Styrt 12V-nät till labbhörnan
- Klas-Kenny
Re: Styrt 12V-nät till labbhörnan
Utskrift av överdel startad.
Har även kommit en bit på designen av nytt chassi till display-delen:
Hoppas på att hinna rita klart och skriva ut det idag.
- Electricguy
Kul projekt detta!
Skulle det inte gå att dra av lådorna med en slipmaskin lite, så att man får bort alla fula ränder från skrivaren?
Jag har en fråga om dessa 3D-utskrifter som kanske passar i sammanhanget, kan man lacka delarna eller är plasten för "fet" för det?
- Klas-Kenny
EG: Kanske går, vet inte. Slipa och sedan värma efteråt (annars blir det ju den där vitaktiga ytan på det slipade) borde kunna göra det bättre i varje fall.
Jag har dock inget emot ränderna, är det 3D-printat så är det!
Men kan testa på någon gammal bit vid tillfälle, mest för att det är kul.
ensten: En snabb googling sa att akrylfärg fungerar bra på PLA. Eller vanlig sprayfärg om man sandpapprar innan.
- Klas-Kenny
Utskrift färdig, blev perfekt!
Kommer såklart åt alla skruvar till skruvplintarna från utsidan. Det enda som göms bort som man kan vilja komma åt är programmeringskontakten, men jag tror det blir sällan eller aldrig som jag kommer vilja ändra det programmet nu, allt sköts ifrån displayenheten, den här ska bara ta emot kommandon och styra utgångarna efter det.
Edit: Men att jag alltid glömmer, när man designar chassin som skruvas ihop så här är det väldigt lämpligt att rita ett litet avstånd mellan "stolparna" där skruvarna går, så att man får lite att dra ihop med skruven så det inte är så superkänsligt mot att något litet skit kommer emellan eller så. När de är designade att gå plant emot varandra är det lätt att det blir en liiiiten springa mellan delarna på utsidan, får dem inte riktigt optimalt ihop-pressade.
Men med 3D-utskrivna bitar är det lätt fixat om man vill, med en vass kniv går det rätt bra att skära bort ett lager eller två.
- Klas-Kenny
Efter många om och men så har jag ett chassi till display-enheten också.
CAD: Först släppte den från printbädden, på nästa blev inte försänkningen till skruven tillräcklig, på den tredje så stoppade skrivaren utskriften när jag startade om datorn, efter det så valde jag fel fil och skrev ut överdelen när jag skulle skrivit ut underdelen (Fast det gjorde ju inget, skulle ändå skriva ut en), men till sist så! Det var tur att det blev bra den sista gången, för det blev inte mycket plast kvar till skrivaren.
Har även skruvat fast nätagg och huvuddel under skrivbordet. Ska dock fästa upp kablarna på utgångarna ordentligt. Nu kan jag i varje fall dimma LED-listerna jag har i hyllorna ovan bänken!
Har funderat på att göra någon typ utav märkning till huvudenheten med, det optimala vore ju någon typ utav självhäftande film snyggt skuren precis som locket, får se vad jag kommer på.
- Klas-Kenny
Nix, inte ännu. Tänkte dock att jag skulle filma lite sen någon gång i framtiden.
Vill komma lite längre med mjukvaran först bara.
- Klas-Kenny
Hehe, ska nog se om jag kan höja PWM-frekvensen en bit..
Nuvarande 100Hz gav ett intressant resultat när man filmar.
Trevligt med belysning över bänken, men man såg inte så mycket av finesserna med systemet
. Det enda som möjligtvis kunde avslöja att dom inte bara var kopplade direkt till 12V var dina "effekter" vid filmning... Väntar med spänning fram till en djupdykning av allt man kan göra med systemet
- Klas-Kenny
Hehe nä, det var inte riktigt tanken att några finesser skulle synas, ville bara visa upp fenomenet.
Håller just på att knacka kod till olika profiler, när jag fått igång dem kan jag nog filma och visa lite. Ska nog se om jag kan höja PWM-frekvensen lite innan det med.
- Klas-Kenny
Vad i helsike..
Jag märkte just att processorn jag kör med inte är någon STM32F103, utan en STM32F101!
Och all min kod kompilerad för 103 fungerar fint, pinout och allt taget för 103 fungerar, det var ju bra intressant.
Snacka om lotto att jag aldrig försökt använda någonting som skiljer dem åt.
Känns rätt bisarrt att jag suttit och utvecklat så mycket för en processor som var någon helt annan. Ren slump att jag noterade nu att det var 101, då jag felsökte på ett annat likadant kort jag just lött en av de processorerna på.
Jäkla Elfa som inte kan packa rätt, tror dock det är lite sent att klaga nästan två år efter.
Hahah,
Vilken programmerare/IDE använder du.
Crossworks klagar direkt om jag skulle försöka något liknande
- Klas-Kenny
Kör med CoIDE och programmerar med en Olimex ARM-USB-OCD-H..
