2G 3G 4G Mobiltelefon Repeatrar, från Kina, Innehåll?
Henry
Re: 2G 3G 4G Mobiltelefon Repeatrar, från Kina, Innehåll?
Inlägg av Henry »
Vad är det korrekta namnet för panelantenn på engelska?
Patch antenna och de är lätta att tillverka och man får bra förstärkning och dylikt om man är noggrann med måtten vls! En Yagi är bara nödvändig om man behöver kraftig förstärkning om tex sändarantennen är kilometer till miltals borta men svårare att rikta in.
Att använda en parabol för mikrovågor är inte lätt och antennen måste placeras mycket exakt, någon mm fel hit eller dit och det kan bli så illa att det inte blir någon större skillnad.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jo fast du får betydligt fler träffar på ebay om du söker på "3G panel antenna" istället för "3G patch antenna" så jag antar att båda uttrycken är korrekta.
Visst är det svårt att rikta en parabol exakt.
Risken är väl att signalnivån är alldeles för svag, men i princip borde man kunna ansluta en satfinder direkt till en liten antenn för mobilnätens frekvenser. En sån är överlägsen för att hitta rätt.
Om man inte kan rigga något sådant så bör andrahandsalternativet vara en mobiltelefon med nån slags testprogram som man kan tvinga att köra konstant mottagning på en given kanal och konstant visa signalstyrka.
Biker
Inlägg av Biker »
Tror rekordet på WLAN 2,4Ghz för många år sen var 100km - tänk 10 mil - har för mig att det var disc,sticka och bärbar dator.
Detta var för många år sen mellan två bergstoppar men misstänker rekordet blivit bättre nu
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
En av de längre tillfälliga förbindelserna var i Venezuela, 2007. 380 km.
Fast förbindelse har funnits från fastlandet i Italien till Sardinien, sedan 2007, drygt 300 km. http://www.gizmag.com/go/7878/
Detta då utan extra effektsteg, standard WLAN radio, men med parabolantenner.
Längre sträckor finns noterade, men antingen med extra förstärkare eller från land till höghöjdsballonger.
För land-till-land-förbindelse längre sträckor är problemet i första hand inte att relaterat till sotillräckligt antenn-gian utan jordens kurvatur som gör det svårt att få en ostörd linje mellan antennerna.
En parabol kan ge högt gain om det är en välgjord matning av parabolen.
Tänk parabolen som en reflektor till en lampa. Matningen/lampan sitter i fokalpunkten (där parabolhuvudet normalt sitter).
Sätts en naken glödlampa i denna punkten, så tappas det mesta gainet bort. Visst kommer parabolen att belysas och skapa riktverkan men den mesta belysningen från glödlampan lyser inte ens i paraboltallrikens riktning.
Yagi, 2-3 element, eller biquad är populära bland amatörer som parabol-matare i detta sammanhang. De monteras på platsen för parabolhuvudet. Även vågledare typ pringles-antenner förekommer.
Svårigheten för att verkligen få högt parabol-gain är att åstadkomma en optimal och jämn belysning på hela parabolen och inget utanför, så man kan få experimentera lite för att hitta bästa matningen.
Jag har goda möjligheter att göra mina egna antenner, mha proffesionella mätverktyg, men testade att köpa kinesisk Yagi-Uda-antenn, 850 MHz, för 150 kr via Ebay av nyfikenhet.
Räknade jag med att få skräp, men det kunde ändå vara en billig stomme för egna byggen, då bara materialet kostar mer i järnaffären.
Antennen som kom såg helt okey ut, inget skramlade eller hängde löst, korrosion och vädertåligheten såg inte allt för illa ut. Tunnt aluminium-gods men acceptabelt.
Mastfästet var ett skämt, knappast anpassat för svenkt väder och skulle braka samman vid första gästande kaja. Gjort i tunn aluminium och skruvar med gängor som var utslitna från början men skaffa egna rörklämmor var inte hela världen.
Kontrollmätning av gain visade att antennen var stendöd. Så dålig signal att något måste vara trasigt.
Öppnade dosan för koaxkabel-anslutningen och det visade sej att centerledaren var alldeles för mycket uppskalad så att den hängde i godset. Lätt fixat, men fortfarande var antennen dålig.
