Ide om ljudsystem koncept.
Poke
Re: Ide om ljudsystem koncept.
Inlägg av Poke »
rätta mig om jag har fel, men du kan väl inte välja europeiskt tangentbordslayout på raspbian?
MiaM: stämde bra. Där låg den.
Poke:Var det någon specifik del av svaret från ifconfig du ville ha? Det var många nollor i resultatet. jag sitter med en skärm så jag måste ta vägen via papper för att få in det på forumet.
Jag testade att köra en ping mot 127.0.0.3 efter jag fick för mig att en dator låg där, så var det inte, men det resulterade i en massa svar.
Routern ser fortfarande inget annat än mina två windowsburkar och en skrivare.
EDIT: När jag testade ifconfig igen så såg jag en fullt rimmlig "inet addr" Så jag kollade routern och nu fanns det en rasberrypi med i listan öven anslutna enheter. Varför den hoppat igång vet jag inte. Frågan är om jag ska misstänka nätdelen. Jag får gå över till 30A agregatet så är jag säker på att det inte är det i alla fall.
EDIT2: Nu får jag vettig data när jag kör en "ifconfig" men webläsaren funkar inte. Men mina windows datorer har inte fått ngon DNS från routern så jag misstänker att det är strul där för min PI också. Varför nätverket hoppade igång har jag ingen aning om. Jag får se om jag lyckas komma vidare nu.
Poke
Inlägg av Poke »
helst en printscreen eller dylikt...
testa emd 30A och se vad den drar. jag har svårt att se att den trappar upp över 500 mA
kanske är din router som spökar? funkar allt nu?
fungerar det även om du startar om din pi?
