Hur mäter man ström i slutna kretsar?
Re: Hur mäter man ström i slutna kretsar?
Javisst är det en helt vanlig standard piezo-buzzer, eller på svenska Piezo-summer.
Har även haft moderkort där de suttit inlödda som standard.
En piezo-summer är såvitt jag förstår en sak som har en inbyggd drivkrets som gör att den piper om man lägger på en likspänning. Den där är knäpptyst om du lägger på en likspänning, den fungerar precis som en högtalare.
Det finns ju även elektromekaniska summrar, de fungerar likadant, lägger du på en likspänning så surrar/piper de.
Det vore konstigt om en piezo-summer hade en helt annat funktion (utifrån sett) än en elektromekanisk summer.
Nja, det som man allmänt kallar för en Piezo-Buzzer, är just en "högtalare", dvs de drivs med lämplig fyrkantsvåg.
Att "Buzzer" blir översatt till summer, tja det kanske är fel, och skapar naturligtvis en viss begreppsförvirring. Språk och översättningar är dock inte alltid logiskt eller tekniskt korrekt.
Dock det finns två typer, de med inbyggd drivelektronik, dvs de piper när du lägger på en likspänning och de utan drivelektronik, vilka du matar med en lämplig fyrkantvåg.
Beträffande drivsteget för MB-högtalaren så är det i princip en vanligt TTL-tristate utgång, vilken utan problem kan driva en piezo-buzzer, både med inbyggd driver och utan driver.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
TomasL OM du läst hela tråden och vad TS har för problem samt hur TS har haft problem med att ta till sig information. Då borde du inse att att din beskrivning är kvalificerat olämplig.
PHermansson
Re: Sv: Hur mäter man ström i slutna kretsar?
Inlägg av PHermansson »
Bara på ef, bara på ef...
limpan4all skrev:TomasL OM du läst hela tråden och vad TS har för problem samt hur TS har haft problem med att ta till sig information. Då borde du inse att att din beskrivning är kvalificerat olämplig.
Förstår inte vad du dillar om
Ts skrev:
Men hur vet man då hur stor strömmen kommer att vara när man väl sätter en komponent där? Hur vet man att komponenten kommer att klara av strömmen? Som i det här fallet, jag vill köpa en piezo buzzer till moderkortet, och i databladet står det att den bara klarar av max 10 mA. Hur vet jag då om den är lämplig?
Det finns färdiga sådana med kontakter osv.
Det går alldeles utmärkt att sätta en sådan, förstår inte riktigt problemet, då dessa är standard på moderkort.
Men nu var det ju så att den som han hade hittat och hade som exempel faktiskt var fel sort...
Varför det, den funkar troligen med största sannolikhet utmärkt.
limpan4all
Läs på innan du svarar.
Det han hade hittat var en elektromagnetisk summer som drar upp till 3ggr mera ström än vad speakerutgången på hans moderkort kan leverera.
Vad har du fått det ifrån, den enda referens till ström i tråden är vad summern drar, inget om vad utgången ger.
Enligt IBM's PC-specifikation skall utgången ge ca 1/2W vilket motsvarar ca 100 mA vid 5V, så jag kan inte se några problem alls.
limpan4all: Lägg ner, du får aldrig Tomas att erkänna att han kan ha fel.
Naturligtvis inte, eftersom jag har rätt, och limpan har fel, så enkelt är det.
limpan4all
IBM PC specifikationen är knappast längre applicerbar, den är ju vid det här laget runt 30 år gammal och väldigt, väldigt mycket har ändrats sedan dess.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Omicrom Lab har instrument som kanske passar för att mäta i slutna kretsar likt din?
http://www.omicron-lab.com/home.html
limpan4all skrev:IBM PC specifikationen är knappast längre applicerbar, den är ju vid det här laget runt 30 år gammal och väldigt, väldigt mycket har ändrats sedan dess.
Inte när det gäller de bitarna.
