För liten transformator bäst? Varför?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: För liten transformator bäst? Varför?
Jag vill inte låta snorkig, men om du inte har full koll på vad du mäter så skall du verkligen ta det försiktigt med nätansluten utrustning.
Kom ihåg att spänning alltid är mellan två punkter. I en förstärkare relaterar man t.ex. oftast till chassiejord (som då blir 0 V). Om glödförsörjningen inte på något sätt är förbunden med chassiejord kommer den att vara helt flytande. I princip kan du då inte mäta upp någon spänning, men i praktiken gör man det eftersom det alltid finns litet läckströmmar.
Kruxet är när man blandar in elnätet och skyddsjord. Spänningen mellan fas och skyddsjord (som är hopkopplad med nollan i en central) är ≈230 V. Om fasen sitter på den gemensamma ändan av en spartrafo kan du relativt fasen ta ut en låg spänning, t.ex. i uttaget 6 V på pluggransformatorn. Relativt skyddsjord och nolla är spänningen dock 224 V. Det är alltså lika livsfarligt att beröra uttaget med 6 V som att stoppa fingret rätt på en fasledare.
Jag tacka! Hur är det, jag har endast två tampar från använd trafo som enl uni... är på 8volt då man mäter mellan dessa två. Jag förmodar att det skall rätt mycket till hur man än fibblar med dessa tampar innan dom kommer upp i något betydligt högre volttal eller???
Eftersom jag är som jag är så inte skulle jag använda någon nolla i chassit, så utbildad är jag inte ännu! Men kommer nog att rätt som det är att bli med den kunskap på finns här!!!!!!
Det enda oscillo får stå för än så länge är referense, jasså nu hoppar det så mycket utan nolla och nu hoppar det så mycket under samma förutsättningar störningmässigt. Helt kass enl. er men likväl visat det på minder hopp då ljudet är mer accepterat. Så hoppet finns att det inte är helt kass ännu.
Jäkla mysig musik för tillfäller från QSC tur att jag inte behövt bygga om den. Då hade man väl fått ta en månads kurs där dom läste in fem-komma-fem-åren i elektronik. Och gått ut som civil-elektronik-nisse, sen gäller det bara att få lön därefter så kunde man lever livets glada dagar.
Menas det med detta att om jag mäter mellan tåtarna när glöden är inkopplad så skulle man inte kunna mäta någom spänning där? Men det tror jag, det är också så att rören inte behöver glöda så mycket för att frambringa ljuva toner, jag kör på enl. uni... 5V och hur man än fibblar så kan där väl aldig vara mycket högre. Sen å andra sida har jag plockat ut originaltrafo och från den är det uppåt 400V, vad är det för skillnad på den och mina andra? Som jag ser det inte större skillnad? Men som .... jag vet inte. Originalaren är isolerad i dåligt ledande trälåda från 1900-talets början, tusan jag kollade lådan den är från 1800-talets slut, ja då har all kraften gått ur den.
Skyddsjord eller att chassit är jordade är väl sammas sak? Om det skulle komma 230v till det jag kallar jod så går proppen bums, har jag fel?
Nu har jag inte jordar något för tillfället eftersom jag inte pilla på något av detta när där är kräm på. Har provat att jorda Eddi och som tur är hade det ingen menlig inverkan på ljudet. Kom på att jag kanske få ordna jorden ändå så jag inte får något mellan öronen.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag hänger inte riktigt med på vad du säger, men jag upprepar: om du tar dina 8 V från en sparkopplad transformator riskerar du att att ena tampen är på 230 V mot skyddsjord och den andra på 222 V mot skyddsjord. Står du på ett torrt golv och håller en tamp i varje hand händer ingenting, men tar du ena eller andra och samtidigt i en jordad apparat är du rökt.
De allra flesta transformatorer är inte sparkopplade, men just vridtransformatorer de där pluggtrafosarna är det mycket ofta.
Då löser vi det genom att jag mäter tampar 1 resp tamp 2 till jord och är där då över tvåhundra volt på någon tamp så är det kört med en sådan trafo. låter det inte bra??? får kolla läget om man inte kan koppla om trafon till ej spar med det blir att senare problem.
Där vara 118V och det var ju inte bra, detta innan likriktare.
- Krille Krokodil
Re: För lite transformator bäst varför???????????????
