Omvandla 400V 3-fas till 230V 1-fas, hur?
Re: Omvandla 400V 3-fas till 230V 1-fas, hur?
Hur funkar en 400V/230V-trafo? Trafo = transformator? Kan nån beskriva matten?
Är det 400V över två faser så att det blir som 400V 16A enfas som konverteras till 230V 28V? Eller tar man ut 16A ur två faser på något sätt och får 230V 32A?
Kanske en länk till nån bra förklarande sida?
- prototypen
Det är effekt in lika med nästan effekt ut
Det spänningen minskar, ökar strömmen, typ
Spänningen sjunker med SQR3 faktor, då ökar strömmen med SQR3
Sedan försvinner en del som förlust.
Protte
Protte
rikkitikkitavi
Du har 400Vrms sinus mellan två faser i ett trefasystem.
Det gör att du får ut 6400VA på 16A, eller 230Vrms o 28A som du skriver när du har en nertransformering. Givet inga förluster och trafon är dimensionerad för det.
Du kan också ta ut 3500W på en fas mot nolla/jord.
OKej men hur funkar det med fasförskjutningen då? Måste man inte ha med nollan på något sätt? Hur går strömmen liksom? går den in via en fas och ut via en annan när man tar ut 400V mellan två faser?
limpan4all
Varför skulle du bry dig om fasförskjutningen?
Du får 400V 50Hz snygg och prydlig sinusvåg.
Nej du skall inte använda dig av nollan i detta fall.
Den behöver inte ens kopplas in.
Skyddsjord skall du ha ändå men det är bara för skyddsändamål går det ström i skyddsjorden så är något väldigt fel.
rikkitikkitavi
Två sinus på varandra ger fortfarande en sinus, fast den är fasförskjuten i förhållande till ursprungssinusarna.apkungen skrev:OKej men hur funkar det med fasförskjutningen då? Måste man inte ha med nollan på något sätt? Hur går strömmen liksom? går den in via en fas och ut via en annan när man tar ut 400V mellan två faser?
Det är inte som jag insinuserar.
Precis som J10 nämnde finns det en transformator som löser dina problem.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scott-T_transformer den omvandlar 3 faser till 2 tack vare en smart lindning.. Det är bara att köpa en med rätt omsättning, dvs 400-230
- prototypen
Jadu Rune Stone, vad ska man med 2-fas med 90 graders förskjutning?
Frågan var nog mera hur man kan utnyttja alla 3 faserna för att göra enfas och det enklaste är att koppla mellan 2 faser med en transformator 400:230 i omsättning och låta tredje fasen vara.
Protte
Protte
- prototypen
rikkitikkitavi skrev:Två sinus på varandra ger fortfarande en sinus, fast den är fasförskjuten i förhållande till ursprungssinusarna.apkungen skrev:OKej men hur funkar det med fasförskjutningen då? Måste man inte ha med nollan på något sätt? Hur går strömmen liksom? går den in via en fas och ut via en annan när man tar ut 400V mellan två faser?
Är denna grafen rätt? Ska inte max på den röda ligga mellan den gröna och blå tidsmässigt?
Protte
Max på den röda ska ligga där skillnaden mellan de andra är störst.
limpan4all
Scott-T löser inte alls problemet för TS så slösa inte tid på detta.
Scott-T löser endast problemet om man vill gå från 120 grader mellan tre faser till 90 grader mellan två faser.
Dessutom så kräver den lösningen att lasten är symmetrisk annars blir det "dåligt...".
Den normala användningen för Scott-T är transformering mellan syncron och X/Y baserade vinkelöverföringssystem för att förbilliga elektroniken (gamal teknik som användes militärt från 1920 tal till 1980 talet vid ny system).
