CNC fortsatt bygge sid7: closed loop steppers
cosmox
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av cosmox »
Verkligen ett inspirerande bygge!
Följs med stort intresse :)
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Tackar cosmox, det är ju pga forumet som det faktiskt blev ett bygge, kul att det uppskattas m tråden.
Byggt idag:
Portalens sidorörelse är sammansatt av en linjärenhet (thk kr45) och en skena (thk hsr30), lite udda men det var vad som fanns på Ebay till rätt pris.
Portalen går trögt och skorrar i ändlägen så jag plockade ned Z för att mäta in axel mot skena om det skulle vara att de skevar mot varandra. Ljud och ojämn gång i linjären var kvar även när axel och skena inte satt ihop, särskilt i vänster ändläge. Verkar som KR45-axeln kanske är böjd i skruven el liknande. Om någon har en teori vad det kan vara får man gärna tipsa!
I monterat läge skilde det 7 hundradelar, plockade loss skenan och riktade in den, den här gången var det riktigt svårt, hundradelarna ormade runt vilt när jag drog åt skruvarna. Tog till slut 2 timmar innan jag fick till det inom 3 hundradelar, bättre än så tror jag knappt jag klarar att fixa.
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Har fixat bälg till portalen. Köpte Ikeas plisségardin för 19:- som startämne, den är ju redan vikt på bredden så.. :D
Tog väl en 30 min att vika men blev riktigt bra. Funderar på att spraya med plasti dip el liknande. Nån som provat detta?
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Måste göra en till bälg för den viker ut sig om den blir för sträckt :? , verkar behövas runt 4 ggr rörelsevidden för att bli bra. För mig blir det alltså 4x60=240 cm helt utsträckt bälg. Har också fått hem en kermitgrön plasti-dip som jag ska lägga på.
Kan bli helt.. Underbart! Eller skitfult. :D
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Done! :D
ralvejd
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av ralvejd »
följer bälg experimentet med stora ögon :tumupp:
synd att ikea ska va så irriterande långt bort
NULL
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av NULL »
:tumupp: Bra idé!
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Har ritat och fått hem 3D-printade fästen till bälgen. Verkar som jag har ett fel i CAD-modellen för 3 mm skiljer nånstans, trots det kan de användas då jag lade till justermån.
Ska testa att limma ihop fästena med UHU-hart, de är gjorda i två delar var i ABS.
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Gick åt h-vete med uhu-limmet på ABS, fäste inte alls :doh:, epoxy funkade bättre.
Provade sen med cyanoakrylat för att limma bälgen mot fästena men polyestern i väven löstes upp av limmet.
Blev till slut att tejpa, har en grym tejp som egentligen ska vara till diffusionsspärrplast, lite klipp och klistra och voila!
Gött att se det på plats!
Visade sig direkt att en styrtråd eller liknande behövs i ändarna för att hålla in bälgen mot portalen men det får bli en annan kväll :D
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
Har fått styrtråd för bälgen på plats, tog skaften från en sats fiskekrokar och limmade på bälgen.
Fäste låsmuttern till bordets kulskruv med loctite (låspinne saknas iochmed att den inte är original). Två dragspel fick skydda skenor och skruv under bordet, väldigt lätt att bara klippa till och sätta fast.
På baksidan kommer spån att fastna i dragspelets veck så jag tror att det får bli en kant i neopren eller liknande som styr bort spån på baksidan av bordet.
Nu ska jag bara flytta fräsen till sin rätta plats så kan jag mäta in portalen mot bordet. Det känns som om det inte är mycket kvar innan det kan bli en första körning!
:D :D :D
Re: muskel_CNC på G
Varför inte ersätta "dragspelet" bakom bordet med en "rullgardin"? Under rullgardinen kan du sedan ha en behållare så att spånen trillar ner i den varje gång bordet går mot sitt bakre läge.
PeterH
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av PeterH »
Smart H.O :tumupp: En idé som läggs på minnet, om den går att plocka fram när jag behöver är ju en annan femma... :vissla:
gunne
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av gunne »
Snyggt jobbat!
Det känns som att "man" oftast bygger det viktigaste och börjar fräsa i sin ivrighet innan "man" börjar med bälgar etc. Men det är ju såklart bättre att göra som ni och göra rätt från början.
larsb
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av larsb »
HO: idé med industrigardin är toppen och har varit inne på det som en lösning om inte dragspel funkar. Tyvärr har jag inte hittat fjädrad gardin till nåt vettigt pris, finns ju tex på Damaskus.se men då är den dyr!
PeterH
Re: muskel_CNC på G
Inlägg av PeterH »
Hur skulle vanlig rullgardin från IKEA funka om man tar bort spärren? Finns förresten rullgardiner på IKEA fortfarande?
