Fjärrstyrd volymkontroll med 4-kanalig ingångsväljare?
Re: Fjärrstyrd volymkontroll med 4-kanalig ingångsväljare?
Rolf Zetterberg skrev:Eller kanske EAM86?
Ja, den måste det vara.
Synd att de filmer som finns verkar vara överexponerade eller åtminstone i närheten därav, så man ser inte riktigt vad som händer när indikatorn når max.
(Sidospår på sidospåret: vilket år som helst ska jag orka laga kretsen till indikatorrören på Tandberg-rullbandspelaren som jag har stående. Nånting i spänningsmatningen verkar trasigt. Rören är bara igång i record-läge och när man väljer record så lyser rören upp ett kort ögonblick och sedan tonar ljusstyrkan direkt bort till de slocknat. Det kan ju knappast vara så många olika delar som är trasiga, bandaren är i övrigt heltransistoriserad och det är en stereobandare och därmed två rör och eftersom de beter sig likadant så lär det väl inte vara själva rören. Utan att veta så gissar jag på alldeles för hög resistans i anodmatningen eller nåt sånt).
stoffe
Inlägg av stoffe »
Sidospår är kul, EM rör är uppbyggda på liknande sett som ett bildrör för tjock TV har jag för mig. Låter som ditt drivsteg till rören är trasigt/defekt. Det finns lite olika typer med både staplar och även som visare och olika färger.
Jag ska lägga upp en bild på min signalväljare här snart, hade fullt upp med ett annat miniprojekt som blev klart i helgen :)
Jag kollade i schemat (näst-näst sista sidan), och det verkar vara så enkelt att rören matas dels med en AC-kopplad ljudsignal, dels glödspänning och dels en ostabbad men glättad anodspänning. Eftersom de lyser ett kort ögonblick så måste det i princip vara anodspänningen, och eftersom samma säkring också verkar skydda motorn som går på växelström så kan det väl knappast vara något annat fel än att likriktarbryggan på 250V 75mA (!!!) har gett upp. Schemat visar för övrigt att det mycket riktigt är EAM86, och jag inser också att jag hade ju kunnat söka upp schemat istället för att fråga här... :oops: :wink:
Ja, eller när jag tänker efter och tittar på schemat så inser jag att det rimliga är väl att mätarna beter sig just sådär om bleedermotståndet pajat och om man inte fattat att man måste dra manöverspaken till "play" för att indikatorerna ska få spänning. Med andra ord antagligen handhavandefel. :oops: :vissla: Jag och rullisen är dock inte på samma plats just nu så jag får prova senare. :)
redcheek
Inlägg av redcheek »
Hej!
Jag har skaffat en MV-06 Lite och skulle behöva lite hjälp. Jag är tyvärr lite av en elektroniknybörjare, så jag ber om ursäkt för dumma frågor. Jag tror mig ha lött ihop allt korrekt (har dock inte fäst kablarna till RCA-ingångarna ännu), och testade koppla in AC 9V, men då brinner resistorn R21 upp.
Eftersom jag inte läser kopplingsschema så bra, så undrar jag först och främst vad den resistorn har för funktion. Schemat är bifogat, tyvärr på kinesiska...
Tacksam för hjälp!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det man behöver veta om schemat klarar man att läsa ut trots att ett och annat står med kinesiska krusiduller.
Motståndet du efterfrågar ser bara till att chassijord och "kretsjord" ligger på samma potential. Att det brinner upp beror på att du har endera jorden på en galen potential.
Vi bör nog veta HUR du kopplat in volymkontrollen med annat jox (förstärkeri t ex).
Skulle också tillägga att matningen till poten bara används till kretsarna som styr motorn och reläerna. Sedan slänger man in analog signal på poten och plockar ut den dämpade signalen från densamma.
redcheek
Just det, jag borde nämnt att jag bygger detta som en fristående volymkontroller och inputväljare. Ska alltså egentligen bara 4-5 stereoingångar samt 1 stereoutgång, som kopplas till aktiva högtalare.
Men när du säger chassijord fryser det till lite i mig, då jag ju faktiskt inte har dragit någon sådan... Bör jag dra jord från kretskort till chassi? Eller räcker det med att plocka från en av RCA-kontakterna?
Strömförsörjningen kommer via ett helt vanligt DC-jack.
HUGGBÄVERN
Det där får antingen man grubbla på eller någon annan svara på.
HUGGBÄVERN
Här har du en bra tråd om jord och slikt. Sammanfattning finns sist i form av ett pdf-dokument: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=57302
