Vad använder du din Raspberry Pi till?
Re: Vad använder du din Raspberry Pi till?
@G4jm0r, Tips: krosskompilering .. om du har möjlighet.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Sådärja, öppnade bilden i photoshop och sparade om den, har för mig att mobilbilder kan ha en flagga om de är stående eller liggandes, antar att chrome/windows/photoshop hanterade det.
För att inte vara helt offtopic kan jag berätta att jag fortfarande kompilrerar kod.
Har också börjat fundera lite hur jag ska fixa input för knappar och joysticks, jag har ett avrusb utvecklingskort som kan köra lufa, funderar dock på att använda GPIO direkt på raspberryn, dock behöver jag minst 28 I/O. ideér mottages gärna.
edit: det vore ett alternativ, har dock inte så brottom, E3 underhåller mig undertiden :)
arvidb
Inlägg av arvidb »
blueint skrev:@G4jm0r, Tips: krosskompilering .. om du har möjlighet.
:lol: Eller korskompilering kanske?
Krosskompilering låter så våldsamt...
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
G4jm0r skrev:... dock på att använda GPIO direkt på raspberryn, dock behöver jag minst 28 I/O. ideér mottages gärna.
Två MCP23018 via I2C så har du 32 I/O att leka med. Du kan ha upp till åtta stycken på samma I2C-bus = 128 I/O om det skulle behövas.
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en537375
Finns andra än Microchips lösningar också.
ELFA har 73-295-04 som är en TCA9554APWR 8-bit interface-krets I²C TSSOP-16 för 25,70 SEK ex.moms annars.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fick min B+ i går. Funkade klockrent med vår TV på jobbet, men inte hemma (Sony KDL-37V4240). Både TV och raspbmc hittar varandra, men fjärren funkar inte för det, så i slutänden satte jag in en TSOP34138 och med den funkar fjärren.
Håller på och rippar CDn nu.. Någon som testat de alternativa DACs som finns, tex HiFiBerry?
Edit: Ingen hjälp från Sony. Frågade dem och det finns ingen nyare FW och de antog att TVn helt enkelt är för gammal.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Jag har en RPi med hifiberry. Kör PiMusicbox, funkar bra och ger fint ljud men har bara kört Airplay och inte testat HD-material ännu.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Har en till projektorn, mediacenter.
Har en till 3D-skrivaren, webinterface och controller.
Har en i bilen, musikspelare.
Ska ha en i garaget, musikspelare.
Ska ha en i firmabilen, musikspelare.
Ska ha en i masten, ta emot TV och positioner från flygplan, kanske även APRS.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
NTP-server baserat på NTPi med PPS-signal - http://ava.upuaut.net/store/index.php?r ... duct_id=95
egenkompilerad kärna med PPS-stöd.
root@raspberrypi:~# ntpq -np
remote refid st t when poll reach delay offset jitter
o127.127.22.0 .PPS. 0 l 13 16 377 0.000 -0.001 0.001
*127.127.20.0 .GPS. 0 l 12 16 377 0.000 1.215 1.909
root@raspberrypi:~# ntpq -c rl
associd=0 status=0138 leap_none, sync_pps, 3 events, no_sys_peer,
version="ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Thu Jan 9 02:53:47 UTC 2014 (1)",
processor="armv6l", system="Linux/3.12.22+", leap=00, stratum=1,
precision=-20, rootdelay=0.000, rootdisp=0.459, refid=PPS,
reftime=d7bc6b03.d5ccf0b4 Thu, Sep 11 2014 20:40:03.835,
clock=d7bc6b13.591ce5c6 Thu, Sep 11 2014 20:40:19.348, peer=2818, tc=4,
mintc=3, offset=-0.001, frequency=-43.321, sys_jitter=0.001,
clk_jitter=0.000, clk_wander=0.000
root@raspberrypi:~# ls /dev/*ps*
/dev/gps0 /dev/pps0
root@raspberrypi:~#
Synkar sedan alla mina datorer, SIP-telefoner, mobiltelefon och numera MIKRON mot den. (mikron synkas mha en Tellstick Duo som bryter strömmen till mikron exakt 01:00, och sätter på strömmen 01:01. Mikrons klocka blir exakt 01:01 varje gång mikron får ström.
precision anges med 2^(precision), så det blir 2^-20 = 0,000000953674316 vilket innebär en noggrannhet på 0.9 mikrosekunder.
(offset och jitter anges i millisekunder), så GPSen hoppar runt lite (onnogrannhet) med cirka 1,2 millisekunds fel, pga att meddelanden som förs över via TTL-RS232 har lite olika längd och tar olika tid att skicka över. Men det är ju det som PPSen är till för att rätta.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Köpte 2st, använde den ena till XBMC, tänkte ha den andra för diverse experiment eller nånting, men den har bara blivit liggande. Tröttnade även på XBMC i hallondatorn: 100Mbit räckte inte riktigt till för full HD, SVT play verkade buffra bilder i fel ordning (blev så tröttsamt att titta på), oljud i basen från nätdelen (hade en 5V nätdel från en USB-hub, testade man med labb-aggregat försvann oljudet). Slutade med att jag köpte en PC istället till XBMC, så båda hallondatorerna ligger nu bara och skräpar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tuner eller IPTv?
sa0azs
Inlägg av sa0azs »
Nummer 1 är webb-, ad-block- (Privoxy), NTP- och temploggningsserver.
Nummer 2 är ADS-B-mottagare tillsammans med en DVB-T-sticka och skickar data till Flightradar.
Nummer 3, 4 och 5 köpte jag när Netonnet reade ut B-modellen. Vad de skall användas till vet jag inte riktigt än, men troligen något med radio.
En av dem skall jag i alla fall bygga in i min kommande 23 cm ATV-transceiver, som blir klar vilket år som helst. Jag har haft delarna sedan 2009, men varför hasta? :oops:
De andra får förmodligen sällskapa med DVB-T-stickor.
Det finns ju mycket annat roligt att avkoda; APRS, AIS, ACARS, Pocsag, Movic m.m.
maDa
Inlägg av maDa »
Har varit med om frysningar vid enstaka 1080p/h264 filmer som sprungit iväg i 18Mbps. Men annars går det fint. Man ska försöka använda NFS, de betydligt snabbare än Samba.
SVTPlays strömmar är trasiga tyvärr
slurry
Inlägg av slurry »
Jag har ett antal pajer,
en B+ kör APRS med XASTIR
en vanlig B sitter på vinden tillsammans med en DVB-T sticka, allt strömförsörjs med PoE.
en B med Wolfosn DAC, låter trevligt tillsammans med en hembyggd balanserad hörlursförstärkare (ryska 6C19 trioder)
och en B som används tillsammans med ett AMBE-kort för D-star, mycket pill återstår innan det lirar 100%...
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Har en idé långt bak i huvudet om att köpa en som skall logga min väderstation till filservern i källare, som i sin tur skall lägga ut infon på nätet...
Som sagt det är bara en idé än så länge, måste dra nätverk till köket med... jobbigt det där... ;)
Min väderstation är en WH1080 från Fine offset, fungerar bra förut om att den tappar kontakten med inomhusenheten då och då, fast wlan funkar inte felfritt i huset det heller...
http://www.foshk.com/weather_professional/wh1080.htm
