Aktivt filter?
http://www.comsys.se/
400 kW likriktare
Re: 400 kW likriktare
Doha får laddbara spårvagnar
http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_m ... 598721.ece
Beställa samma teknik?
Du kan ju även ta kontakt med ABB, dem har ju lösningar för multidrive konfiguration där dem har flera motordrifter på gemensam DC-buss. -->Här<-- finner du en PDF med det produktsortimentet, allt från 6-punkt likrikting (huga, iaf på 2.5MW) till IGBT-styrda ditos som har i princip 1 i PF. (Finns upp till 2.5MW för 400V inspänning)
(Nej jag jobbar inte för ABB, än.. Men blivit inbjuden hittils på 2 seminariedagar med dem.. ^^ Så man är väl lite färgad.)
Så ett snack med ABB vore nog på sin rätta plats.IGBT supply unit (ISU)
An IGBT supply unit is used in regenerative drive systems
to convert three-phase AC voltage to DC voltage. In power
control it gives the same firm but gentle performance as DTC
gives in motor control.
The main circuit consists of a main switch, a filter and a
converter. The converter is hardware compatible with drive
units. The converter can operate in both motoring and
generating modes. The DC voltage constant and the line
current sinusoidal. The control also provides a near unity
power factor. The control performance is excellent due to the
ultra-fast control technology, the same as in DTC.
A fully regenerative IGBT supply unit with power factor 1
requires no power compensation. The unit can also boost
DC voltage eg, when line voltage is low. Harmonic content
remains extremely low due to DTC control and LCL filtering.
Hej!
Som nyybörjare på forumet som letar ideér för "kraftinverter" hittade jag tråden vid en sökning.
Generatorspänningen i vindkraftverk brukar ligga på 600VAC som sedan DC - AC-omvandlas.
Låter som om Din budget ligger på en för forumet ovanlig nivå, så Vestas/Siemens/etc. leverantörer kanske kan ha något lämpligt i bakfickan ...
M.v.h DanG
M.v.h DanG