Enkel mätning med resistansmätaren visade inget fel. Däremot var impedansen uppmätt med nätverkare total-fel, men här hade jag möjlighet att se var problemet uppstod.
Det visade sej att problemet fanns redan i koaxialkontaken. Klippte upp den och fann att all koax-skärm så när som på någon tråd, saknades med fler centimetrar, eller ungefär så mycket som det varit öveskott på centerkabeln i andra änden. Min gissning är att problemen i bägge ändar var resultatet av en brutal automatisk kabelskalning. Efter byte av hela kabeln var nu antennen helt duglig. Gainet var inte fullt så bra som uppgivet, men inte ens dyra märkes-antenner brukar nå full prestanda med sina produktions-antenner. Impedansen är okänt hur bra den stämde, då jag inte mätte den förrens efter kabelbytet. I samband med kabelbytet justerades då dipolen genom lite handpåläggning till lämlig impedans.
Summering är att Kina-antennen höll bättre kvalitet än väntat, för 150 kr inkl frakt. Kabelbytet får anses överkommligt problem. Nu hade jag felsökningverktyg men tror nog jag hittat problemen även helt utan instrument.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det kan förklara varför jag inte lyckades med wifi-usb dongel och parabolantenn. Signalen bör alltså vara riktad mot själva paraboldisken för att få optimal verkan.
Jag valde en panel antenn för ca 200 kr där 10 meter kabel ingick + att jag fick köpa till en adapter för 16 kr för att kunna montera på kabelstumpen som jag lött in i min Huawei E1750 sticka.
Denna antenn blev det, helt klart prisvärd och gör säkert sitt jobb.
http://www.ebay.com/itm/181193966766?ss ... 1439.l2649
Jag har sett att ungefär samma antenn säljs för ca 2000 kr och uppåt här.
http://pandere.se/produkt-kategori/sortiment/antenner/
Själv så förstår jag inte varför det är en sån stor skillnad i pris, vad är det man betalar så mycket extra för?
Tja, det enda sättet att få reda på det är ju att plocka isär dem och kontrollera, nått måste det vara.
Troligen, om man läser beskrivningarna så skall eBay-antennen kopplas till en repeater för att fungera medan den dyra versionen funkar med en induktiv pickup på en telefon.
stoffe skrev:Själv så förstår jag inte varför det är en sån stor skillnad i pris, vad är det man betalar så mycket extra för?
Ibland kan det väl vara snabbare leverans, bättre service, rent ocker eller liknande, men två antenner med ungefär samma utförande och prestanda nya kan vara rätt olika efter ett par år. Den ena kan se ut som ny medan den andra kan vara en enda rostklump.
E Kafeman
Skillnaden är i huvudsak en kvalitetskostnad.
En lågförlust koaxialkabel av typ LMR400 kostar för antenn-tillverkaren ca 10 kr/m.
LMR400 är minimum-krav om man ska ha så lång kabel som 10 meter och räkna med att få bra resultat över 2 GHz.
Det har du inte köpt.
Du får vara glad om det överhuvudtaget finns någon skärm i kabeln, metall är dyrt. Mitt bottenrekord bland köpta kablar, hade 5 trådar tvinnat till en tunn skärm. Det var lättare att få fram signalen trådlöst än att använda den kabeln.
Utvecklingkostnaden för en panel-antenn kan vara rätt stor. Aktuell tillverkare kopierade designen från en dyr konkurrent mha av trasig tumstock och tillverkaren äger förmodligen inte ens ett enda instument för att kunna mäta antenn-prestanda. Uppgivna prestanda stals från en annan märkes-tillverkares hemsida. Har sett flera sådana exempel.
Dessa antenner driver upp priset på mer väldesignade antenner pga minskad försäljning samtidigt som den som tar fram original-produkten måste få betalt för investering i produktutveckling, antenn-lab med instrument och personal kompetenta nog att hantera instrumenten.
UV-beständig plast i höljet? Kina-tillverkaren vet inte eftersom man använder ospecificerad återvunnen plast. Det är billigast så.
