Ljudbrigadens Nixieklockor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Ljudbrigadens Nixieklockor
Kolla på www.pvelectronics.co.uk!
Med rör drygt lusentappen, men du kan ju köpa baskiten och skaffa rör på annat håll.
Men du, en led-klocka ska väl ha röda lysdioder så man kan ha den i sovrummet?
Det fina med röda lysdioder är att ögonen inte uppfattar "absolut" ljusstyrka på rött ljus, och därmed så störs inte sömn/insomning av just rött ljus.
(Fast en klocka i framförallt ett sovrum bör också ha ljussensor som reglerar displayens ljusstyrka).
Men orange blir nog fint i valfritt annat sammanhang.
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Fel displej beställd. Har beställt nya men det var inte rätt tänkt heller (o-tänkt):
Behöver sex displejer och köper just sex stycken från Unicorn Electronics (MAN6640). Kollar sedan databladet och ser att de är dubbla. Tre hade varit lagom, alltså.
- HUGGBÄVERN
FAN!FAN!FAN!
Fast jag beställde precis två klockkretsar från AliExpress. Det som stör mig med PIC-klockkretsen till nixieklockorna är att den refreshar rören emellanåt genom att blädra igenom alla siffror snabbt. Ser inte kul ut och med LED-displejer helt onödigt.
- HUGGBÄVERN
NIX(ie)!
De här kretsarna (byggsatserna) är för nixierör och tydligen drabbas rören av knas (katodförgiftning??) om inte alla katoder används, därför bläddras sifforrna igenom med jämna mellanrum.
Har en Nixieklocka från pvelectronics och där går det att ställa in olika alternativ för denna funktion och även stänga av den helt, var har du köpt styrchipet ifrån?
- HUGGBÄVERN
Kanske jag som inte läst beskrivningen ordentligt då ...
Jag köpte också min byggsatser och den extra PICen från PVelectronics.
Nästa klocka med ZM1020.
Träpinne med försäkta hål i vilka jag limmat socklarna. De tre tryckknapparna till höger och så några hål för (orange) LEDar. Rören kommer att sitta på utsidan; kom inte på något bättre sätt att montera dem. Kortet sätter jag på en plåtvinkel på baksidan.Fast det där jhar jag bara börjat fundera över.
Misstänkte det, kolla efter "slots" i parameter 16.
Nya klockan ser bra ut.
- HUGGBÄVERN
Jag hittade beskrivning på hur man ställer in klockparametrarna. SUCK! Det blir till att bygga sig minst 4 klockor då.
Nån som vill köpa en nixieklocka av mig??
Inte jag.
Har mina IN-18 rör som jag ska bygga av och sen skulle jag vilja (men veetefaan om jag klarar det) bygga en egen klockmodell av IV-25 eller IV-26 VFD-rör, tänk dig 30 rör stående på rad med varje grupp av fem rör bildande ett siffersegment.
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Lite bilddags. Gula knappen kärvar och ska plockas bort. Någon sladd är missad när jag lödde (inte lödade).
