Ska bygga elektronisk utmatning till såmaskin, frågor!!!
Re: Ska bygga elektronisk utmatning till såmaskin, frågor!!!
Jag föreslog något liknande, men utan en växel. Men problemet var att den inte har något hjul.
Så i essens är det en grej som hakas fast på valfri traktor, inte har några hjul eller sensorer installerat på traktorn, inte har bär- eller stödhjul och som behöver veta verklig körhastighet för att kunde reglera.
Då kan man härleda:
* En sensor på traktorns rörelsesapparat måste vara universell och mycket enkel att flytta. Detta betyder i verkligheten att denna typ utgår.
* Med de låga hastigheter som nämns är GPS alldeles för instabilt pga. upplösningen i hastighetsangivelsen.
* Ett separat mäthjul kräver en del ombyggning men är en bra och exakt mätmetod. Kan dock vara svår att få till på et användbart sätt så att det inte är i vägen och inte blir förstörd under daglig drift och/eller förvaring.
* Radar är en bra mätmetod men tydligen gör priset det ointressant.
Rörande pris på radar: vad har inköpspriset med driftpriset att göra? Om vallmofrön är det dyra är priset på själva så-mojängen av mycket ringa betydelse i förhållande till radarns pris! De avgörande faktorer är:
* Vad kan en korrekt dosering spara under en odlingssäsong?
* Kan man hyra ut enheten och då öka lönsamheten?
* Hur många odlingssäsonger tar det då innan den är betalat?
Pek
Inlägg av Pek »
Vad gäller kostnader så är det ju totalekonomin. Det är specifikationerna som styr sensorval och då till billigaste pris, det kan även vara motiverad om någon tillverkare/säljare kan motivera att just dennas sensor är mer robust byggd än konkurrenterna vilket motiverar en högre pris.
Vad gäller specificeringen så stämmer den, redskapet skall hängas på hydraularmarna eller monteras på ramen till välten och kopplas in med en 12 v max 20 A, och en kraftöverföringsaxel för drift av fläkten. på alla traktorer som har kraftuttag och 12 v kontakt. Ev. skall det hängas i lastaren och då med hydrauldrift i stället för kraftöverföringsaxel.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag vill mena att den tidigare föreslagna lösningen med rotationsgivare på kraftuttaget i kombination med gps uppfyller alla kraven ovan.
Allt sitter monterat på såmaskinen och kan snabbt kopplas till valfri traktor. Gpsmodul och pulsgivare kan köpas under 500kr
I grundutförande får man enkelt en hög noggrannhet efter en kort stunds körning så snart enheten med hjälp av gpsen räkat ut antalet rotationspulser per meter.
Efter växling kommer hastigheten visas fel i kanske 5-20 sekunder innan den automatiskt kalibrerat om mot gps.
Det är relativt lätt att förbättra i mjukvara genom att reagera på snabba varvtalsförändringar och jämföra med tidigare lagrade värden.
Vad mrfrenzy skriver är alldeles korrekt. Enda kruxet är att det blir ett lite högre kunnande inom programmering innan det kommer att fungera bra men hela mätsättet är mycket pålitligt och stabilt och enkelt att "ta med" i spridaren vid traktorbyte.
