Bygga PSU till Raspberry PI
Re: Bygga PSU till Raspberry PI
Nej, det funkar nog inte. Grejen med USB är ju att en enhet som vill dra mer än 100 mA måste förhandla med huben hur mycket ström den får dra. Det betyder alltså att huben måste vara programmerad/konfigurerad med info om hur mycket ström den har att lämna ut.
Därför hjälper det heller inte att mata en USB-hub med en kraftigare strömförsörjning, eftersom den kommer inte att veta om det så den kommer inte låta de anslutna enheterna drar mer ström.
Det är nog ganska vanligt att 5V stiften är hårdvirrade till en 5V buss u billigare hubbar. Då går det att mata från viket håll som helst.
Pei-turn
Inlägg av Pei-turn »
Såg det här och det ser ut som han matar via lödningen till usbkontakten
http://pihub.blogspot.se/2012/06/raspbe ... d.html?m=1
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Tycker inte att en nätdel är svår att hitta? Tex http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... r364446000. Eller så köper man valfri usbhubb med nätdel och snor nätdelen till Raspberryn.
Andax
Inlägg av Andax »
Jag köpte en 2A psu med usb utgång hos Kjell.com med sladd med micro-usb som passar direkt till raspberry pi.
Pei-turn
Helst ska det inte vara 5V utan 5,25V och minst 1A vilket inte dom flesta av dom där usbpluggarna gör.
Andax
Inlägg av Andax »
Varför behöver du 5.25V? Inget på pajen kräver detta...
Som sagt köpte jag en usb psu på Kjell&Co som klarar leverera 2A. Har inte artikelnr här...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Detta är en liten bra sida som kan vara till nytta http://www.r-pi.se/webshop/
Pei-turn
Det rekommenderas att använda en psu som ger 5,25V eftersom dom kablar som används i microusb kablar är för klen och därför får du spänningsfall. Alla PSU som säljs specifikt för RPI är på 5,25V
Andax
Inlägg av Andax »
Fast allt på kortet körs ju på 3.3V så där spelar det ingen roll. Kopplar man någon tung last till pajen är det ju bättre att mata den separat.
Pei-turn
hdmi och usb/ethernet är på 5V och det är just dom sakerna som brukar börja jävlas om du har för klen PSU
PHermansson
Re: Sv: Bygga PSU till Raspberry PI
En nätdel till en vanlig 4-portars hubb måste vara på drygt 2A om den ska hålla standarden, varje port måste ju kunna lämna 0,5A.
PHermansson
Och är inte tillåten spänning för USB 4.75-5.25V?
Pei-turn
Precis, och spänningsfallet över USB säkringen vid full belastning är närmare 0.5V har du då 5V in i RPI´n och tappar 0.5 så har du för lite för att driva många usb apparater + spänningsfall över microusb kabeln
Pei-turn
Om ni är intresserade så finns hårdvaran i RPI´n beskriven här: http://elinux.org/RPi_Hardware där finns även en beskrivning hur man bygger en PSU till RPI som jag inte såg när jag startade den här tråden ;)
