SIEG Super C3 svarv, små uppgraderingar och tillbehör
andpe
Re: SIEG Super C3 svarv, små uppgraderingar och tillbehör
Inlägg av andpe »
kan du ikke få noen med en større dreiebenk til å ta av ca 1, 5 mm på den originale treformen din, da har du kjerne og forskaling.
så gjelder det å helle silikon inn mellom delene.. send den til meg, hvis du ikke finner noen nærmere.. (nord-norge)
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Jag får tacka för erbjudandet :)
Nu kan jag nog fixa det på lite närmare håll, men jag tror inte det går att få ur pluggen när silikonet har härdat.
En plugg som går att smälta bort eller lösa upp är nog en rimlig lösningen på gjut-problemet.
Får fundera ett tag hur jag gör :humm:
andpe
Inlägg av andpe »
aha..
prøv å søk på myfordboy på youtube, han lager en plugg for Metallstøyping, lager den av husholdartikler, så løser han den opp i vann etterpå.. kanskje beskytte den med epoxy før silikon?
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Vart lite stiltje!
Har inte tagit tag i bälgen ännu. :oops:
Nå väl, fördelen med att vara sjuk är att man får långtråkigt.
Sammanställde en YouTube - slidshow över tillverkning av radiesvarv tillbehöret idag.
Den har två radieinställningar man måste göra.
1 Offset, ger mer eller mindre citronform.
. . . Justeras via tvärsliden samt vilka hål man monterar den i.
2 Radien
. . . Justeras genom att flytta stålhållaren närmare eller längre bort från swingens centrum.
. . . För att underlätta har jag gjort ett inställningsmått man kan fästa i centrum på swingen, syns i "filmen".
Några bilder på den heta skönheten.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Satte ihop ett kort bildspel på Delningsdocka & Materialstopp, fanns tyvärr inga "byggbilder" fotade.
Några bilder
Delningsdocka
Materialstopp
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Ett nytt litet tillbehör har blivit tillverkat.
Ett lås för släden och gummiskrapor
Bildspel på YT
Ett par teaser
EDIT: Tappa bort YT länken
