Hur få ut lödröken genom vädringshål (eller fönster)?
Re: Hur få ut lödröken genom vädringshål (eller fönster)?
@Humulus, Inga bilder på dina skapelser? ;) kostnad?
Något att tänka på är att inloppet är väl skilt från inloppet.
Sedan står det i jordabalken om jag minns det rätt att förändring av byggnaden är ett direkt skäl för uppsägning.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.htm#K12P42
6. om lägenheten på annat sätt vanvårdas
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nej, tog nog alldrig några bilder - detta var tiden innan man fotade allt med mobilen...
Kostnaden var försummbar (iom att jag fick tag i det skrotade fönstret = 0kr) i det andra
fallet så satt alltså befintligt vädringsfönster kvar, man öppnade det bara och klämde in min spånplatta med tillhörande
stos för slangen, kostnad för spånplattebiten 0kr (spillbit) stosen gick visst på en femtiolapp och
slanh (100mm var någon hundring för 3meter)
Men om man ska ge sig på att modifiera sitt eget fönster (i avsaknad av "skrotfönster" blir det kanske problem,
iom att det är ett ingrepp i byggnaden (även om det kan återställas)
Min tanke är att man beställer en kopia.
thomasa88
Inlägg av thomasa88 »
mcrj, getto-lösningen var fräsig, dock tyckte jag min lösning med plaströren var mer diskret ;) (även om jag nu inte fick ut luften i slutändan.. :roll: )
Nu blir jag lite orolig. Vill inte hamna i olag med hyresvärden, så såga större luftintag vågar jag inte. Likaså kanske de reagerar på bytt fönster. Antar att de lär säga nej om man frågar. (kanske kan bli sura för att man löder inne överhuvudtaget :humm: ). Sen kanske ett permanent stort hål inte är så smart, när jag tänker efter, då jag bor på andra våningen och man kan lyckas klättra upp på balkongen (även om jag kan stänga det med någon liten lucka).
Humulus, bra lösningar :tumupp:, synd att du inte hade bilder. När jag bodde kvar i mitt studentrum hade jag en vädringslucka som skulle varit perfekt med en smal skiva och ett hål. Hade inte tänkt på att man kan sätta en skiva i rektangeln som bildas av gavlarna, då slipper jag ju kilformen och det blir nog inte så svårt att lyfta ur den och ställa den precis innanför fönstret när fönstret är stängt (öppnas utåt).
Ska nog ta en sväng förbi grovsopscontainern och se om det har slängts någon möbel med bra skiva på baksidan.
OT: Har inte bott här så länge, men risken är väl att filtret i köket inte är bytt på ett tag, då jag ser i pappren att hyresgästen ska göra det..
Permanent modifiering är ej tillåten vad jag vet. Men att byta ut ett fönster och sedan byta tillbaks det när man flyttar ut borde inte vara något problem. Det man bör fråga sig är om det man gör orsakar någon olägenhet eller permanent förändring.
Humulus
Inlägg av Humulus »
blueint skrev:Min tanke är att man beställer en kopia.
Misstänker att det blir väldigt dyrt dessvärre, om man inte har något likartat att utgå ifrån
och har kontakter så att arbetet inte blir för dyrt.
Möjligen skulle man kunna tänka sig någon slags "innerfönster" som man kunde montera på insidan
och som har gångjärn vilket medger att man öppnar det ordinarie fönstret när man skall använda
sugen. Nackdel är att det knappast går att använda vid fuktig väderlek då ordinarie fönstret
utsätts för uteklimatet under lödsessionerna....
mcrj
Inlägg av mcrj »
Innerfönster var nog bästa förslaget hittills 8)
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Jag tänkte mig en fläkt som den här: på hälften av rören och resten av rören som insug vilka du drar till andra sidan av balkongen så att inte lödröken blandas med den.
Guldancistrus
håller på att fixa en ritning i sketchup
Humulus
Inlägg av Humulus »
Datorfläktar i all ära, men om du ska få till något som verkligen fungerar så
satsa på en rejäl kanalfläkt och ordentlig dimension på slang, minst 75mm.
Givetvis beror det på hur lång stäcka du skall transportera luften, men det blir gärrna några
meter och då krävs det lite diameter på rör(slang för att det ska fungera.
Kanalfläktar är ganska dyra om det skall vara någon effekt, men det borde kunna
gå att fynda något begagnat.