Det är low-tech tillverkning, noll produktkontroll, låga löner.
Det finns varor av god kvalitet att köpa även i Kina, men priserna är då betydligt högre och sådana produkter drar inte in lika mycket väst-valuta till landet.
För min del är det en kalkylerad risk att handla i lågpris-segmentet även på annat än antenner.
Det händer att man får något som är värt det man betalade, eller ännu mindre.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej
Jag förstår att det är en riktigt lågbudget produkt som jag köpt, men jag tar chansen att den fungerar. Det brukar inte vara några problem med att få pengarna tillbaka när något inte fungerar som det var tänkt om man är riktigt snabb att testa direkt när man får produkten i brevlådan.
Jag har tidigare nämnt att jag äger en 3G 17 dbi panel antenn på hustaket där jag bor och den har 7 meter H155PE low loss kabel ansluten mellan modem och antenn, hur står sig den i förhållande till LMR400? Jag bor strax utanför täckningskartan och har alltid full mottagning med antennen och får ut lite drygt 16 megabit nedströms med mitt upp till 16 megabit telenorabonnemang i alla väder och har alltid 100% mottagning och har haft den monterad i snart 4 år, en billig 500-600 kr antenn från ebay.
Ytterligare en sak, att få upp en antenn på ett hustak gör stor skillnad i hur mycket signal som finns där att ta reda på för att kunna skicka ner till mottagaren/sändaren och samma sak gäller för att kunna sända långt. Så det kanske räcker med den antennen som jag köpt billigt. Jag kommer att återkomma om det i denna tråd.
E Kafeman
Kabelns dämpning är frekvensberoende. Typisk data går att hitta hos resp kabeltillverkare och kabeltyp/tillverkare är oftast utskriven på höljet.
Köper man kabel från Kina, så kan man få valfritt text skriven på kabelhöljet men det står ytterst sällan något tillverkar-namn.
Om du returnera antennen från Sverige lär du få stå för portot. Då är det billigare att låta den gå i soporna, eller fixa till bristerna.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Min 17 DBi antenn köpte jag från Polen som även är tillverkningslandet i det här fallet. Jag tror inte det är en förfalskning av antennen på något vis.
Den antenn jag nyligen köpt från kina vet jag inte så mycket om ännu då jag ej fått den.
Ang olika koaxkablar så hittade jag inget bra sätt att jämföra H155PE kabeln mot LMR400 kabeln. Men det jag vet är att H155PE räcker gott och väl för mina behov då den testats dagligen i ca 4 år.
E Kafeman
Visste inte att man tillverkade panel-antenner i Polen. Däremot är det ett eller två företag i Polen som köper kinesiska paneler och stoppar in dessa i egendesignade höljen, som de låter tillverka i Kina.
Om kablarna är avsedda för samma frekvensområde går de jämföra. Vet inte vilket frekvensband du använder men vid typ 2 GHz så bör en bra kabel för 10 meter ha mindre än 4-5 dB i förlust.
Det finns panel-antenner som invändigt i höljet har lämnat plats för att kunna placera modemet i samma burk. Då slipper man dessa kabel-förlusterna.
stoffe
Inlägg av stoffe »
LMR400 kabeln ger om jag räknat rätt blir ungefär 2,3 dB på 10 meter.
H155PE kabeln har ca 4,7 dB förlust på 10 meter.
Jag räknade allt på 2100 MHz för det är det Telenor använder sig av på 3G nätet. Jag har mailat ebay säljaren som jag köpte antennen av och frågat vad det är för typ av kabel, så jag inväntar svar där.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Svar från ebay-säljaren. Det är en "50-3 type cable" vilket blir enligt det datablad jag hittat ca 5.5 db på 10 meter med 2100 MHz. Det är ju förstås en del men att tänka på är antennen i sig på 9 DBi och dessutom riktbar. Sen är det oxå så att antennen kommer att sitta på en plats där det är acceptabel mottagning med en vanlig mobiltelefon så det hela borde fungera bra. När antennen väl dyker upp i brevlådan så kommer jag förstås att uppdatera er hur det verkliga provet ser ut. Det kan ju bli fjasko vem vet :D :shock: 8)
