, det blir inte en fjärdedel)
Neondiod
Agwan skrev:Ja det är jäkligt snyggt med dimmat glödljus. Tack för dina tips, jag hade nästan gett upp tanken att använda den här lampan. Den finns i tre storlekar, minsta går att dimma direkt med vanlig dimmer (max 600W). Mellanstorleken är svårare, max effekt i den är 2400W, men det beror ju på om man sätter i 40W-lampor eller mindre. Minsta möjliga passar ju mig bäst. Stora är på 4800W max och rätt stor, 105 cm i diameter.
En sak som kan vara bra att känna till är att ju högre watt-tal en glöd-/halogenlampa har, desto mer ljus per watt får man ut. Dvs en glödlampa på 60 w ger mer lm/w än en glödlampa på 40 w. Med samma spänning och livslängd ger en 100w glödlampa mer ljus än två 50 w glödlamper. Detta beror på att glödtråden i 100 w lampan har lägre motstånd och är därmed grövre och tåligare och kan därför drivas hårdare vilket ger mer strålning i det synliga spektrat (vitare ljus). Det är också därför en glödlampa anpassad för lägre spänning (USA) ger mer ljus än en anpassad för högre spänning (Sverige), fast watt-talet är samma.
Så därför kan färre starkare glödlamper ge mer ljus per watt än fler svagare. Detta ger att du kan gå ner i watt med samma upplevt ljusmängd.
Anekdot: Målaren hemma hos mig satte i 200 w glödlampor i E27 sockel vid arbetet.
Ok, ledsen om detta också är lite OT men tänkte det kan vara kul att veta.
fsvenssson
Inlägg av fsvenssson »
Någon som löst problemet? Sitter själv i samma sitts, en lampa med 60 stycken 28w e27 halogenlampor.
De enda jag kan komma på är att byta till LED, men kostar ju lite att köpa 60 nya lampor och de blir inte lika snyggt.
Sen är de ju lite tråkigt att kassera 60 helt nya lampor med.
Riktigt tråkigt att inte kunna ha lampan tänd, svider ju i ögonen om man är i samma rum :cry:
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Om du aldrig behöver den fulla ljusstyrkan, tycker jag att tipset med att seriekoppla lamporna två och två lät som en bra början.
fsvenssson
Vill ju helst inte öppna lampan och börja koppla om saker i den. Kollade lite och de visade sig vara krontändning på lampan, kan jag utnyttja de kanske?
Sverige
Inlägg av Sverige »
Ja.
