Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
ensten
Re: Ensten bygger styrning till pelletsbrännare
Inlägg av ensten »
Ja, jag tror jag läste om det i något pelletsforum.
Jag har ju turen att ha schema, mönsterkortsritning och all källkod till Janfire NH-brännaren så min mjukvara har lite extra funktioner...
ensten
Inlägg av ensten »
Hehe jo det är ju inte så konstigt. Vi får väl se om detta projekt lyckas, jag ska i alla fall prova.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag förstår inte hur jag ska räkna ut R6.
Någon som kan hjälpa mig?
R6 beror ju på belastningen som TRIAC'en driver. Det perfekta verkar vara (utan att läsa databladet) att det finns 0,5Vac över den när TRIAC'en är på.
Så är det en fläkt som behöver 10A vid fullt kräm ska R6 vara på 0,05 Ohm, är det 500mA som gäller ska den vara på 1 Ohm.
Enkelt med Ohms lag vettu :wink:
ensten
Inlägg av ensten »
:) Jo om man vet var och hur man ska tillämpa den. Det var inte "stora" motstånd det där.
Bara R6 och R5 att löda in så ska det kopplas in på nätet och testas. Får väl se om en defibrillator hade varit en god investering.
ensten
Inlägg av ensten »
Om någon mot förmodan läser denna tråd vill jag bara uppdatera status. Det som händer just nu är att jag samlar hårdvara för att kunna börja labba så verklighetstroget som möjligt.
Så projektet lever i högönsklig välmåga men det händer inte så mycket att berätta om just nu.
ensten
Inlägg av ensten »
Byggt en strömförsörjning för 12VDC och 5VDC som ska användas för att driva de olika delarna i styrningen. Bilder kommer under kvällen.
ensten
Inlägg av ensten »
Verkar prata för mig själv i den här tråden, nåväl det blir en bra dokumentation för mig själv i alla fall.
Bild på styrboxen och filmsnutt på när jag provkör styrningen av fläkten.
Filmsnutt på provkörning av motorstyrning
X-IL
Inlägg av X-IL »
Verkar ju snurra på bra det där.
ensten
Inlägg av ensten »
Jo, det närmar sig programmering nu. Jag ska bara mäta upp signalerna från befintliga sensorer, typ flamvakt osv.
Ser spännande ut. Jag läser tråden med stort intresse så även om det liknar en monolog hoppas jag att du fortsätter monologen!
Rohan
Inlägg av Rohan »
Får väl heja på lite jag också! Tycker det är intressant men har själv fjärrvärme och därav inte så mycket att bidra med.
Heja, heja, heja!
ensten
Inlägg av ensten »
HAHA Tack, tack!
Jo, jag kämpar på.
Edit> Kan ju passa på att fråga en sak då:
Köpte det här kortet, för att kunna styra lite större laster, exempelvis matarskruven. Ebay Reläkort.
När jag mäter over reläutgångarna så får jag inte en regelrätt slutning/brytning utan det blir bara en förändring i resistans. (Har inte siffrorna i huvudet). Kan det vara egenskaperna hos SSR som gör det eller vad tror ni? Jag har inte kopplat in någon riktig last utan bara multimetern (med diodmätning med signal) inkopplad.
Enl. databladet är de SSR 2A versioner. Och 2A är knappast "lite större laster". Min externskruv har en 300W motor, det ger ~1,3A. Startströmmen har jag fått lära mig är 6* driftströmmen, alltså 7,8A och då räcker 2A knappast till.
Men din fråga: det står inte direkt i databladet men det är en TRIAC-SSR och den behöver en viss ström genom sig för att trigga. Den ström kommer av en spänning som måste appliceras innan opto-diac'en kan trigga TRIAC'en så mätning med ett multimeter är inget bra sätt att verifiera något alls.
I de pelletsbrännare jag är inblandat i består drivningen av motorer och värmeelement av BT138-600 eller liknande, de klarar 12A kontinuerligt och kostar ganska lite.
