Dags igen, var hitta windows installation?
FormerMazda
Re: Dags igen, var hitta windows installation?
Inlägg av FormerMazda »
Oooch nu är det installerat igen. MrFrenzys länk för iso-fil, men manuellt borttagen fil som anger vilken typ av windows jag installerar.
Sen lite pill för att kunna "uppgradera" till "sämre" version. Alltså från proffessional till home premium.
Så nu är jag i läget att jag har ett installerat home premium på svenska, men nyckeln anses fortfarande inte giltig, så det blir ett samtal till microsoft imorgon.
Men hade du inte en OEM-nyckel? Då är det väl kört med hjälp från MS?
FormerMazda
OEM nyckel it is, men jag har läst på många ställen att det fixar dom om man ringer.
Det skadar ju inte att testa tänkte jag. Även om jag är tveksam..
FormerMazda
Ok.. Nu fattar jag inte så mycket.
Men jag har gjort allt jag skrivit ovan, men ändå har inte windows gillat nyckeln för aktivering.
Så nu tänkte jag ringa MS för att höra om det kunde lösa sig, men innan så provade jag att dra i "ny nyckel", vilket var samma som jag provat med innan. Och det fungerade! :whoho:
Så nu har man ett lagligt och giltigt windows! Underbart!
Att den inte var godkände måste ha hängt i sen jag fick in proffessional.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
hur och vilken fil tog du bort manuellt?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
ei.cfg, precis som det står i länkarna tidigare i tråden. Går att göra med tex winrar eller magiciso, eller något av dom andra programmen som nämns.
FormerMazda
Alternativt direkt i installationen som man gjort på usb-minnet.
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Det är vanligare att cd/dvd enheter i bärbara går sönder eller? Boot ordning står rätt... dvd före hårddisk, men vägrar läsa på skivan och gör massa skumma ljud. Den stationära (7 år förövrigt) kan boota skivan utan problem..
arvidb
Inlägg av arvidb »
Att ni orkar hålla på med detta (och dessutom betala för nöjet)? Men det är klart: ska man jobba med office-paket, spela "heta" spel eller cadda så har man väl inte så mycket val... :(
Nja, det är väl egentligen helt problemfritt, om man inte självmant krånglar till det (vilket förefaller vara fallet här).
Det tar max 15-20 minuter att göra en komplett WIN7 installation, dessutom helt problemfritt, dvs stoppa in skivan, tryck på OK några gånger (i princip).
Därefter sköter det sig själv.
Vill man ha en annorlunda partitionslayout krävs det två-tre ytterligare knapptryckningar.
Detta gäller naturligtvis inte en OEM-version, eftersom den inte är avsedda för detta.
svenne1985
Haha jag trötta och drog in Linux Mint 14 KDE istället.
Men hade behövt windows för vissa program..
EDIT: TomasL posta samtidigt såg jag, ja men den bärbara vägrar boota skivan, men stationära gör :/ så går ju inte så bra få in Windows..
Uppenbarligen nått HW-fel då.
svenne1985
Ja antagligen bara konstigt.. inte överdrivet gammal bärbar.. men dessa optiska enheter verkar känsligare..
FormerMazda
Börjar den ens boota från skiva? Får du välja att boota från ckiva?
svenne1985
Ja.. den börjar läsa sen skippar, samma om väljer manuellt läser sen skiter i det. Ajja linux funkar med :)
