CNC-Fräs (Hemmabygge) Studentversion
netrunner
Re: CNC-Fräs (Hemmabygge) Studentversion
Inlägg av netrunner »
Hur monterar man fräsen på spindeln?
Finns det någon möjlighet att ha en primitiv verktygsväxlare? eller 2 spindlar i bredd?
cazz
Inlägg av cazz »
hehe najs.
Fast en sådan spindel går ju på runt 450 kr så det är ju inte riktigt en budget val ;)
Men nyfiken är man hur tyst den är egentligen.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Ja frågan är lite hur långt man kommer med en sådan. dvs 300 vs 400 vs 800.
Tittade på en 400watts inkl pwm styrning för 900sek som jag funderade på. Behöver dock komplettera med ett nätagg till på 48 volt.
och 10A 48v nätagg kostar 1000sek till....
netrunner
4st PC-nätagg (ATX) bör du ju kunna få gratis och dom ger lätt 4 x 12V 10A
Sen bör du ju kunna adderar lite midigt mellan 3,3V 5V 12V för att få ... inte steglöst men ett ganska stor antal olika spänningar.
Vad är rent praktiskt skillnaden mellan en överhandsfräs och en CNC-spindel?
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Idag kom spindeln på plats :) Lite kabeldragning, kontrollpanel och nätaggregat kvar då ;)
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Testkörning ligger uppe på tuben nu :)
jaras
Inlägg av jaras »
Snyggt!
:bravo: :bravo:
Bra jobbat!
Den ser större ut på filmen än på bilderna.
Hur stora grejer kommer den kunna fräsa?
Dvs hur långt kan spindeln röra sig i x, y och z.
Nu väntar jag med stor spänning på bilder och film där man ser den fräsa. Bild
Jag håller tummarna och hoppas att det kommer gå bra!
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Tack så mycket! :)
Ja, det är spännande!! Det ska bli kul att se :)
Spindeln kan vandra xyz: 500,400,120 mm. så den är ingen bjässe kanske, men ändå inte en liten pjäs :)
Lagom rörelse ändå. :)
Och den är ju ändå gjort av vanliga reglar och vanliga vinklar!
Fungerar *det* så borde man kunna göra en större modell och även få den att fungera,
med ganska enkla modifieringar. Om man skulle vilja någon gång.
För svårighetsgraden är ju värre när man har enkla medel.
Får man det att fungera bra, så blir det ju lättare om man vill utöka...
Jag gillar det tankesättet väldigt mycket och använder det ofta.
En del på forumet brukar fråga varför jag krånglar till det och varför jag frågar så grundläggande saker. :D
(Det är just för att krama ur det mesta möjliga redan från grunden i alla projekt.)
Nackdelen är att det tar tid. Men tid är ju till för att användas, så då kan man lika gärna göra något kul med den.
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Ja precis! Men det är lite av en test.
Gör jag en ny kommer jag inte göra den i trä, i varje fall inte av reglar, utan i limträ eller något annat sterilt träslag, helst aluminium eller dylikt.
Det är ett smart tanksätt, tycker jag :)
Din regelkonstruktion skulle jag inte ge mig på. Men man kan ju limma ihop reglar själv till rätt format. Det skulle bli lika billigt, eller billigare än din nuvarande lösning och antagligen bättre än om man gör samma konstruktion av limträ. Hörn där delarna ligger omlott tex. Svårt att förklara på ett enkelt sätt. Frågan är om man kan få ner priset på motorerna.
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Påbörjat kabeldragningen i kedjorna :) även nätagget och styrboxen är på gång :)
Jarolix
Inlägg av Jarolix »
Nu har jag kommit en bra bit på nätaggregatet :)
Variabelt 12-36v 6A för stegmotorerna. Inbyggt i en gammal Landins och Gyr kopplingsburk :)
Inte an chans i världen att du klarar 12-36v 6A med fyra okylda linjärregulatorer.
I värsta fall är det närmare 150W som ska kylas bort.
