Råd för köp av 3d skrivare
Xelon
Re: Råd för köp av 3d skrivare
Inlägg av Xelon »
För info så kan jag berätta att det blev en beställning på Zortrax M200,
lär nog bli nöjd.
Lägger upp lite bilder när jag väl fått hem den och testkört lite.
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Intressant! Den ser väldigt rejäl ut.
Misstänkt lik Ultimakern på många sätt, men det är knappast någon nackdel :-)
Jag ska ladda upp min lego-kompatibla kloss nån dag så du har nåt att testa precisionen med.
hummel
Inlägg av hummel »
Fick idag min Ultimaker 2 efter 6 1/2 veckas väntan, jag var lovad 8-10 veckor.
Man får väl känna sig nöjd när leveranstider går åt rätt håll.
Maskinen var seriöst paketerad med bra instruktionsbok. Håller som bäst på med mina första tester.
kabelhaerva
Inlägg av kabelhaerva »
Vore kul att se lite resultat från Ultimakern om du f¨år tid och lust. Var bra nära att beställa en sådan men köpte en Zortrax istället.
Haft den nån vecka nu men inte hunnit leka jättemycket med den än.
Haft lite problem med warpande på större utskrifter, men tror det beror på dålig kalibrering av mig. Får väl limma som alla andra annars.
hummel
Inlägg av hummel »
Har du någon modell jag ska skriva ut?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Hej, jag är också ute efter en 3D-skrivare under 10 000:-
Det får vara en byggsats och behöver inte vara större än modellvolym 200x200x150 mm
Är det någon som har tankar om denna: http://www.creativetools.se/hardvara/3d ... re/ormerod
Den är ju billig och ser ut att vara robust byggd, jag gillar att bordet bara har en axel, dvs skrivarhuvudet sitter på Z-axeln. Verkar stabilt men jag vet inte om det spelar någon roll.
Några funderingar kring den maskinen?
Jag blev sugen på en 3D-skrivare när jag såg den på Kjell och co men efter lite letande tyckte jag att Ormerod verkade bättre.
Jag har jobbat med både CAD och CNC förut men aldrig hållit på med skrivare. Vill kunna skriva ut prototyper på delar som jag ritar till mig själv ock kunder. Vill kunna skriva ut i PLA och ABS, men bra om det i framtiden går att bygga om maskinen till andra material.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kan vara värt att kolla in Mendel90 och Prusa i3, folk verkar nöjda med dem. Har själv en kompis som slog till på en Mendel90 och han får riktigt fina utskrifter.
Glattnos
Dom här då: http://www.3dprima.com/sv/3d-skrivare/
Finns det några synpunkter eller fungerar dom bra?
arla
Inlägg av arla »
Ojoj...snacka om Makerbot rip off :)
Dom är för sköna dom där kineserna :lol:
Glattnos
Kan dom vara bra då? Om det är en kopia av en bra modell, den ser ju inte ut att vara speciellt mycket annorlunda.
Massemannen
Inlägg av Massemannen »
Jag köpte en sån hos 3D Prima men jag lämnade tillbaka den för nätaggregatet fläkten lät riktigt riktigt mycket hela tiden, även när den inte användes... Köpten en Replicator 2´a och hottade den med alu armar, heated base plate mm istället (är nu till salu). Mycket bättre för mina öron :) Kanske har dom ändrat det i senare releaser för dom var medvetna att det var ett problem för vissa att den lät så mycket.
Glattnos
Massemannen: Åh, då har du haft både kopian och orginalet.
Upplevde du att byggkvaliteten skiljde mycket?
Är inte Heated base plate orginal på båda?
Vilja armar bytte du till alu, och varför?
Är din maskin till salu? Info tack :)
Just låg ljudnivå är inget jag betalar extra för tror jag. Men finns det fler saker som är "dåligt" på dom?
Massemannen
Hej
Prexis, haft båda... Ärligt så la jag inte märke till byggkvaliten på kopian, men det var nog same same.
Nej Replicator 2 printar man PLA med och har en acryl platta (icke uppvärmd). Replicator 2X, har uppvärmd platta och kan printa både PLA och ABS.
Har en Replicator 2 där jag installerat aluminiumarmar för att helt ta bort vibrationer och stabilisera hela byggplattan. Uppvärmd aluplatta med en glasskiva som sitter smutt på med magneter så den är superenkel att ta in och ut.
Ja jag är en av dom få som behöver större byggvolym, framför allt i XY led...
Glattnos
Okej, jag beställde en Wanhao
Återkommer hit när jag fått den och hunnit testa den :)
Tobias
Inlägg av Tobias »
hummel skrev:Fick idag min Ultimaker 2 efter 6 1/2 veckas väntan, jag var lovad 8-10 veckor.
Vad blev totalkostnaden om man räknar ihop priset för själva skrivaren, frakt, moms och andra eventuella avgifter?