Haha underbart! Forumet borde ha någon slags elektroteknisk tapperhetsmedalj att dela ut till dem som söker lågt brus utan hänsyn till liv och hälsa! Svalander kanske kan sponsra? Darwin award garanteras, om än postumt...eppi skrev:Gossen kom precis in och meddelade att det luktar skitmycket bränt, men jag kunde komma med stillan svar, godingen är avstängd!!!!
Vid så här avancerade operationer borde man ha kanarifågel i bur? Trillar den av pinnen så är det dags att stänga av strömen.
Mätte efter likriktaren och där var modiga 116V till jord. Nu får denne tänka om, om det går? Hoppet har stigt till det oändliga eftersom en spänning på max 6 volt måste vara lugna gatan i förhållande till dessa 116v som bara ligger och läcker hela tiden.
Fast det ingenstan det kunde läcka när steget inte var jordat??? Fast det läckte nog över till mig eftersom jag var så otroligt störande på oscillo..
Ett mycket stort framsteg har man uppnått genom att veta detta, dessa förbannade spartransformatorer eller det är kanske inte den man skall klandra?
Och inte tusan var spänningskuben heter det galvaninst isolerad från dom 230V. Nu får jag dyka efter nya transformatorer och jag som trodde dessa var så bra. Jag förstå precis i nuläget, försent skall syndaren inte vakna. När min förstärkare blir färdig så får jag tesat den med en elektro öronskänk, har vi några sådana här, dom där riktigt utbrända.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Üks asi veel ... Om du kollar på Dyadioproject.com älskar de att köra med SMPS-aggregat till glöden, alltså typ sådan man har till externa hårddiskar. Kolla om du inte hittar en 6V-variant av en sådan!
Tackar! Har lite annat i problemväg att tänka på för tillfället så nu får förstärkaren vila sig ett tag. Men det är klart att glada tillrop är inte fel. Skall se om jag finner någon trafo till. Har en rundis i låda men vilken, ett visst avgränsat områd ändock.
På tal om Üks asi veel har du smakat Kalev, det var den godaste pralin jag smakat.
- HUGGBÄVERN
Inte gjort det - smakat, eller kanske jag har.
Skrev du nånsin vad det var för förstärkare du labbade med? Fabrikat, ev schema e dyl? varifrån den kom???
En liten detalj till - NÄR du tar upp projektet igen, kolla temperaturen på trafon. Det ska inte vara några (katastrofala) problem om den håller sig under 60 grader.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Bara ytterligare en kort kommentar från mig: Man kan råka ut för att mäta höga spänningar mot jord även när ingen fara föreligger. I stort sett alla switchade nätdelar har en X-kondensator mellan fas och skyddsjord för att minska utsända störningar. Kopplar man in ett sådant aggregat till ett ojordat uttag kommer man med en multimeter att mäta upp en hög spänning mellan höljet och skyddsjord. Strömmen som kan gå denna vägen är försumbar, men eftersom dagens digitalinstrument har en så hög impedans ser man en skenbart hög spänning.
... det blev inte världens bästa förklaring, så om någon vill ge en bättre så är det fritt fram
No1: Edison 60, schemat på nätet stämmer inte riktigt tror jag.
Har bara känt på den, kanske 50-60C.
No2: Betyder det att min spar plötsligt inte är en "katt bland hermelierna", det tror jag inte på men men.
Har bara ett uppehåll i mitt pillande, snacka är det inte slut på, tvärt om!!!!!!!!!!!!
- Krille Krokodil
Jag förstår knappt varför man gör multimetrar för 1000V med 20M inresistans som standard, de mäter ju 100V knappt bara man håller upp proberna i luften. Såg nu att Fluke har omställningsbara så att man kan mäta spänning med ett lågimpedansläge på 3kOhm, får bli en sån till jobbet...
Nu bara för att det talade om så mätte mitt instrumet nästan ingenting har kanske med luftfuktiheten att göra? Eller pansarplåten QSC är begåvad med, det fattas bara att den är ihopskruvad med pansargänga.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
>No2: Betyder det att min spar plötsligt inte är en "katt bland hermelinerna"
Nej, nej, långt ifrån. Allt jag skrivit tidigare om riskerna med spartransformatorer står fortfarande helt kvar. Det var mer en reflektion över att man måste vara medveten om vad det är man mäter.
