DIY Hål-gnist
Eli
Re: DIY Hål-gnist
Inlägg av Eli »
Nya erfarenheter:
Aluminium är det besvärligaste materialet jag stött på att gnista i pga. att isolerande oxid lätt bildas.
Detta speciellt ihop med delar av hårdmetall som jag vill få bort.
De blir lätt isolerade och sedan måste en större rörformad elektrod användas för att komma vidare.
Kan det finnas det någon lämplig kemikalie som tar bort oxiden. Vilken?
X-IL
Re: DIY Hål-gnist
Inlägg av X-IL »
Kaustiksoda tar väl bort oxiden, men det återkommer snabbt.
Vilhelmsson
Re: DIY Hål-gnist
Inlägg av Vilhelmsson »
Eli skrev:Nya erfarenheter:
Du får väl göra som när man TIGar HF-växelspänning
Re: DIY Hål-gnist
"HF-växelspänning"
Det väl inte ens HF, utan låg frekvens?
Eli
Re: DIY Hål-gnist
Inlägg av Eli »
Tillverkar delar till plastkvarn, men det är en annan historia se:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=73839
Ville gnista ut fyrkantiga hål i 5mm rf, men det var besvärligare än jag anade.
Hittade till slut mässingsstång med rätt mått, och tillverkade en elektrod med en plaststyrning som passar i det borrade ursprungliga hålet.
Den större tyngden av denna sänkte dock osc.-frekvensen för min EDM så mycket att den blev för långsam.
Kompenserade detta med 5 ggr större kondensator så jag kom ner till < 20min /hål, men det visade sig att hålgnistning är bäst på runda hål, för i hörnen är det verktyget ( katodelektroden ) som bearbetas mest, så även lite filning behövs.
Stötte också på ett ( för mig ) nytt fenomen:
I hållaren för arbetsstycket har jag borrat ut ett rätt stort hål för att katoden ska kunna gå igenom helt.
Vid några tillfällen kilade elektroden fast utan kontakt.
Det bildades då så mycket knallgas i hålrummet att det blev ordentliga smällar vid nästa gnista.
Re: DIY Hål-gnist
Varför fräser du inte det där 4-kantiga hålet för drivaxeln? Borra ur hörnen och sedan fräsa.
Eli
Re: DIY Hål-gnist
Inlägg av Eli »
Vill ha så fyrkantiga hål som möjligt. Det är ju längst ut i hörnen som man får bäst kraföverföring.
Har inga tillräckligt smala & bra fräsar för detta hårda material.
Funderade först på att bygga en fil-maskin.
