Aluminiumgjutning.....
Re: Aluminiumgjutning.....
Kan man gjuta metall innuti en gipsform?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Finns det restriktioner för temperatur och tid när det gäller smältningen så inte råvaran degraderas?
Kan niktersättning användas för att slippa ha sönder formen och sedan återanvända den när man använder vattenglas?
Jag är lite sugen på att gjuta upp ett lager med alu-tackor i brist på något roligt att gjuta (och som övning), kommer aluminiumet att försämras av den extra smältningen?
Stämmer det att stränggjuten aluminium inte lämpar sig för omgjutning?
svanted skrev:det var säkerligen vattenglas i sanden för gasolbrännaren avger koldioxid som får natriukslikatet att härda...
Nej, det var inte CO2-härdande sand.
Sanden, som var kolsvart, hämtades från en "mixer".
Jag antar att härdaren blandades direkt i munstycket.
Samma sand till både kärnor och "bulle".
Att man värmde kärnorna, var bara för att vi hade bråttom.
Vi ville plocka i sex kärnor i formen, för att påvisa och disskutera en kärnförskjutning.
@Johanb, Det finns väl risk att metallen bildar förening med luftens syre eller kväve?
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
blueint skrev:Kan man gjuta metall innuti en gipsform?
Så gjorde jag mina tennsoldater när jag var liten! Så det kan man absolut.
Frågan är om man kan det med andra metaller? Lite osäker på vad gips tål för temperatur. En sak jag har fått förklarad är iaf att när man gjuter mer seriöst (läs, allt annat än tennsoldater typ) så vill man gärna ha en form av sand för att det kommer lite gaser från metallen som gärna ska läcka ut genom sanden (annars riskerar de att leda till bubblor och ojämnheter i godset). Dessutom vill man att det ska vara lagom mycket lera i sanden så att den är formbar utan att rasa ihop när den torkar.
Tja kanske skulle säga att det vart aluminium och järn som avsågs ;)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Järn, Nej. Almninium, troligen. (om inte annat så finns det gipstyper som tål aluminium men jag tror vanli9g går om man torkar den noga först, helst i ugnen).
Vad gäller temperatur som finns det min och max span för olika metaller (exakt var det ligger måste man kolla upp för respektive legering man använder) som man bör hålla sig inom för bäst resultat, tex är mässing väldigt känslig för för stark överhettning.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Kolla in http://mobackenracing.se/page/6/
De killarna har hållit på lite med alu gjutning o provat olika typer av gjutmetoder.
Kanske man skulle bygga ett vakuumrum där man kan gjuta utan luft.
Eller med robotarm..
danielpublic
Inlägg av danielpublic »
Oh ja: Allmänna metallgjuteri-resurstråden. (bygge, förfarande etc).
svanted
Inlägg av svanted »
det svåra är nog avgasningen, senaste gjutningen blev lite porig, säkert vätgas som ju är ett problem med smält aluminium....
ska göra en labbsmältning och prova blåsa genom koldioxid, som jag har gott om...
för att se om det blir bättre...
man kan göra formar av gips, har aldrig provat...
men den måste torkas i ugn och gärna gjuta i formen direkt från ugnen...
danielpublic
Avgasning och avgasning, men prova ett flux, Bikarbonat (NaHCO3). (Källa)
Vanligt bakpulver är som bekant rätt utspätt dock. Avgasning görs med kväve genom grafit/rostfritt rör eller vanligt stål om man inte bryr sig om järn föroreningen.
Mmm.. ångexplosioner...
Man kan ju förvärma både gjutform och ev. hälldegeln vid ut-hålet på locket. Inte alls bra att chocka verktyg/formar, livslängden ökar markant om man förbereder lite. Hellre för stort hål i locket än för litet, det går alltid att täppa igen/täcka för.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
En aning gammal tråd. Men har en relevant uppdatering. Det verkar finnas gips som ska tåla 1400 grader som går att använda till både silver och brons.
http://kinn.com/product.html/gips-for-gjutning---varmetalig-upp-till-1400-grader
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Även jag har prövat på lite aluminiumgjutning!
Här är huset till en växellåda som ska sitta på en trimmad elrullstol.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Häftigt, nu blir man ju sugen att börja titta på detta igen... Har länge velat prova men precis som andra här inte kommit till skott än, mest för att jag har så många andra saker som har högre prioritet :vissla:
