Vilka ingångar är man egentligen tvungen att styra på SRAM?
Re: Vilka ingångar är man egentligen tvungen att styra på SR
I princip kan du väl räkna på kondingen. Du vet vilken spänning batterikretsen ger vid drift från +5V, du vet hur lång en skrivcykel är (gissningsvis det som drar mest ström är), och du vet väl enligt databladet på minnet hur hög spänningen minst måste vara för att minnet ska fungera vettigt. Räkna på att du i värsta fall "går back" 22mA under en skrivcykel och kondingen ska orka hålla spänningen över specen för minvärdet.
Ja, eller så chansar du på vad man nu brukar ha för värden när man bygger avkoppling. Men det är väl bra att läsa i specen på batterikretsen vad som händer om den kortvarigt överbelastas. I princip blir det ju en strömrusning när kondingen över batteriet laddas upp från batterinivå till +5V-nivå när kretsen slås igång.
