RC-styrd plog (Multiboten) Robotarmsbygge
el34
Re: RC / Arduinostyrd gräsklippare/plog (Multiboten)
Inlägg av el34 »
Kanske skulle det här kunna vara nått? Kladdade ihop ett förslag på en sorts plog så nu är ju inte vinklar och mått korrekta men det är lättare att visa än att skriva. Tänker att du vänder på lådan på taket av roboten och när du plogar så hasar snön in i skopan och vidare upp i lådan? Du har ju redan kraftiga motorer för drivningen så det kan fungera :humm: . Man kan ju minska friktionen mot snön i skopan och hasplåten med siliconolja.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Mja, jag hade egentligen inte tänkt använda flaket på vintern, utan mest på sommaren som en "skottkärra", men det var ingen dum idé, kanske att det blir svårt att få till rätt vinklar på länken för at kunna lyfta och tilta skopan så den kan tippa ur innehållet i flaket... Om jag känner mig själv rätt så blir det nog både plog och snöslunga med ett snabbfäste :D
Corpze
Inlägg av Corpze »
Nu har jag börjat med ramen, den är i stort sett färdig bortsett från komplettsvets och några tvärstag för batterihylla och aggregatsfäste.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Har funnit lite sprängskisser på den typen av snöskyffel som jag tittat på, att döma av remhjulens storlek så ser drivhjulet på motorn ut att vara ca fem ggr mindre än remhjulet på skoveln. Skoveln är specad till 2350 RPM, och om jag räknat rätt så borde motorn göra runt 10.000 RPM, finns det ens 24v motorer som lämnar 1kW med sådana hastigheter?
gunne
Inlägg av gunne »
Är du säker på att de skrivit specen rätt då? De kan ju a tagit (det oväxlade) varvtalet från motorn och skrivit in i manualen/specen.
Corpze
Inlägg av Corpze »
När det gäller sådana här kinaprylar så är jag nog mer säker på att specarna är felaktiga än korrekt angivna. Det som jag kunde utläsa var att vartalet var 2350rpm under ingen last... om nu det säger något. Skoveln skall iaf vara 23cm i diameter, är det rimligt med såpass höga varv på en snöskyffel? Jag såg att trademax.se sålde dessa för 675kr inkl frakt så det är ju ingen större förlust att köpa och plocka isär... om det skulle skita sig så har man ju iaf en häftigare snöskyffel än grannen :D
Ang. batterier så kanske någon kan bekräfta/demetera mina tankar om parallellkopplingen; Jag har nu två st 10A 12v täta blyackar samt ett 30A 12v ventilerat syrabatteri och hade tänkt köpa ett till 30A 12v, men med tanke på att de har såpass olika ström och konstruktionstyp, är det då en dålig idé att parallellkoppla de två typerna och sedan seriekoppla "packen" (2x2)?
Att koppla ihop olika stora är inget problem, men frågan är om kemin är samma. JAg har för mig att det är lite olika mellan slutna och öppna batterier. Om det är en skillnad där så kan det vara olämpligt att koppla ihop dem.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Nu trillade pwm-styrningen till klippaggregatsmotorn in:
Corpze
Inlägg av Corpze »
Har skissat lite på ett elschema, kom gärna med synpunkter om ni ser att något är galet :)
Edit, såg att jag glömt signal från RC-mottagaren till Syren och aggregats-PWM'en
Corpze
Inlägg av Corpze »
Nu har jag pulat lite mer med roboten, fått dit motorerna samt ändrat lite på ramen för att framhjulen skulle gå fritt, har även flyttat ut framhjulen för att få hjulen att gå i samma spår (mer estetiskt tilltalande samt något bättre stabilitet. Dock så är markfrigången något begränsad men där jag skall köra så är det inget hinder... om jag behöver en redig terrängrobot så får jag kanske låna Stefandens bandvagn som skymtar i bakgrunden på ena bilden ;)
Jag lade även dit klippaggregatet för att se ungefär hur litet det blev, eller hur stor roboten blev :/ hursomhelst så börjar verision 1.1 ta form :D
el34
Inlägg av el34 »
Ja,det lär bli svårt att klippa med roboten om inte klippaggregatet är lika bred som roboten. Hjulen är ju det som du kommer att "sikta" med när du styr maskinen sedan. Snyggt bygge förövrigt.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Nu är i stort sett ramen färdig bortsett från en sträva som skall fast inuti ramen för fastsättning av all elektronik. Även lyftarmarna är kvar att fixa.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tjusigt bygge ... :tumupp:
Corpze
Inlägg av Corpze »
Tackar :)
Nu har jag börjat så smått med elen. Fick hem säkring/distributionsblock idag och skall montera fast all el på en aluskiva som sedan fästs i ramen med gummibussningar för att få bort lite av vibrationerna iaf. Jag har även beställt Radio och mottagare (Dx6i)
Corpze
Inlägg av Corpze »
Ingen bilduppdatering denna gången men en liten snabb redogörelse för vad som har hänt;
Ramen är färdigställd, det som nu påbörjats är lyftarmarna och uppmätning av lämpligt ställdon.