I nedre budgetsegmentet så kan nog en sådan här fungera:
http://www.jula.se/motorrumsflakt-12-v-651017
Förutsatt att det rör sig om typ max 3-4meter och att man inte kör kontinuerligt.
thomasa88
Ringde på skoj till en lokal glasmästare, hade ingen tanke på att de bara fixar själva rutan. Grovt 3000kr för att fixa glasruta med ett hål ~10cm (tvåglas, går att komma in mellan glasen). Då är inte hålet i själva glaset, utan rutan får delas upp. Var tydligen vanligt med kattluckor. Sen kanske inte glas var det billigaste materialet, och jag kanske inte valde den billigaste fönsterrut-typen :humm: Har man plexi som Humulus så kanske man kommer undan billigare, men är fortfarande träram kvar att ta med, och antar att de måste mäta massor för den.
Inga träskivor i grovsoporna, så ska jag testa med det måste jag köpa en - måste kolla kostnad och hur jag ska få hem den :P. Blir väl "innerfönster" light och känns mest lovande just nu. Även om det är okej att byta fönster så verkar det ju inte helt billigt som ni säger.
Humulus, vad skulle vara skillnaden med uteklimat med innerfönster mot att bara ha det vanliga fönstret öppet, utan innerfönster? Iofs kanske man inte skulle ha så mycket öppet vid regn, men jag har iaf tak över balkongen.
Guldancistrus: Snackar vi slangarna på ⌀5mm (ytter)? Var fräs i den lilla serverfläkten jag hade, men den klarade det inte - iofs var den lätt liten och har inte så mkt umpf om man kollar tabellen nedan. San Ace 40 - 9CR0412S520
Gissar på att det inte blir allt för tungt om jag kör ⌀100mm ventilationsslang genom en träskiva. Ev ⌀50-80mm sugslang om jag nu ska ha ut den en bit på balkongen.
Kollade luftflöde på lite fläktar, äger San Ace 40 (dock inte exakt samma modell) och Biltemas frånluftsfläkt. Den sista är billigaste kanalfläkten från friskluft.se som hade luftflöde specat (omräknat från l/s), men det kanske skulle vara grovare doningar. Tråkigt att jag bara hittade statiskt tryck på serverfläkten.
Fläkt                          Flöde  Tryck Url
                              [m³/h]  [Pa]
San Ace 40 9CR0412S501            42  450   http://qc.uoregon.edu/docs/sanace40.pdf
Jula motorrumsfläkt              237        http://www.jula.se/motorrumsflakt-12-v-651017
Biltema ventilationsfläkt    187/280        http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Ventilationsflakt-46344/
Biltema frånluftsfläkt            99        http://biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ventilation/Flaktar/Franluftsflaktar-87397/
Östberg Kanalfläkt CK 125 A  108-180        http://www.luftbutiken.se/kanalflakt-varmeflyttare/542-ostberg-kanalflakt-ck-125-a.html
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nja, det är nog ingen hit, dels blir det nog kallt på vintern och framförallt dragigt.
Men det stora problemet är ju att iom husets undertryck så kommer du att dra in dina nyss
utfläktade lödångor :?
thomasa88 skrev: Humulus, vad skulle vara skillnaden med uteklimat med innerfönster mot att bara ha det vanliga fönstret öppet, utan innerfönster? Iofs kanske man inte skulle ha så mycket öppet vid regn, men jag har iaf tak över balkongen.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Förstår inte varför man måste krångla till det med att bygga om fönster för dyra pengar bara för att få bort lödrök, när man kan köpa en färdig kolfilterenhet för 299 kr. (Enligt länk i mitt tidigare inlägg.)
Jo visst, någon här påstod sig ha sett att det inte funkar med kolfilter, men visste inte vart han läst det. Det kanske borde kollas upp. Industrin verkar ju använda kolfiltersugar till folk som sitter med näsan i lödrök hela dagarna, så jag har svårt att förstå om det inte skulle fungera i amatörsammanhang.
Har jag missat något? Själv tänkte jag köpa 299 kronors-sugen för att testa, Återkommer senare med information om hur det funkar för mig. :)
En exakt måttskuren spånskiva med reglar att fästa gummilisten på i utkanterna är förstås en billig lösning. Sen kan man ha en plexiruta i mitten. Är man lite geometriskt lagd så kan man bygga en snedsågad variant som man klämmer in i fönsterkarmen.
Uppfinningsrikedom är alltid en fördel. ;)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Undrar om de där billiga binder upp bly- och tennångorna...
Hittade nåt i liknande storlek på Elfa, med bordsfäste och arm. ca 5000 ink moms. räcker en månad vid normal användning.
