Driva 200+ lysdioder med batterier?
Sajen006
Re: Driva 200+ lysdioder med batterier?
Inlägg av Sajen006 »
Såg den! Var ju betydligt bättre pris, men 100 gånger vikten ungefär, men i en separat väska kanske det kan funka!
el34
Inlägg av el34 »
Jo,så är det ju. Fördelen är att du inte behöver köpa specialladdare m.m. då det går om man är lite vaksam att ladda blyaccet med en vanlig batteriladdare som man har till bilen.
Sajen006
Dock har ju jag ingen bil, så en billaddare har jag inte heller! Blyaccen kan ju inte direkt laddas upp särskilt fort, men den har ju högre kapacitet och lägre pris!
Det finns platta litiumbatterier. Dock varnade representanten för att punktera den övh.. :vissla:
Kanske tveksamt att ha sådant mot kroppen.
el34
Inlägg av el34 »
En simpel laddare är inte heller dyr. Kjell har och tema med. Ladda över natten så är det bara att lysa sedan :wink:
Edit: Köper du ett blyacc så är det nästan fulladdat på hyllan i butik så att ladda det fullt går ganska snabbt.
Henry
Inlägg av Henry »
Litiumbatterier väger lite, har hög kapacitet och kan laddas fullt på 2 timmar men är lite dyra. Bly-Syra väger en del har förhållandevis hög kapacitet men inte lika mycket i förhållande till sin vikt jämfört med litium och tar minst 10 timmar på sig att laddas men de är rätt billiga.
Uppladdningsbara litiumbatterier som klarar hög ström kan du tex köpa hon www.hobbyking.com för sådan lär väl vara rätt dyra i Sverige även om det går att köpa samma typer i hobbybutiker här med. Bly-Syra tja Biltema tex. Hobbyking har sedan även en laddare som klarar både litium och bly-syra batterier, den jag använder är dock en lite klenare variant strömmässigt mot andra som de har och som jag använt i några år den heter Accucell-6 som klarar ladda med 6A eller 50W och är en digital variant där man även ser laddningsförloppet och allt på en grafiskt display. Den är rätt billig med runt 250:- om jag inte minns fel men tullen kan ju ev också vilja pilla förstås.
Sajen006
Skylten är för det första handhållen, så inget behov av att ha batterier emot kroppen, fördelen med ett externt batteri är att jag kan lägga till en DC-plugg och koppla in i en väggadapter också! Frågan är bara om säkerhetsvakterna överhuvudtaget släpper in mig med en sådan skylt, särskilt om den har ett separat batteri!
Om jag kan ha ett separat batteri så kör jag nog på bly-syra, pga priset, men annars får det bli ett LiPo, måste ringa arrangören och kolla om jag ens får ha med en skylt som denna i på konserten och vad som isådanafall gäller!
NiMH för digitalkameror kanske vore något att kika på?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är det för att hylla en viss artist, exempelvis under Mello.
Eller skall det skiftas fram ett budskap?
el34
Inlägg av el34 »
Det kan nog vara så att arrangören anser att en lysande skylt är störande. Skylten lär ju brassa på rätt duktigt med tanke på alla högintensiva lysdioder. Tänker man efter lite så har jag då aldrig sett en liknande skylt i sådana sammanhang :humm:
Sajen006
MiMH funderade jag på från början, men de har väl inte samma kapacitet som LiPo eller bly-syra-batterier?
Skylten är för en specifik artist, men under en konsert endast tillägnad artisten i fråga.
Anledningen till att en dimbar skylt är att föredra är just för att inte blända någon, det gör lamporna vid scenen bra nog själva!
Jag vet att liknande skyltar har används under sportevenemang men ingen aning om inomhuskonserter.
Sajen006
Hittade denna på Kjell http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... ack-p42122
Ett 8,5Ah Ni-MH laddningsbart D-batteri. Fördelen med detta är ju att det är betydligt lättare att hitta en batterihållare i D-format och batteriet är säkrare än ett LiPo och lättare än ett bly-syra. Känns som ett ganska bra alternativ. Problemet är att spänningen ligger på endast 1,2V men tre batterier passar därför utmärkt till min appliktion, då är det också ett alternativ att använda tre mindre ex AA-batterier med en något lägre kapacitet. Verkar detta som ett rimligt alternativ enligt er som har lite större erfarenhet? Känns som att laddare är enkelt att hitta också!
Du verkar inte hänga med i det hela... Med så låg spänning får du mycket förluster vilket betyder att du måste ha än mer energi med - och det verkar ju redan att vara ett stort problem att ha minimal uppsättning med så effektivitet är ett nyckelord.
PWM är rätt sätt att styra intensiteten på och det finns ett antal sätt att skapa denna styrning på, att blanda in Arduino är ett synnerligen kostnadseffektivt sätt...
Det rör sig om ung. 48Wh som förbrukas, sedan får man lägga till förlusterna och de minskar med höjd spänning så en snabb överslagsuträkning ger att det skulle gå med 25 st AA-batterier i serie.
Sajen006
Kan det tänkas att 8 2700mAh-batterier på 1,2V styck kan funka?
Har tyvärr ingen Arduino för tillfället, men har velat haen ett tag, så kanske är lagom att köpa en nu!
Man skulle lägga (AA) batterierna som en sträng som man har i armarna? ;)
