Erbjudes, Laserskurna detaljer
Henke80
Re: Erbjudes, Laserskurna detaljer
Inlägg av Henke80 »
Hejsan.
Öppnar denna tråden igen.
Har ändrat lite på tjocklekar sen förra gången.
Men maila och berätta vilket material ni vill ha. Hur många bitar plus en skiss eller helst en dxf eller dwg fil.
Så återkommer jag
Mvh Henrik
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Behöver inte din tjänst än, men framöver är det riktigt intressant för eventuellt ett nytt fräsbygge.
Går det bra om man plockar med eget material? Skulle vilja köra i 2172. Och vad klarar du för maxtjocklek? (Du skrev 10mm men antog att det var bara vad du hade hemma) för min konstruktion använder plåtar runt ~8-15mm. Du skrev att det inte blev bra med stålplåt över 3mm, hur menar du då? Toleranser, är det fortfarande +-0.1mm som gäller, även i de tjocklekarna?
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Problemet med att laserskära tjockare material är att strålen divergerar och snittet mest liknar det från en skärbrännare (när man kommer över 10mm). Jag tror att det är det han menar. Under 3mm får man ett jättefint snitt som kan hålla bra precision och med en yta som nästan ser polerad ut.
Vid tjockt gods och snäva toleranser är det vattenskärning som gäller, om man inte har möjlighet att efterbearbeta ytorna som kräver precision.
Vid tunt gods är lasern överlägsen tack vare den höga skärhastigheten.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Så det är så det ligger till, tack för svaret! :)
Jochen_birch
Inlägg av Jochen_birch »
Hej
Vad skulle 4st discar i 2mm rostfritt kosta?
Discarna skulle vara 30cm diam med ett centrumhål på ca 15mm plus 4hål på 5mm i ytterkant?
Det är till min radiostyrda gräsklippare.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Tillhandlahåller du materialet? Går det att få t.ex. 1.5mm eller 2.0mm av lite styvare aluminium?
Han har inte varit inne på forumet sen 2 okt -15
Jochen_birch
Jag såg i efterhand att det var en gammal tråd..
