Motståndsortering
Erik M
Re: Motståndsortering
Inlägg av Erik M »
Som alla ni andra har jag oxå funderat över detta.
Min lösning är hålslagna A4 sidor fotohållare.
Sedan drar jag nya indelningar med lökolv.
Genom att trycka lagom hårt och dra lagom kvickt blir det väldigt bra svetsningar.
Dessa fotohållare har ett papperslager i mitten och alltihop blir ganska stabilt och det hela blir fullt blädderbart satt i en pärm.
Jag klipper sedan ner ena hörnet på de olika facken, så det blir enklare nå innehållet.
Ska försöka ordna bilder om så önskas.
Den andra varianten jag rekommenderar är former för iskuber.
Där finns dels den klassiska djupa, dels lite olika andra grundare.
Tillsammans med vänligt skänkta stöd för affischramar på IKEA kan det bli väldigt smidiga sätt hålla reda på ens komponenter.
Bilder kan ordnas även här, om stå önskas.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Hej Erik!
Mycket intressant!
Jag önskar gärna se bilder på de båda kluriga ide'erna för jag förstår inte riktigt vad du menar.
MVH/Roger
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det som är grejen med dessa sidor med fack för foton är att de redan är öppna i överkanten.
Genom att lägga till indelningar får man ett gäng fickor att stoppa ner långa komponenter.
Här motstånd och zenerdioder.
Jag tror jag hittade dessa formar för iskuber i tiokronorshyllan på Coop.
Precis lagom höjd för mellanrumen på transportsäkringarna för affischramar.
Jag har funderat på att utveckla detta ytterligare, till en rollodex (heter de väl?). Alltså ett roterande arkiv.
Dessa ordinära formar skulle gå göra så man skjuter in dem på långa hållet.
Annars fungerar det ganska bra stapla dem för komponenter man inte använder så ofta.
Till höger syns röksugen som drar ner lödrök (och annat) till under bordet.
Spisblinkaren
Det där var mycket roligt att se, tack!
Först det där med foto-A4, det är ju genialt bra :)
Som du säger, de är redan öppna upptill, klurigt bara hur du får till det med lödkolven för att skapa två fack av ett, typ.
Sen gillar jag verkligen iskubs-systemet för kondingar, det är ju också genialt (även om jag nog föredrar vikt papp).
Tack för att du ansträngde dig och tog kort på grejerna, mycket roligt!
MVH/Roger
PS
Det finns egentligen bara en nackdel med vikt papp och det är om du har många av samma värde. Samtidigt kan man då skapa en buffert där dom ligger huller om buller i en låda modell skokartong för att, när det är aktuellt, leta igenom lådan och fylla på. Jag brukar t.ex märka mina påsar med ett B som i Buffert :)
BjörnO
Inlägg av BjörnO »
På den tiden det begav sig använde jag tjock wellpapp (2 cm) som jag skar i meetrlånga och centimetrbreda remsor och monterade i trappstegsform ovanför labbänken. Det blev massor med hål att stoppa motstånden i.
Ronny
Inlägg av Ronny »
För ett par år sedan köpte jag motståndssortiment från Belganet Dataelektronik och
de var paketerade på detta sätt:
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det finns vissa fördelar med SMT :)
Spisblinkaren
Ronny skrev:För ett par år sedan köpte jag motståndssortiment från Belganet Dataelektronik och
Intressant!
Påminner om vad jag har men min variant är nog ändå lite smidigare för jag har t.ex 10 Ohm till 2,7k i en folder och 3,3k till 1M i en annan.
Detta blir endast två foldrar.
Totalt sett har jag emellertid 4 foldrar där de lägsta värdena (1 Ohm-8,2 Ohm) och de högsta värdena (1,2M-10M) sällan eller aldrig används.
Så det är bara att veta om jag ska ha högre eller lägre än 2,7k som styr mitt val av folder.
Ditt system tror jag vinner på att mängden motstånd för dom enskilda värdena kan göras större.
Jag vet inte men jag tycker nog ändå att våra system är ganska likvärdiga :)
Tack för ditt inlägg och dom fina bilderna!
MVH/Roger
Spisblinkaren
carpelux skrev:Det finns vissa fördelar med SMT :)
Fusk :D
Erik M
Inlägg av Erik M »
:tumupp: (dvs "+ 1") :vissla:
carpelux
:D
Får erkänna att jag har ett Raaco-kabinett med mer eller mindre osorterade motstånd av alla sorter också.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Puh! :mrgreen:
Spisblinkaren
Jag har 3st Raaco-kabinett för typ vägg-montage.
Tidigt i min ungdom tog jag en av det största lådorna och delade i tre.
Jag hade väl <10k i första >10k & <100k i andra och >100k i tredje.
Alltsedan starten trodde jag att jag skulle få användning av dessa avlödda och mycket grovsorterade motstånd.
Det fick jag aldrig :D
Motståndsmängden bara ökade och ökade men, som sagt, nån användning för dom fick jag aldrig :D
Det var liksom ingen ide' att titta ner i dom där facken med plattången i högsta hugg på jakt efter just DET motståndet som borde finna här nånstans, liksom :)
Så tidigt köpte jag ELFA's käcka folder (10 Ohm-2k7) och då blev livet bra mycket enklare :)
MVH/Roger
PS
Motstånden har emmigrerat till en modernare Raaco. På den tiden det begav sig så var asken mindre och MYCKET sprödare.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Det hade nog fungerat bättre med fler mindre fack och ordentligt sorterade motstånd. :yeahright:
Spisblinkaren
Så, nu har jag påbörjat min motståndssortering.
Jag har nu märkt upp min 25cm breda och 60cm höga samt 3cm tjocka frigolitskiva (ordinarie storlek som jag fick betala för: 60X120cm).
Jag har dessutom provat ta några motstånd ur den återvunna asken och satt dom på avsett ställe.
Blev asbra :D
Det är tom som så att jag nu lurar på att återanvända de motstånd jag tidigare visat jag har i Raaco, men då bara de som har normal längd på benen.
MVH/Roger
