Laddare till Lipopaket?
Re: Laddare till Lipopaket?
Han betalar ju ganska mycket pengar extra, både i pris och i frakt för att få en laddare med inbyggd PSU.
Det funkar utmärkt med en gammal ATX-PSU från PC som man antagligen kan få "gratis".
Så köper han 4st vanliga laddare som han ansluter till den.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... UINE_.html
Jag tycker fortfarande att det är vanskligt att ladda batterier som ska användas parallellt separat. Två sådana laddare är bättre, men tar längre tid att ladda med.
Det blandas en del teori och praktik i denna tråd nu.
Det är ju bra om vi kan reda ut detta, då fel innebär otrevliga risker.
Vi är nog alla överens om att en balanserad laddning är att föredra i detta fall.
En sådan laddning går enligt min världsbild normalt till på följande sätt, och jag beskriver detta primärt för att få det bekräftat eller rättat.
- Laddaren matar på maximalt upp till och med den inställda strömbegränsningen (vilken oftast skall vara max 1C men modernare celler uppges klara 5C). Denna laddning sker oftast (alltid ?) via huvudkontakten, men kan genomföras via respektive yttre anslutning i balanseringskontakten dvs. GND och sista cell om inte strömmen överstiger vad kabelarean medger.
- Genom balanseringskontakten känner laddaren av om NÅGON cell uppnår den inställda max spänningen (default 4.20V).
- Om någon cell uppnått 4.20V, övergår laddaren till att ladda specifika celler via balanseringskontakten istället för huvudkontakten, för att inte överladda celler som uppnått 4.20V
- När samtliga celler nått 4.20V anser laddaren att packen är balanserad och klar.
Så här uppfattar jag att en packe är kopplad således.
Om man vill ladda fler batterier på ett "normalt sätt" så använder man en splitter som är skapt enligt följande Då laddar man i exemplet 2 st 3-cell batterier som om det vore ett 6-cell, vilket det i praktiken är då det blir kopplat precis som ett 6-cell pack hade varit.
I detta sammanhang så får inte huvudkontakterna på batterier vara kopplade. Ni kan säker se varför det är obra.
Slutsats 1: Om man laddar packar seriellt får inte huvudkontakten kopplas parallellt.
Om man gör en fullständig parallell koppling mellan 2 packar (GND <-> GND, + <-> 6, CELLX <-> CELLX osv) så kommer man i teorin (nu får ni vara med för här kan det bli fel)
- Ladda med dubbla angivna C-värdet då strömmen kommer fördela sig jämt över respektive cell's inre resistans.
- Genomföra laddningen riskfritt.
Men nu var vi där med teori och praktik, som jag inledde med.
Några praktiska frågor som uppstår är:
- Vad händer om cell 1 på batteri 1 uppnår 4.20V medan cell 1 (som ligger parallellkopplad) på batteri 2 bara har 3.10V ?
- Hur koppla för att samtidigt ladda 2 packar parallellt och 2 packar seriellt ?
- Fungerar teorin i praktiken, då cellerna var och en har något unika egenskaper gällande inre resistans etc.
Skall man vara riktigt säker på att det dels blir bra laddat och dels blir säkert så ser jag den enda möjligheten att ladda i två omgångar om 2 packar i serie, det vill säga exakt som att ladda två 12S batterier efter varandra.
Nu blev det ju inte möjligt i och med att den laddare som du köpt klarar max 8-celler balanserat.
Edit:Självklart skall ena polen på "main kontakt" på sista bilden vara GND
Jävlar vad besvärligt allt ska vara
. Tack för all input hur som helst. Får testa hur lång tid ichargern fixar ett batteri på, annars kanske jag köper en likadan till laddare som min gamla billiga och laddar 2 batterier åt gången, alltså ett batteri i varje laddare och tar ichargern till mina rc-bilar istället. Tanken är att ladda batterierna på jobbet nämligen och ha laddaren/laddarna där.
Med facit i hand skulle jag nog köpt en färdig lifepo4-pack på 48v 10A på istället, känns som det varit klart smidigare.
Om du ska ladda på jobbet sa gissar jag att du här upp mot 8h på dig. Då blir det inte så stora krav på strömmen.
Om ballanseringskontakterna parallellkopplade så kommer eventuella ollikheter att ballanseras automatiskt. Så de parallella cellerna kommer att få samma laddningsgrad.
Vilken storlek på kabel rekommenderas att man använder till kopplingarna på elcykel?
danielr112
Hur långt är ett snöre?
Grovleken bestäms av längd samt ström du vill kunna skjuta igenom utan att få för mycke förluster.
Kabeln ska gå från batteripacken i cykelkorgen ner till motorn som sitter i bakhjulet. Batteripacken är på 48v 10A.
Möjligen drar motorn upp till 10A Batteriet kommer inte att begränsa där.
Jag gissar att batteriet är på 10Ah, vilket inte har något med strömmen eller kabeldimensioner att göra. 10A kör man i ledare 1,5mm^2 som ligger i rör i isolering utan att få problem med värme. Jag skulle nog valt 2,5mm^2 men det beror lite på vad man har tillgång till också.
Hmm, man skulle kanske kunna köra å en högtalarkabel för en cleanare kabeldragning med bara en kabel?
Tex denna:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... vit-p39071
Tex denna:
Att ladda accarna parallellt är ett jättebra sätt att hålla dem balanserade. Från en urladdning till en annan kan de aldrig bli så obalanserade att det går någon ström att tala om vid parallellkoppling. I alla fall så länge du inte laddar ur dem extremt djupt, vilket man ändå bör undvika.
