Hur ladda enhet med inbyggda batterier?
adent
Re: Hur ladda enhet med inbyggda batterier?
Inlägg av adent »
För att göra det enkelt:
xxargs sa: C/30 bör ett NiMh-batteri klara konstant.
Vi börjar där.
Eftersom du hade AAA-batteri så gissar vi på att de är på ca 800mAh. D.v.s.
Du kan ta ut 800mA i en timme innan batteriet är slut (800*1) eller du kan ta
ut 80mA i 10 timmar innan batteriet är slut (80*10). (Detta är inte riktigt sant, men en bra början).
Faktum är att du kanske kan ta ut 1600mA i 30 minuter också innan batteriet är slut (1600*0,5).
(Detta kommer nog några att kommentera :) )
Att ta ur 1600mA ur ett batteri som har kapaciteten 800mAh (milliAmperetimmar) kallas att ta ur 2C.
Det xxargs syftar till är att det är ok att ladda batteriet med C/30. Alltså 800/30 = 26mA. Det tål batteriet hela tiden, även fast det är fullt.
Så, vill du ladda två AAA-batterier (på 800mAh) i serie så bör du helt enkelt se till att strömmen genom batterierna är ca 26mA när batterierna är fulladdade. En snabb googling säger att ett fulladdat NiMh-batteri håller ca 1.4V.
Enligt min formel tidigare: R = (5 - Ackumulatorspänning) / I
R = (5 - 2,8) / 0,026
Ger R = 85ohm
Nu kan vi roa oss med att kolla hur mycket ström det går när man börjar ladda ett helt urladdat batteri
(Vi säger att ett urladdat NiMh-batteri har en spänning på ca 1V):
I = (5 - Ackumulatorspänning) / R
I = (5 - 2) / 85
Ger I = 35mA. Låter helt ok.
Det vi kan säga är dock att ditt batteri kommer laddas fullt på 30timmar (Antagligen lite snabbare eftersom laddströmmen är högre i början av laddningen och sedan sjunker allt eftersom batteriernas spänning ökar när de blir laddade).
Men innan du grabbar ett motstånd: Vad är det för kapacitet på dina batterier?
MVH: Mikael
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Adent, ursäkta ett otroligt sent svar. Kapaciteten är 1000mAh. Jag skapar en ny tråd istället...
