JEDAC: ännu ett försök till high-end USB-DAC
superx
Re: JEDAC: ännu ett försök till high-end USB-DAC
Inlägg av superx »
JanErik skrev:Jag brukar göra en variant av släplödning men innan jag sätter dit chippet, så trycker jag bara fast ett ben i taget. Är det inte riskigt med släplödning om man som jag gärna drar ledningar under chippen? Tycker det skulle finnas risk att det sugs in under så man inte kommer åt att ta bort det.
Jo det tror jag. Vet inte om den lödtekniken funkar om man använder kort utan lödmask.
superx
Inlägg av superx »
Kul projekt förresten, och bra jobbat att du fått ihop kortet! Får du det fritt från pip och brus? Jag kan tänka mig att det finns en viss risk för sådant skräp med ett enlagerskort, flera switchregulatorer och hålmonterade komponenter. Men sådant är alltid svårt att veta -- kan säkert funka bra också.
JanErik
Inlägg av JanErik »
hanzibal skrev:
JanErik skrev:Jag också några DIR9001 och funderade göra en med S/PDIF, men är det nån mening med det då när CD och det mesta material är 16-bit?
PCM2707 har S/PDIF ut som alternativ till I2S (kan styras med både h/w och s/w om jag minns rätt). DIR9001 är ju en S/PDIF-mott med I2S-utgång så jag hänger inte riktigt med nu - eller menar du som alternativ till "USB-audioingången" med ingångsmux till gemensam DAC?
Jag menade, istället för PCM2707 skulle jag använda DIR9001 och koppla den till S/PDIF-utgången från datorn. Då behöver man dock ingångstransformator (ska fungera med en från ett gammalt Ethernet-kort) så det är lite jobbigare.
JanErik
Inlägg av JanErik »
superx skrev:Kul projekt förresten, och bra jobbat att du fått ihop kortet! Får du det fritt från pip och brus? Jag kan tänka mig att det finns en viss risk för sådant skräp med ett enlagerskort, flera switchregulatorer och hålmonterade komponenter. Men sådant är alltid svårt att veta -- kan säkert funka bra också.
Hördes ingenting speciellt när jag provade, hade dock bara simpla datorhögtalare med sub (sopfyndat Logitech 2.1). Har "labbet" hos föräldrarna så jag tar hem den och prövar bara jag fått klart resten.
Har option att höja switchfrekvensen på LM2662 som ger -5V till opampen, från 20 kHz som det är nu, till 150 kHz (med sämre verkningsgrad) om det behövs.
Vad gäller USB-kabeln har jag valt att inte koppla skärmen till jordplanet på kortet, är det ett bra val? Bara GND är kopplad dit.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Off-topic ang. "ethernetljudkort" så kör jag med Airport Express (ca 400 kr beg.) som har Airplay och sedan finns gratis-prg AirFoil för PC som "kapar" ljudkortet och streamar iväg. Bra och billig lösning för trådlöst multirumsljud (synk utan eko också). Att man sedan också kan dirigera ljud direkt från Android och iOS-enheter är ingen nackdel precis.
Ang. S/PDIF: Aha, har själv ingen sådan utgång på min gamla PC så den varianten föll mig aldrig in.
Jag jordade flätan på mitt kort och det funkar bra men jag blev aldrig klok på vilket som är bäst.
AES3 och S/P-dif saknar felkontroll mm och är i stort sett synk + databitar avfyrat i blindo. Med Ethernet får man galvanisk åtskillnad, routing, felkontroll, allmänt etablerad utrustning osv. Så de officiella ljudöverföringarna kanske är mindre relevanta nu för tiden.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Audiofiler verkar bruka föredra AES-EBU över spdif, varför vet jag int.
Starkare signal och mindre kopieringstjafs?
superx
Inlägg av superx »
AES-EBU brukar vanligtvis användas galvaniskt isolerat med transformatorer. Detta är bra för att slippa jord-loopar. Detta tillsammans med det faktum att det är differentiellt, och mindre störkänsligt än S/PDIF, tilltalar audiofilerna antar jag.
superx
Inlägg av superx »
JanErik skrev:Vad gäller USB-kabeln har jag valt att inte koppla skärmen till jordplanet på kortet, är det ett bra val? Bara GND är kopplad dit.
Svårt att veta. Det finns många olika åsikter om jordningen i USB-enheter. Varje lösning har sina för- och nackdelar och det som är bra för ESD kan vara dåligt för emission etc.
Senaste USB-hårdvaran jag var inblandad hade skärmen kopplat till chassit, men ett 1Meg-motstånd till jordplanen. Detta visade sig vara viktigt för att kunna leda bort ESD-pulser från chassit. Men just det spelar antagligen ingen större roll i ditt fall, om du inte tänkte CE-märka för skojs skull :lol:
maDa
Inlägg av maDa »
JimmyAndersson skrev: Finns det Ethernet-ljudkort? ..med stöd för det i datorns mjukvara förstås. :D
Alltså med en Ethernet-anslutning (RJ45) i ena änden och en ljudutgång i andra?
Det vore en trevlig grej.
Det är tyvärr lite dåligt med dem. Det dumma med Apple Airport Express är att det ligger på applikationslager, dvs. inget riktigt "ljudkort"
Detta dock, men kräver speciell hårdvara:
http://www.audinate.com/index.php?optio ... cle&id=235
Min dröm är fortfarande att någon konstruerar en pryl som tar emot PCM över multicast via Ethernet och bara skickar ut ljudet, inte mer avancerat än så. Sen att det finns virtuellt ljudkort på sin dator som man bara rattar in till den mulicasten.
hanzibal
Airport Express har optisk S/PDIF ut och mer galvanisk isolation än så kan man ju knappast få. En specialkontakt kombinerar analog 3.5mm med mini-Toslink. Kvaliteten på den inbyggda DAC:en vet jag inget om.
Dosan integrerar nätdel, ethernet, wifi, USB-printerserver, wifi-acesspunkt/extender så är 400 kr på beg.marknaden ett kap. USB 5V ut kan användas att driva ett externt kort med tex DIR9001 och en finare DAC.
Vad jag vet är väl S/PDIF både differentiellt och galvansikt isolerad med trafo. Åtminstone om man vill, har själv gjort ett kort med RS485-sändare och en Pulse-trafo och det gick bra att koppla till förstärkare med digital ingång.
maDa
Inlägg av maDa »
Tyvärr är det lite jobbigt med vara låst till iTunes eller köra via AirFoil och dra på sig 4-5 sekunder fördröjning. Annars är det klart den bästa lösningen som existerar idag.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu har jag monterat ihop allt, men det verkar som volymkontrollen inte fungerar i Linux utan ger full volym hela tiden. Kan det vara så att den styr PCM2707:s DAC och inte påverkar det som går ut över I2S? Funkar med en enkel PCM2705.
Fungerar i Windows, kan man gissa att det har nån software-volymkontroll?
Edit: löste det med ALSAs softvol, verkar som andra haft samma problem med kommersiella DACar.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Nu är volymen ganska hög som default, undrar om man borde sätta mindre resistorer i feedbacken ändå?
Lade på 50 Hz ton och mätte up 2 V på full volym med en billig multimeter, ska man anse att det är OK med +-5V headroom?
