@icecap, riktigt snygg lösning, älskar minimalistiska sätt!
@MiaM, En 74xx595 , 8 bit serial in parallell out latched OE cascadable shift register.
Med den kan man skapa "rätt" mönster med en puls mellan 0.5 och 1.5 mS var 2mS.
Tre trådar krävs då, SerialData, SerialCK/LatchCK och OE, kräver pull down. Alternativt SerialData, SerialCK och LatchCK med OE fast på.
Multiplexa servon - LÖST!
Re: Multiplexa servon - LÖST!
Jo, skiftregister känns smakligt för detta. Libet är sådant att man kan stänga av/på kanaler ad hoq så då finge man klocka några extra ggr för att hoppa över avstängda kanaler. Pga min io-latens hade jag fått använda själva signalen som klocka och det var så ni tänkte också fattar jag det som på samma sätt som MiaM föreslog inledningsvis. Själv var jag inne på en 1-8 mux men den kräver fler tåtar och medför samma latensproblem.
Fast med en snabb uC hade jag nog drivit alltihop med io-toggling på timerinterrupt istället.
