Båtlarm med GPS och GSM
hyperion
Re: Båtlarm med GPS och GSM
Inlägg av hyperion »
Hur går det med detta projekt? Fått ut något via GPRS?
Har precis beställt en likadan GSM/GPRS modul för att försöka få ihop något som skickar data till via GPRS till en databas på en webserver. Får se hur det går :)
ojje
Skype: orjan_johansson
Inlägg av ojje »
Har stått lite stilla, men jag är snart på gång igen. Har ju lyckats skicka mejl via GPRS så kommunikationen funkar. Testa gärna innan du uppgraderar firmware för jag är inte helt övertygad över att det behövdes.
hyperion
Hej,
Tänkte kolla vilken typ av simkort och abonnemang du kör med? Vill ju gärna betala så lite som möjligt per månad. Har planer på att via GPRS skicka data om temperatur, luftfuktighet osv osv till en server. Riktiga m2m simkort/abonnemang är ganska dyra känner jag.
ojje
Inlägg av ojje »
Tjena. Jag kör ett Telia refill. Kommunicerar i huvudsak via sms, men kommer ta mot kritiska larm via både sms och mejl (för att öka redundansen). Styr kortet endast med Sms och ej via GPRS.
andpe
Inlägg av andpe »
Serial.println gjør en linjeskift på slutten
Serial.print gjør ikke det..
hyperion
Har slitit mitt hår i timmar med denna jävla SIM900 modul :evil: :evil:
Jag är absolut ingen expert på programmering och/eller elektronik men jag skrev ett snabbt litet testprogram till en PIC och inom typ 30minuter skickade jag ett SMS till mig själv. Fiiiint tänkte jag.... hmmm jo just ja! Sen vart det stopp! GPRS kan jag då rakt inte få till och tänkte att jag skulle använda det där m2m testprogrammet så jag kopplade in den med samma usb-serial-adapter som jag använder för min GPS hur fint som helst. Spelar ingen roll vilka jävla inställningar jag gör (baud, osv) inget program kan ansluta till denna modul, m2m appen, putty, firmware update programmet, SSCOM32 osv. Testade med en annan usb-serial-adapter som kör FTDI-chip men det spelade ingen roll alls heller.
Jag har ju ingen Arduino och har inga planer på att skaffa heller, men detta känns bara vansinnigt konstigt att jag inte kan få till detta!
Några tips? :)
hyperion
Bytte tillslut dator från min Win7 x64 till en gammal WinXP 32 och får saker att fungera "bättre" men kan INTE uppdatera firmware, när jag väl lyckas komma till att den säger att den läst in det i rom och släpper on/off som det står i guiden, så failar den för något problem vid "baud rate change"
Oavsett baud så får jag antingen inget svar alls eller "skräp" via putty, hyperterminal, AT command tester-programmet osv.
Funderar nu på om jag ska köpa mig en lös SIM900 modul och rita ett eget kort och se om jag lyckas bättre med detta.
Fick det nästan att fungera tills jag ändrade baud rate enligt några rekomendationer från olika forum. Nu är jag orolig att den är "stekt"
hyperion
Kan informera om att jag iaf lyckades få igång GPRS funktionen.
Kolla länken till min projekttråd i min signatur för mer information
