MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation)
elf98
Re: MINI CNC 2015 - något att ha? (Ev hjälp med installation
Inlägg av elf98 »
Idag kom paketet!
Hade räknat med att fräsen skulle komma i atomer... (Manualen säger inte ett skit tyvärr)
Så var inte fallet!
Noname China-kontroller.
Passar bra på arbetsbänken (Skärmen ska upp på väggen, får köpa någon bra monitorarm bara)
Kontrollerkortet...
Tog bort kylflänsen i hopp om att det skulle stå vad är för kontrollerkretsar. Står inte något, det verkar vara aluminum som är ytan på kapslingarna, antar att det är för bästa möjliga värmeöverföring.
Spindelmotorn (Matas med 24-110V DC, och RPMen verkar vara linjär med Volt*100). Ska mäta faktisk utspänning och byta kablar och kontakter.
Jag har inte fått Parallellkortet så jag kan inte testa fräsen än. Spindelmotorn fungerar dock ok.
Några slutsatser:
  • Väldigt skönt att slippa montera fräsen.
  • Kan inte hitta något glapp någonstans (men jag vet åas inte hur jag ska testa).
  • Fräsen är bastant och känns rejäl
  • De verkar ha valt lite blandade kablar i kontrollerboxen. Ska nog byta ut några av de klenare vid tilfälle.
  • Inga anslutningar för limit-switchar, får väl löda dit lite sladdar på undersidan av kontakten och sätta dit en till D-sub eller liknande senare. Har inte fått limitswitcharna än heller.
Några frågor:
  • Någon som känner igen kontrollerkortet och timingvärden som fungerar?
  • Styra spindelmotorn via Linux-CNC - nu sitter det en potentiometer för varvtalsstyrning, antar att det bara är att sätta en arduino som får agera D/A-omvandlare och mata den med en PWM-signal från Linux-CNC? Finns det någon smidig färdig lösning kanske?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ang parametrar ska det stå i manualen.
Limit switchar får man i regel montera efteråt. I mach 3 kör jag med home-switchar och sedan softlimits för end. Funkar riktigt bra och nollställs varje uppstart.
Att styra spindeln är ganska enkelt om du har en utgång extra på kortet till paralellporten. Då är det bara att hinka på en konding och nåt motstånd om det nu är så att styrningen tar en linjär spänning in på 0-5v eller liknande. Man får kolla lite på vad som ingår.
Nu är problemet att drivningen och breakout är på samma i ditt fall annars hade du kunnat bytt mot annat breakoutkort. För 80kr får du ett med gryyymt många in och utgångar och kan du koppla in fler grejer än man normalt kan.
Men till en början skulle jag nog säga att du inte behöver styra hastigheten på spindeln. Räcker att se till att av och på styrs av programvaran om du bara ska köra lite kretskort. Det är min erfarenhet.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
elf98 skrev: Någon som känner igen kontrollerkortet och timingvärden som fungerar?
Känner inte till kontrollerkortet i sig, men kan nästan garantera att drivkretsen där sitter är TB6560AHQ.
elf98
Inlägg av elf98 »
Skiter nog i att styra, ska se om jag kan få till en rpm-sensor i stället.
Hittade en CD-skiva med en massa dokument och filer (på kinesiska).
Med Google Translate:
"Externa ingångar (optisk isolering)
CON4 13 extern nödstoppbrytare
CON5 12 kan användas för att begränsa åtkomst * (plocka IN12 och GD)
CON6 11 kan användas för att begränsa åtkomst * (plocka IN11 och GD)
CON7 10 kan användas för att begränsa åtkomst * (plocka IN10 och GD)"
Så det finns tre ingångar kopplade till pinne 12,11 och 10 på kortet. Perfekt!
" steg enheter: 0 ~ 3.5A justerbar treaxlig drive (TB6560AHQ chip, 24V strömförsörjning)"
Förslag till inställnigar i Mach3:
Borde väl innebära att jag ska sätta 15000 nS som timingvärden i LinuxCNC? (och inte 150000 som föreslås här: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ive_Timing ?)
PF013
Inlägg av PF013 »
Vilken liten söting!
Som sagt, hojta till om du kör fast. Men det där fixar du nog själv!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Mycket spännande. Kul att du vågade ta språnget!
Tror att det kan bli ett nytt liv av detta. Skall kollas noga säger Lasp.
elf98
Inlägg av elf98 »
PF013 skrev:Vilken liten söting!
Verkar inte så svårt det här.
En fråga till:
Jag kommer ju att köra samma G-Kod om och om igen i fräsen. Självklart kommer jag att spänna fast materialet på exakt samma ställe hela tiden. Hur ska jag göra för att slippa justera positionen manuellt varje gång? Kommer ju att ha känt utgångsläge i och med att maskinen är homead.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Skruva fast något på bordet och fräs ut anhåll i. Sedan spänner du mot anhållen.
elf98
Inlägg av elf98 »
Att fästa på samma ställe lär inte bli något problem. Det jag inte vet är hur jag ska få fräsen att börja på rätt ställe utan att jag behöver manuellt jogga till startposition.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det finns ju G-koder för olika koordinatsystem så att flytta referenspunkten ska bara vara en rad eller två extra i början. Kan tyvärr inte vilka, har inte fått igång min maskin ännu.
EDIT:
Från http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeRe ... eMoves.htm
Switching between Relative and Absolute Coordinates
How can we switch between Relative and Absolute Coordinates? The usual way is to use G90 to use Absolute Coordinates and G91 to use Relative Coordinates. For example:
G90 ( Switch to absolute coordinates )
G0 X0Y0Z0 ( Move to program origin at 0, 0, 0 )
G91 ( Switch to relative coordinates )
G0 X1Y1 ( Move one unit right in X and one unit right in Y )
G90 ( Switch back to absolute coordinates )
The preceeding program includes both an absolute move to X0Y0Z0 and a relative move. As you can see, G90 and G91 are modal.
danielr112
Så länge du inte nollställer den så kommer den ha samma position hela tiden. Dvs när du avslutar programvaran sparar den läget
Om inte annat gäller det att ha riktigt bra home-limit brytare som du kan nollställa mot.
Jag kör nu inte mer än ett par saker på raken men när jag stänger för dagen så sparar jag bara läget. Nästa tag så fortsätter jag därifrån. Funkar nu när jag inte tappar några steg alls.
Så mitt första tips är att köra ett längre program dvs minst 45-60 minuter och sedan dubbelkolla så du är i samma position. T ex med en spetsig fräs så du kan kolla på någon tiondels mm.
Rohan
Inlägg av Rohan »
elf98 skrev:Kommer ju att ha känt utgångsläge i och med att maskinen är homead.
Kan det vara så att du glömde ett inte?
elf98
Inlägg av elf98 »
Näe, maskinen kommer ju att ha ett känt läge...
Finns det några tunga jobb att ladda ner så jag kan testa precistionen sen?
PF013
Inlägg av PF013 »
Har du ett känt läge (för att du har homeswitchar) så har du väl inget problem? Det är bara att se till att din fräsning utgår från samma nollpunkt som maskinens nollpunkt. Om du inte vill trixa med olika koordinatsystem så kan du CADa din fräsning direkt i rätt koordinatsystem.
LinuxCNC verkar inte (som default) spara positionen när man avslutar. Men det går säkert att ställa in. Har inte grävt i det.
danielr112
Uhm bra fråga. Jag hade caddat lite pcb-kort som hade runt 40min körning. sedan körde jag den om och om igen ett par ggr :)
Har inget på denna datorn dock men kan gräva upp ett av de jobben lite senare.
