T: Mönsterkort [LÖST]
AndLi
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av AndLi »
FormerMazda skrev:3 veckor känns sådär, finns det ingen forumist som löser det?
cogra fixar det, du borde ha kortet på tisdag om du skickar underlagen före måndag 10.00...
Pris? Förvånansvärt billigt faktiskt.. 1060 ink moms (för 4 kort), inte forummedlemskompispris billigt men endå.
Lite förvånad är jag att cogra specar momsen i deras prisförslag med...
http://www.cogra.se/buycard.asp
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av FormerMazda »
Tycker att adent ligger väldigt bra till att få en beställning. Speciellt då det bara är en tredjedel av priset. Lite ekonomisk får man ju vara.
Men då ska vi bara få till en design som fungerar och som adent kan fräsa. Vad har adent för krav?
jesse
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av jesse »
Tänk på att ett köpt PCB har färdiga vior i alla komponenthål (dvs genomföringar som leder ström mellan båda lagren). Ett hemmagjort kretskort som du eller någon annan sedan borrar kommer bara att ha hål igenom. Du kommer då inte att få kontakt mellan övre och undre lagret. Det gör att du på vissa ställen måste löda komponenten på komponentsidan. När det gäller stiftlisterna och skruvplinten blir det omljligt, för du kan inte sticka in lödkolven under plasten. Du måste då ändra mönstret så att komponenternas anslutningar alltid ansluts på motsatt plan.. sedan - om du ska ha genomföringar - får du dra separata vior där du kan löda i små trådar. Nu funkar det väl att använda både motståndens ben och även transistorerna som genomföringar eftersom dessa går att löda på ovansidan också, men inte kontakterna.
Kolla Borres kort på förra sidan.
Antag att rött = baksidan (kopparsidan) och lila = komponentsidan (framsidan). Då kommer det mesta att kunna lödas , men några måste lödas på ovansidan. Problemet blir då pinne 1 på X1 - den måste ha en anslutning på baksidan, som sedan leds upp med några vior till jordplanet. (bra med flera här eftersom det är hög ström). Pinne 1 på PWM IN behöver också ändras.
Kommer PWM4-kontakten att få plats intill transistorn?
Borre
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av Borre »
Nästan rätt, rött är komponentsidan/ovansidan och blått lödsidan/baksidan, men principen är ju densamma.
Men det är ju som sagt bara ett exempel på hur det kan se ut, om det passar måste ju Formermazda bekräfta innan det används. Exemplet antogs också att genompläterade kort används.
Nu går det väl med en enkel ändring använda samma layout med enkelsidigt kort, så att allt går att löda från undersidan.
Om adent kan använda mitt kort som underlag och layouten i övrigt fungerar (med ändring till enkelsidig layout) kan du få den av mig, gratis.
adent
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av adent »
Det funkar nog fint. Kan ta eagle-filen.
MVH Mikael
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Och jag tycker nog att enkelsidigt är att föredra då med tanke på de problem som annars kan uppstå.
I övrigt är jag helnöjd bara funktionen uppnås, och det måste den ju göra.
Borre
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av Borre »
Här är en ändrad enkelsidig layout:
.brd-filen från Eagle:
Formermazda_EF_1layer.brd
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Helt otroligt snällt! :) :tumupp:
Lovar en grundligt fin rapport när allt är klart!
Och i slutrapporten ska inblandade parter få creds i eftertexterna! :D
boris
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av boris »
Jag har testat 'pcbgcode' scriptet lite. Jag tror att gcoden kan fungera med både Linuxcnc och Mach3.
Det finns två filer som man kan ladda ner och testa med sin fräs. Får ni andra liknande resultat från 'pcbgode?
adent
Re: T: Mönsterkort
Inlägg av adent »
Jag ökade isolate för thermals med 2mil, annars tyckte cam-programmet att att det inte gick att fräsa ut thermalsen.
Fräser fram fyra imorgon då om ingen stoppar mig :) Måste skaffa enkelsidigt laminat.
MVH: Mikael
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Jag tänker inte hindra dig, även om jag nog själv hade kunnat fräsa fram dom.
Men jag har inte heller nåt laminat, eller stål. Tror jag.
FormerMazda
Re: T: Mönsterkort
Då är mina kort på lådan och påväg hem till mig!
Stort tack alla som engagerat sig i detta!
Det blev en smidig lösning för mig nu, men också har det öppnat en ny gren i hobbyn. Fräs har jag ju som borde fixa att fräsa laminat, och DipTrace är installerat. Bara tid kvar då, sen kan man ju göra lite snyggare projekt hemma! :)
En en gång, ett stort tack!
Kommer uppdatera projekttråden när korten monteras och så sen.
petercab
Re: T: Mönsterkort [LÖST]
Inlägg av petercab »
Bilder?! :shock:
FormerMazda
Såklart! I projekttråden finns det: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 8&start=15
