Nummerskylt till huset. PROJEKTET KLART!!!
ensten
Inlägg av ensten »
Skitsmart, så lär sig buset när man inte är hemma.
Noddan
Inlägg av Noddan »
Jag är mycket imponerad! Riktigt riktigt snyggt. Vågar man fråga vad bitarna kostade ungefär, PM hit och PM hit.. man blir ju lite nyfiken :wink:
Jag vill också ha ett hus att leka med! :(
Mitt hus är till SALU :D
ensten
Inlägg av ensten »
Total materialkostnad cirka 750,- inkl dioder, motstånd osv.
http://www.bohman.be/elektronikforumet/
Edit 2007-02-22> Fixat ny fungerande länk.
Istället för att lacka vitt (svårt att få att fästa) så dra på tunt dubbelhäftande och alufolie.
ensten
Inlägg av ensten »
Varför svårt att få lacken att fästa?
är det inte en 'fet' plast den svarta?
ensten
Inlägg av ensten »
Jo fick just reda på det av hallgren1
slowfly
Inlägg av slowfly »
*y **an va snyggt...en sån måste jag åka ha !!
MYCKET inponerad !!
KEEP UP THE GOOD WORK !!
//Elias
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jävligt snyggt blev det ju!. :)
Är lysdioderna klara eller matta?. Jo PEHD plasten är relativt fet, men det är väll bara att slänga på lite primer innan man lackar!.
Vad tyckte du annars, med storlek & var djupet på kanalen tillräckligt djupt?. Vilket avstånd har du mellan lysdioderna?. Hur mattade du ner plexin?
ensten
Inlägg av ensten »
Klara lysdioder. Storlekar, djup och bredd ok! Man får dock inte göra spåret smalare. Jag körde med bandslip på båda sidorna.Cirka 40 mm mellan lysdioderna.
Klart inspirerande och av högt optisk värde!
ensten
Inlägg av ensten »
När dom sitter på väggen, kan man säga att jag har moddat huset då? :D :lol: :lol:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ok.
Man kanske skulle slipa toppen matt på lysdioderna, så att det inte blir så intensiva punkter?.
Eller om man slipade lysdiodens kropp som en trekant så att så liten del av ljuset strålar rakt fram & resten strålar ut i sidorna, eller nått!?.
Edit...
Glöm det sista, dom får ju inte sticka ut ju!.
ensten
Inlägg av ensten »
Toppen är slipad redan för dom stack ut cirka 1 mm.
