Fler portar på PIC
Re: Fler portar på PIC
Som jag skrev ovan: vid 8MHz och 8 bit rör det sig om ung. 32µs för en full uppdatering. Och det hänger inte en reed-relä med på!
void
Inlägg av void »
SeniorLemuren skrev:... Man skulle då behöva en 8-bitars latch som håller bitarna medan man laddar skiftregistret och släpper på när alla bitar är på plats. Det kunde gå till så att man alltid skickar en etta först till skiftregistret och låter den biten tala om för latchen när det är klart att lägga ut byten. (Den första biten kommer ju fram till sista porten på shiftregistret sist.) Det innebär att man kan koppla 7 st reläer med hjälp av 3 bitar, ingen bra utdelning tycker jag. hur brukar man göra?
Om man är villig att läggas till några diskreta komponenter går det bra att styra ett stiftregister med bara en pinne och ändå styra OE för att slippa glitchar. Bifogad bild visar en metod som jag använt med framgång. Nackdelen är att den inte är så snabb och att man blandar in "analoga" parametrar i sin koppling, vilket inte gillas av puritaner :) .
