iPad-display till dator
Re: iPad-display till dator
Kikade på LP097QX1-SPC1.pdf och hittar inget touch gränssnitt ens på skärmen..
Iofs på sidan 8 finns dessa signaler angivna:
9 AUX_P True Signal Auxiliary Ch.
10 AUX_N Complement Signal Auxiliary Ch.
Ev skickas touch mm via den kanalen. Men eftersom databladet inte nämner det övh så lär inget finnas.
gOry
Inlägg av gOry »
De är väl inte så konstigt då de inte finns någon touch...
Trodde det ingick i själva skärmmodulen. För iPad har väl touch..
gOry
Inlägg av gOry »
Ja, men den sitter oftast 99% säkerhet (har aldrig sett något annat) som egen modul som kallas digitizer!
På Ipad 3 så kopplas den direkt till mainboard!
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
ah, ja precis det var det jag menade.
Tråkigt att det inte är inbakat i skärmen :/ Tappar hela syftet då tycker jag
gOry
Inlägg av gOry »
De hindrar ju dig inte att köpa valfri usb/seriell kopplad touch-film! Behöver inte reverse engineera ipad:ens!
Dock kanske de inte är så vanligt med capacitive sådana!
Blir väl rätt lätt trassel med att montera en sådan?
Plogen
Inlägg av Plogen »
Jag kan inte se mig själv använda touch på min stationära datorn. Kommer framförallt använda extraskärmen för att visa datablad, kodexempel, youtube m.m.
I.o.f.s. har jag en iPad3 som jag använder väldigt mycket men inte när jag sitter vid min stationära dator.
Har däremot beställt en 7" open frame universal HDMI LCD with capacitive multi-touch som har kapacitiv touch som jag skall använda ihop med en RPi som information/hemautomationsterminal. OBS: Dom har haft diverse problem med sin design av interfacekortet och leveranser av touch-panelen men jag hoppas på efter månaders försening att dom skall börja leverera snart.
Kan efter ytterligare några timmars användande säga att jag är väldigt imponerad av bildkvalitén på iPad3 displayen. Kan knappt titta på min 1920*1200 24" skärm längre ;)
gOry
Inlägg av gOry »
blueint skrev:Blir väl rätt lätt trassel med att montera en sådan?
Varför?
Normalt så klistras de ju på insidan av glaset på plattan.. Skärmen ligger underst! Så de är ju bara göra en liknande lösning!
{ } = chassi
{[Glas Glas Glas]}
{[... digitizer ...]}
{[.... lcd lcd ....]}
Gäller att få det rakt utan bubblor mm.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
SÅ, svårt är det inte.. Bara man tar det lugnt..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bakom glaset gäller dock bara de capacitiva, antar jag
Agwan
Inlägg av Agwan »
Så, nu har jag gjort försök nummer två att beställa en LCD. Förra gången fick jag tillbaka pengarna efter några dagar av någon anledning. Och ingen LCD.
Så tanken är fortfarande en displayportkontakt, en kontakt till LCD:n, en USB-kontakt för kraft till backlight och så något bra för att switcha till spänningen till backlighten och så att den går att ställa lite i styrka också. Funderar på resistorer där så att man kan välja styrkan, men inte hålla på och ändra hela tiden. Det går ju att lägga på en prolle som pratar USB med yada yada.... Men då kommer den också kosta 99 USD. Det var inte tanken.
Är det någon fler som är intresserad? Som kanske har några önskemål? Någon kanske är intresserad av att göra en liten minimal ram som kan hålla i skärmen och kortet på ett snyggt sätt? Så att det ser lite mer produktaktigt ut?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag är helt klart intresserad av adapterkort om de blir billiga!
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det är bara antalet kort man beställer som sätter priset. 1 kort kostar 500:-/styck, 10 kort kostar 55:-/styck, 100 kort kostar 15:-/styck.
Jobbigt med 12 stycken LED strings. Det kräver ju minst tre x4-drivers för att klara av dem. Funderar på att använda MAX1698. Kostar 20 spänn bara en sån.
