Raspberry Pi + Asterisk
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Raspberry Pi + Asterisk
Inlägg av hcb »
Nu kommer jag säkerligen att verka spydig[1], men vad är skillnaden mellan "samtal" och "call"?
[1] Men jag fattar verkligen inte :?:
Jag gissar att samtal innefattar en uppkopplad ljudkanal, call är kanske bara ett anrop (d.v.s. ingen ljudkanal är uppkopplad för ingen har svarat i andra änden än)?
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
sa0bjw skrev:
Larsson90 skrev:Asterisken tar ganska mkt kraft. På jobbet kör vi x86 maskiner med xeon processor + massa ram och dessa klarar cirka 2000 samtal + 1500 calls per second (vi brukar säga att de klarar 1000 samtal så vi har lite marginal). Det ska tilläggas att detta är med ganska krävande dialplan. Kör man bara SIP-trafik klarar servern runt omkring 14000 calls per second.
14000 samtal i sekunden??? Helt otroliga siffror!
Jobbar en hel del med telefoni och olika växelplattformar. Den IP baserade växel jag har mest erfarenhet av som idag finns på många stora företag, instutioner, sjukhus och liknande klarar inte av att hantera bråkdelen av den trafikmängden. Varje server i systemet kan hantera 20-30 samtal i sekunden, och kanske lite mer under kortare tidsperioder, och då pratar vi HP linuxservrar med rätt mycke muskler...
Vilka trafikfall behöver hantera sådan trafikmängd som 1500 samtal i sekunden?? Inte ens en publik station i en storstad är dimensionerad för så stora trafikmängder... och 14000 samtal i sekunden???
En SP? 14000 cps är bara SIP-trafik alltså sätta upp samtal, vänta några sekunder och lägga på (ingen ljudström etc).
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
Larsson90 skrev:En SP? 14000 cps är bara SIP-trafik alltså sätta upp samtal, vänta några sekunder och lägga på (ingen ljudström etc).
Nää, ingen SP, före detta Ericssonpryttlar, numera en Aastraprodukt.. :D
Ja, det finns väl olika skolor och måttstockar när man vill presentera prestanda även på telefonväxlar. :D
Har en Raspberry som kör Raspbx, och det imponerar hur mycket funktionalitet man har tryckt in i den lilla maskinen :D Har inte lyckats få den att jobba mot Phonzo ännu, men nån kväll då det finns lite fritid över ska jag försöka få det att snurra. Har bråkat som fan för att få directmedia att lira oxå, men inte lyckats..
/Thommy
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Får du till det med Phonzo får du gärna berätta hur :)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag kör mot phonzo utan problem. Ingen skillnad mot phonzo jämfört mot någon annan operatör. Jag kör just nu mot 7 operatörer och har ivf 20+ användare på min :)
Larsson90
/Thommy
Jag menar ett vi är en SP.
